Författare Ämne: Aqua inVerter luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 122257 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Aqua inVerter luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #15 skrivet: 26 april 2006, 07:53:25 »
En snabb fråga vad ger denna pump för vattentemp vid dellast låt säga 50% & 10 plusggrader utetemp.....om invattnet är 40....*nyfiken*
Utloggad Gäst 999
« Svar #16 skrivet: 30 april 2006, 10:05:24 »
eko, eko, eko, eko, eko,    tomt här inne.....
Utloggad Acqua inverter
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 47
    • varmeutveckling.se
« Svar #17 skrivet: 30 april 2006, 15:13:51 »
Hejsan! Inläggen på forumet har blivit lite lidande pga mycket installationsarbete. Jag lovar att bättra mig, kan ju dock inte vara här jämt.
Mvh Kaj  *vinkar*
Jobbar med konstruktion och installationer av värmesystem, samt kyl och frysanläggningar. Värmer egen fastighet med "hemmabygge" på ca 35kW uteffekt.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #18 skrivet: 27 juni 2006, 09:25:55 »
hej har en fråga. i manualen står det att man bör kontrollera en anod vart 6 månad och att den omedelbart ska bytas om den är ut tjänt. är beredar delen emaljerad??  *vinkar*  ny i gamet
Hejsan!
I den Sverigeanpassade maskinen är det rostfri beredare. Den beredaren som avses är invändigt teflonbehandlad och marknadsförs inte i Sverige.
Mvh Kaj  *vinkar*
Finns det kopparmantlad beredare som tillval?
Rostfritt funkar inte i det vatten vi har i Skåne, det går hål i härdzonen vid svetsarna.
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
« Svar #19 skrivet: 14 juli 2006, 16:50:22 »
Snackar vi fast eller flytande kondensering med Aqua Inverter?
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #20 skrivet: 25 juli 2006, 23:28:50 »
Det är en inverter, dvs den levererar bara så mycket energi
som styr'et tycker att det behövs.
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #21 skrivet: 31 augusti 2006, 09:50:30 »
När jag studrade den tekniska manualen så såg det ut som man använde sig av fast kondensering.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #22 skrivet: 31 augusti 2006, 10:41:13 »
Om inverter = frekvensstyrning.
Hur bygger man en inverter med fast kondensering ???
/Erland
Numera Bosch 7800i
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #23 skrivet: 31 augusti 2006, 19:30:56 »
mvh Rickard
« Svar #24 skrivet: 01 september 2006, 07:47:20 »
OK, det sitter visst en växelventil där när jag studerar manualen närmare, men den är inte helt enkel att förstå...  :-[
http://www.varmeutveckling.se/Manuale_tecnico.pdf
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #25 skrivet: 01 september 2006, 08:37:39 »
Hejsan!
Mvh Kaj  *vinkar*
Aqcva inVerter har en rostfri platt växlare +cirkpump som förvärmer allt vatten in till en standard VVB. Det man gör är att man köper koppar prylar istället.
mvh Rickard
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #26 skrivet: 01 september 2006, 08:55:57 »
Någon som har lite mer info om utomhusdelarna, dvs Corona? Enligt den hemsidan jag hittat i Japan verkar de vara till luft/luft pump. Kanske funkar alldeles utmärkt till luft/vatten också.
Hittar dock i princip ingen info om dem på nätet.
Kanske är jag som är kass på att söka?
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #27 skrivet: 01 september 2006, 21:36:03 »
Aqcva inVerter är utveklad mellan japanska corona och italienska EcaTechnology.
kolla http://www.ecatech.it/ där finner du mer.
mvh Rickard
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #28 skrivet: 01 september 2006, 22:35:23 »
Rickard VpCenter:
Får man fråga hur många Aqua du installerat?
Har du någon referensanläggning?
Många lovord, men ingen har den verkar det som....skulle vara intressant att höra lite fakta.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #29 skrivet: 02 september 2006, 00:54:24 »
Jag är lite tveksam när det gäller "flytande kondensering" med, en utförligare förklaring vore på sin plats.
