Författare Ämne: Aqua inVerter luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 122301 gånger)
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
SV: Aqua inVerter luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #45 skrivet: 07 februari 2007, 15:18:03 »
Hej på er!
Just nu håller Kaj och Lasse, från Maspelösa värmeutveckling, att installera en Aqua inVerter i mitt hus. Jag bor i Malmö i ett gammalt hus från 1890, ca 130 m2. Pumpen är den på 6,4kw. Troligtvis blir installationen klar i morgon. Jag tänkte återkomma med rapport senare när vi justrerat in och allt funkar som det ska.
Nu skall jag hem och kolla hur långt de kommit...
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad PelleR
  • Trött på pellets
  • Stad/land: Valla
  • Antal inlägg: 10
« Svar #46 skrivet: 08 februari 2007, 22:11:26 »
Även jag är snart en lycklig (hoppas jag) ägare av en Aqua Inverter. Efter mycket om och men har jag bestämt mig vilken maskin jag ska ha och detta forum har varit till stor hjälp. Installation kommer att ske någon gång i mars så jag återkommer när det drar igång. studs
Pelle
Trähus från 1918 på 240kvm. Pelletseldning i kombipanna från -74. Är på G att köpa L/V pump.
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #47 skrivet: 12 februari 2007, 22:57:41 »
Jag är lite nyfiken på regleringen på aqua-invertern, kan man ställa in kurvor efter utomhustemp tex?.Jag skulle vilja ha en utförlig beskrivning på reglerstrategin.Efter dom installationsanvisningar jag sett så går den här pumpen på fast kondensering då det gäller dom större pumparna.Faller inte inverter-regleringen lite grann då?
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #48 skrivet: 12 februari 2007, 23:29:25 »
Vad jag förstår ingår en standard villareglering med utom och inomhusgivare där man kan ställa in lämplig kurva, så det ska nog inte vara några problem.
Jag tror inte du behöver köra mot en ackumulatortank för de större pumparna heller. Jag vet dom som kör flytande kondensering och det verkar fungera bra. Jag väntar på installation av en 6.4 kW maskin och var inne på att ha en tank emellan men blev rekomenderad att köra direkt mot radiatorsystemet med flytande kondensering för att få bästa möjliga verkningsgrad. Varmvattnet värms i en separat värmeväxlare vid behov av värmepumpen.
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #49 skrivet: 13 februari 2007, 07:54:17 »
Har en Acqua InVerter med dubbla utedelar(13kw).
Den kör direkt mot radiatorerna och växlar, som Asa skriver, över till varmvattenberedning vid behov. Varmvatten prioriteras före uppvärmningen.
Var också inne på någon form av ackumulator men blev, precis som Asa, rekommenderad att köra direkt mot radiatorerna istället.
Ingår en villastyrning(Siemens i mitt fall) ,med inom och utomhusgivare, där man kan reglera kurvor, ställa in nattsänkningar mm. Jag är ingen expert på det här med reglering men än så länge funkar det bra. Går att justera önskad temperatur från innegivaren också.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #50 skrivet: 14 februari 2007, 21:21:32 »
Hej igen!
Nu är Acquan på plats och jag har det varmt och gott! Det var lite svårt att få till det i mitt hus. Kaj fick gnugga alla sina geniknölar för att få ut optimalt ur pumpen, Jag är alldeles nyinflyttad och har väl inte haft så himla bra koll på hur det stått till med isolering och så. Men om jag säger att Eon beräknade vår årsförbrukning till 34 500kwh och huset är på 130m2 så får ni en liten vink om energiåtgången!  huvuddunk
Men efter att Kaj och Lasse från Maspelösa spenderat många timmar i min källare blev det ändå bra.
Och elmätaren har saktat in betydligt (tidigare blev man skelögd när man tittade på den..och fick lite ont i magen..)
Tidigare låg vi på ca 140kw /dygn och idag mätte jag till 74kw för det senaste dygnet  Inkl hushållsel
Utedelen är lika liten som en normal luft luft utedel och väldigt tyst. Jag har grannar med Ctc och Nibe pumpar som låter som om invansionen är nära när de startar.
I övrigt kan jag bara konstatera att Kaj o Co verkar kunna sina saker. Aqua invertern känns som en välbyggd och gedigen kvalitetsprodukt
Nu skall jag bara isolera mitt hus också sen kan det bli riktigt bra!!! Thumbsup
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #51 skrivet: 19 mars 2007, 21:24:25 »
Hur är det med service och underhåll om man bor i Stockholmstrakten? Maspelösa ligger väl i östergötland?
Reservdelar?
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #52 skrivet: 19 mars 2007, 22:51:10 »
Reservdelar?
Service och underhåll...
Om det skulle vara något så är det bara 2timmars resa. ÅF nätet håller på att byggas upp. Sen finns ett service/support nummer inom kort.
Reservdelar...
Mycket i systemet är standard delar vilket är en stor fördel.
Det är inte för inget man får 5år TOTAL garanti och inga försäkringar som belastar din hemförsäkring som du ändå får betala i slutändan.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #53 skrivet: 20 mars 2007, 06:23:45 »
Reservdelar?
Reservdelar...
Det är inte för inte att man inte har någon garanti alls om ens återförsäljre har gått i konkurs inom 5 år..........vilket händer ganska ofta..............då får man ta hemförsäkringen ändå......& betala värdeminskning & självrisk...... *vinkar*
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #54 skrivet: 20 mars 2007, 07:21:00 »
Reservdelar?
Rent generellt ligger ju garantiansvaret på den som installerat produkten, det skall du som kund inte behöva bry dig om, men visst, har man ett litet återförsäljarnät kan det innebära väntan och/eller stora kostnader för installatören att åtgärda eventuella problem.
Att köpa en produkt som täcks av svenska konsumentköplagar är dock ett bra skydd och rent spontant tycker jag att det är mycket ärligare av tillverkaren/importören att ha en egen garanti istället för att som många andra har, en tilläggsförsäkring som stjälper över kostnader som ofta är rena tillverkningsfel på övriga försäkringstagare.
Jag vill inte att mina försäkringspremier skall betala för värmepumpstillverkares tillverkningsfel.
Utloggad Gäst 999
« Svar #55 skrivet: 20 mars 2007, 16:11:30 »
Reservdelar?
Hur gör man om tex en brinepump går sönder efter låt säga 4 år är det ett tillverkningsfel?? troligen inte.....då får man ändå ta det å försäkringen & betala värdeminskning osv....det slipper man annars.....
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #56 skrivet: 20 mars 2007, 21:23:24 »
Reservdelar?
Vad är dyrast.. NY brinepump eller självrisk + höjd premie?!?!
Att även tänka på, värdeminskningen räknas efter år 2.
Sen om en brinepump går sönder på 4år är det fel på den anser jag eller installationen.
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #57 skrivet: 23 mars 2007, 23:43:38 »
Inatt startades ännu en Acqua inverter upp!
Efter att ha studerat detta forum i över två års tid valde jag till slut ett luft/vatten-system med en Acqua inverter (6.4 kW). Vintern är väl slut nu här i Stockholmsområdet så de större besparingarna lär väl dröja lite. Jag kommer att återkomma med rapport om hur det funkar framöver.
« Svar #58 skrivet: 24 mars 2007, 17:04:57 »
Kul!
Det skall bli intressant att höra hur de fungerar, i år har vi ju inte fått speciellt många recensioner på dem.
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #59 skrivet: 08 april 2007, 17:49:07 »
Ingen av dem som fått denna pump installerad som kan uttala sig?
MVH
/O
Egnahemshus i 2 plan från 1931 54+40m2 samt oinredd källare och garage om 54m2. Tidigare uppvärmt med gaspanna.
Mitsubishi Electric Ecodan med SW75 YAA. 2 fläktkonvektorer i källare och garage samt 2 elementfläktar om 16 fläktar på äldre radiatorer.
-RP60, packade ihop efter 4 år
-Euronom Exoair 7.5 R.I.P 2006 på grund av dB.
-Aqua Inverter med Nocria 14 R.I.P 2011/03.
