Författare Ämne: Aqua inVerter luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 122285 gånger)
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Aqua inVerter luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #30 skrivet: 02 september 2006, 09:43:13 »
Rickard VpCenter:
Får man fråga hur många Aqua du installerat?
Har du någon referensanläggning?
Många lovord, men ingen har den verkar det som....skulle vara intressant att höra lite fakta.
Jag gör inga installationer. Dessa gör MASPELÖSA VÄRMEUTVECKLING åt mig dvs Kaj och hans grabbar.
Angående ref.anläggning får du fråga Kaj och gör detta via mejl så får du lättare tag i han (mycket med jobb)
mvh Rickard
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #31 skrivet: 04 september 2006, 13:18:59 »
Även om Kaj & Co sköter installationerna åt dig, så borde du väl ändå ha lite feedback om hur det funkat och om kunden blivit nöjd eller inte?
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #32 skrivet: 05 september 2006, 07:56:57 »
Jag tror jag missförstod dig. Trodde du ville åka ut till en befintlig anlägning och det sköter Kaj om.
"Borttaget för att Rickard ska slippa få anmälningar på mina kommentarer så jag hänvisar alla frågor om tabeller gjorda ref.objekt och liknande till Maspelösa Värmeutveklings egna tavla på forumet"  Thumbsup
mvh Rickard
« Senast ändrad: 07 september 2006, 09:33:37 av Rickard VPCenter »
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #33 skrivet: 07 december 2006, 07:19:51 »
Hej.
Har precis satt ihop en solanläggning med 2 x 750l accar.Detta vill jag kunna koppla på en luft/vattenanläggning på.
Det är möjligt att direktkondensera Aquan  mot elementslingan och sedan växlventil som matar in i tanken när värmen är tillräcklig i slingan?.Eller vice versa.
Vad är lagom för storlek på utedelen till ett hus byggt 67 120kvm. boyta + grovkällare med ett par element i tvättstuga mm,ej något bra isolerat utan normalt.  Bor runt Kalmar så det är snart gröna vintrar.
Vad går en utedel, värmeväxlare + växelventilen på, eller om det sitter i en hydrobox ?.
Sen funderar jag på en grej till. Skulle man inte kunna ha två utedelar som klara låt oss säga 11kw. Och när det ej är fullt effektbehov så går bara den ena och varvar upp o ner, eller hur kopplas två utedelar till värmeväxlaren?. Vad jag menar är att det måste väl vara bätttre att stoppa elen i pumpen än i en värmepatron i tanken.
Om vi bortser från priset på anläggningen.
Vad räknar ni med för livslängd på en anläggning som är välskött och rätt uppsatt?.
« Senast ändrad: 07 december 2006, 14:14:14 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #34 skrivet: 09 december 2006, 22:33:17 »
Hej.
Inga problem att köra mot solen. Vi kollar på vad du har idag och använder det som är bra i skick så länge du inte vill ha allt nytt.
Aqcva inVerter finns i flera storlekar men till dig skulle jag ta 6,4kW.
Idags läget använder vi bara 2st modeller för det är inte prismässigt försvarbart att välja de mindre, 6,4kW för små hus och 13kW för stora och där har man 2st utedelar.
« Senast ändrad: 09 december 2006, 22:55:18 av Rickard VPCenter »
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #35 skrivet: 10 december 2006, 03:59:16 »
Hur  är driften med tvåsystemet ?.Varvar båda upp och ner samtidigt, eller kan en stå stilla och en gå upp och ner . Och den andra går in om behov av mer energi finns, även denna upp o ner oberoende av den andra?.
Capisci?.
« Senast ändrad: 10 december 2006, 04:05:03 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #36 skrivet: 11 december 2006, 00:01:23 »
Capisci?.
Du kan stänga av den ena utedelen under sommaren om du vill. Men har du höga effekt uttag till en pool typ så bör du köra båda så du får ett bra COP värde.
De jobbar gemensamt så att de har så låg belastning som möjligt för då ökar verkningsgraden. Om det finns någon form av tidsfördröjning ska jag kolla upp.
p.s  Ni som funderar på att byta värmeanläggning har pool och velar mellan L/V och Bergvärme fundera på detta.
Om det borrhål ni får har lågt flöda hur kommer det då att återladas till vintern om ni tömmer det även under sommaren för att värma poolen.  d.s
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #37 skrivet: 11 december 2006, 07:44:06 »
Kör med ena utedelen avstängd nu och det är inga problem att ha 50grader i 300 literstanken och 40-45grader i radiatorsystemet utan tillskott med 3-4 grader ute. Blir kanske tuffare sen när det blir kallare...
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #38 skrivet: 11 december 2006, 14:44:20 »
Tackar!
Det tog tid innan vi började få rapporter från verkligheten. /Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #39 skrivet: 11 december 2006, 19:17:12 »
Jo, men den som väntar på något gott...  ;)
Utloggad Acqua inverter
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 47
    • varmeutveckling.se
« Svar #40 skrivet: 28 december 2006, 09:54:21 »
Tackar!
Det är jättekul att kunder skriver lite om sina erfarenheter, många verkar dock tro att om det inte debatteras på forumet så "finns " det inte. Det jag har märkt är att väldigt många läser på forumet utan att göra inlägg, helt klart är att forumet har påverkat v-p branschen i sverige i positiv riktning.
Mvh Kaj
« Senast ändrad: 28 december 2006, 18:29:06 av Rickard »
Jobbar med konstruktion och installationer av värmesystem, samt kyl och frysanläggningar. Värmer egen fastighet med "hemmabygge" på ca 35kW uteffekt.
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #41 skrivet: 14 januari 2007, 22:18:40 »
Tackar!
Mvh Kaj
Jag är klart intresserad av denna pump men det vore kul att höra lite mer erfarenheter (positiva eller negativa) och hur stora besparingar som ni gjort med Acqua inverten. Det lär ju nu finnas ett 50-tal installerade och det är väl fler än Ojva som läser forumet!
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #42 skrivet: 15 januari 2007, 13:36:49 »
Inte hunnit kika så mycket men kollade vad den dragit det senaste dygnet. Då drog den ca 30kwh. Det är för värme och varmvatten. Tempen under dygnet låg mellan +3 och -1 och det blåste en del...
I november med elpatron hade jag en dygnsförbrukning på ca 98kwh, tar man då bort HH-elen som jag beräknar till ca 20kwh så gick det alltså 78kwh till VV och uppvärmning.
Nu kanske det inte blir en riktig jämförelse men i det fallet blir det ju en besparing på dryga 60% för VV & värme.
« Senast ändrad: 16 januari 2007, 07:58:42 av ojva »
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #43 skrivet: 17 januari 2007, 02:45:17 »
Capisci?.
Det är väl bättre att köra en luft/vattenpump under sommaren än en bergvärmepump? Med höga lufttemperaturer så blir det ju mycket effektivare, eller? Grudvattnet blir ju inte varmare när det är högsommar.
Egentligen är väl en luftpump bätte så länge lufttempen är högre än på det vatten man skulle kunna pumpa upp med bergpumpen/grundvattenpumpen. Vad ligger vattentempen på ungefär, 6 grader eller?
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #44 skrivet: 17 januari 2007, 09:51:40 »
Helt rätt, KBin gäller, om flödet är detsamma.
Smakligast vore väl att ha både en luft och en mark/berg del i samma slinga,
och kunna växla flödesriktning.
/Erland
Numera Bosch 7800i
