Författare Ämne: Nike 1110  (läst 9534 gånger)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Nike 1110
« Svar #45 skrivet: 23 februari 2022, 14:48:48 »
Som du säger, L1, L2, L3 lika tidigare. T1, T2 T3 kopplas lika tidigare.
Blå ledning till A2, vit ledning till A1 och 1. A1 är nämligen matning elektronik och 1 är aktivering mjukstart.
Den gamla skulle vara ställd på ramp upp 3,5s och ramp ned 4.0s.
Din Siemens saknar ramp ned, vilket ej  bör ha någon betydelse i praktiken. Ställ ramptiden på 3,5 sek.
Ställ moment på min =40%. Viktigast att det upplevs som en mjuk start, men definitivt start = rotation.
Min osäkerhet över din QA10 kontaktor. För säkerhets skull, kolla nägra sekunder efter start att du har 0 VAC mellan L1 och T1 resp. L3 och T3. Vilket bevisar att QA10 verkligen bypassar när mjukstarten jobbat färdigt.
« Senast ändrad: 23 februari 2022, 15:01:58 av Valiant »
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
  • Inne Fighter 1110 2002
SV: Nike 1110
« Svar #46 skrivet: 23 februari 2022, 15:46:47 »
Ok verkar vettigt :) har bläddrat lite i Siemens 226 sidor långa bruksanvisning…😅
Nollan till A2
Den vita till A1 och bryggkoppling till 1
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nike 1110
« Svar #47 skrivet: 23 februari 2022, 15:56:59 »
QA10 finns inte på de mindre maskinerna, där är bypassen inbyggd i mjukstarten.
Markerat med gult i kopplingsschemat.
Men man kan som sagt kolla så att spänningen mellan L1-T1 och L3-T3 är 0 när den startat.
« Senast ändrad: 23 februari 2022, 16:01:02 av Carl N »
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
SV: Nike 1110
« Svar #48 skrivet: 23 februari 2022, 18:12:10 »
Suck. Har kopplat in den som ovan. Händer ingenting. Ingen av dioderna på Siemens lyser. Men jag får 240v rakt igenom på alla faser från första början.
Ändå vill inte kompressorn göra ett startförsök. Nu fattar jag ingenting.
Dessutom är elpatronen helt fastrostad….
Nog läge att ringa någon som kan…
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
SV: Nike 1110
« Svar #49 skrivet: 23 februari 2022, 18:16:10 »
Inget hp/ms larm längre i alla fall….
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
SV: Nike 1110
« Svar #50 skrivet: 23 februari 2022, 18:22:07 »
Funkar ju. … haha. Glömde att den har en fördröjning vid start…. Det verkar som kompressorn går som den skall nu och dioderna lyser.
Men skall jag ha 240V ut vid T1, T2 och T3 vid start av maskinen?
SV: Nike 1110
« Svar #51 skrivet: 23 februari 2022, 18:23:57 »
Elpatronen kan kanske lossas med rostlösningsolja/spray och värmepistol.
  • Antal inlägg: 5458
SV: Nike 1110
« Svar #52 skrivet: 23 februari 2022, 20:14:25 »
Kan bli så när mjukisen jobbar , på utgående från den till kompressor är det säker 400 V när varvat upp. Går allt som det ska så bry dig inte. Man kan höra vid start ungefär som en suck. Det med patron grejar du inte med någon rostlösning , det är tvärtätt i gängorna. Det enda som kan gå är en rörtång av större sort ( kallas mormor ) och känna på den. Nästa steg är varma nyckeln som öppnar allt. En halvstor gasolbrännare eller gasverk att värma på med så det börjar ryka ( kan även värmas till rött med )  om grejerna så lossnar den. Har ju ingen betydelse om elpinnarna får stryk, patron är körd ändå.
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
SV: Nike 1110
« Svar #53 skrivet: 23 februari 2022, 21:17:43 »
Stort tack. Just nu har jag elpatron helt bortkopplad och kör bara på pumpen. Verkar funka än så länge :) länge sedan det var så varmt i huset :):)
Rörtång har jag en stor en. Är lite rädd för det där med värme öppen låga eld. Funderat länge på att skaffa en induktionsvärmare. Kanske är dags nu? :)
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
SV: Nike 1110
« Svar #54 skrivet: 23 februari 2022, 21:19:24 »
Såg inte att det var någon packning med den nya elpatronen. Tätas den bara med lin och gängtätning?
SV: Nike 1110
« Svar #55 skrivet: 23 februari 2022, 21:48:01 »
SV: Nike 1110
« Svar #56 skrivet: 23 februari 2022, 21:52:28 »
LIN som lindas utifrån och in och tillbaka så det blir liksom tjockt sista biten av gängan mot tanken, lite pasta är bra mellan varven.
tål värme bättre då., Det med induktion , skippa det , är ju inga ädlare delar där, än någon isolering som går att ta bort.
Skit i packningen som föregående säger. I bland är det en O-ring ( den kastar jag bara skit ) i bland en fiberplanpackning och den tätar inte om det rostat på anläggningsytan för packningen. Kan vara porigt yta.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Nike 1110
« Svar #57 skrivet: 23 februari 2022, 22:57:47 »
Om du mäter från fas till nolla blir det så, eller har jag missuppfattat frågan?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Nike 1110
« Svar #58 skrivet: 24 februari 2022, 13:35:03 »
Svar JA om du mäter mot nollan. Du har samtliga 3 faser fram till mjukstart och en av faserna, L2 - T2 går rakt igenom obruten. Mjukstarten jobbar på L1 och L3. Då går denna dfas L2 alltid rakt igenom ut till kompressorns förmodligen Y kopplade lindning. Genom lindningarna kommer L2/T2 tillbaks och samma fas  blir synlig även på T1 och T3.
  • Dot gäster: 3373
