Författare Ämne: Aqua inVerter luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 122258 gånger)
Utloggad snook
  • Antal inlägg: 27
SV: Aqua inVerter luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #165 skrivet: 07 januari 2011, 18:42:20 »
Hej alla,
nu när Maspelösa inte finns mer, vad gör man när man får problem?
Grejerna som sitter i maskinerna vi har är väl "standardkomponenter" som finns i alla värmepumpar antar jag?
Kan man ta kontakt med vilken värmepumpsfirma som helst om man behöver hjälp, eller vägrar de röra sådant som de inte sålt?
Hmm, vi borde samla all info vi kan få tag på och dela med oss av den här, jag tänker på manualer och sånt.
Och kontaktpersoner, ifall någon har bra kontakter som kan vara till hjälp när vi får problem med våra pumpar.
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #166 skrivet: 08 januari 2011, 22:25:09 »
Hej alla,
Allt utom styrkorten i Acquan är nog standardkomponenter. Det är inga problem att få tag i värmeväxlare, cirkpumpar osv.
Tror Rickard (VPcenter) i viss mån kan hjälpa till med Acquorna men garantin finns ju inte kvar.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #167 skrivet: 09 januari 2011, 14:12:57 »
Är det någon av aqua ägarna här som har koll på hur man kan koppla in en värmekabel i sin pump?
Tänker att man borde ha en sådan samt att att den styrs på nåt vettigt vis tex via termostat eller i samband med avfrostning...
/ J
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad snook
  • Antal inlägg: 27
« Svar #168 skrivet: 09 januari 2011, 21:11:43 »
Jag läste någonstans i forumet (inte om våra Acqua) att man kan justera längden på avfrostningen.
Vet inte om det hjälper, man kanske måste ha en slinga i botten, men om det gick att justera tiden på avfrostningen så kanske det skulle räcka...
Annars vet jag att Kaj talade om att koppla in en värmekabel, så att man kan göra det vet vi ju, men inte hur. Det vore väldigt bra om man kunde få tag på en manual till Acquan...
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #169 skrivet: 11 januari 2011, 20:46:58 »
Så länge min pump fungerade hade jag inga problem med avfrostningen. Annars antar jag att det går att eftermontera en värmekabel till Coronan pss. som till vilken luftvärmepump som helst. Man bör väl kanske styra den med en termostat, annars kan man väl ha den inkopplad vintertid, den drar väl inte så mycket...
/A
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #170 skrivet: 10 oktober 2011, 20:43:11 »
Här kommer en sammanfattning av min tid som Acquaägare som tyvärr blev min sämsta affär någonsin. Maskinen installerades våren 2007 och besparingen var ganska bra under de 3 åren som maskinen fungerade, trots att Acquamaskinerna egentligen aldrig fungerade som invertrar. Styrkortet i utedel gick sönder ett flertal gånger varvid Kaj lovade att bygga om maskinen efter 3 år och han tog därvid med sig styrboxen och utedelen till Maspelösa. Han lovade sedan att återkomma ett otal gånger. Själv trodde jag länge på Kaj som garanterade att han skulle hjälpa mig även efter konkursen men han blev åter oanträffbar och jag fick aldrig tillbaka mina delar. Mitt försäkringsbolag (två bokstäver) lyfte inte ett finger för att hjälpa mig och gav mig bara ersättning för en "reparation" då det inte gick att göra en skadeberäkning på maskinen eftersom det saknades delar. Nu är iaf maskinen borttagen och ny Ecodan är installerad som jag till största delen fick bekosta själv  :( ! Förhoppningsvis blir detta en bättre affär och återkommer i Ecodantråden med förhoppningsvis positivare kommentarer :) !
/A
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #171 skrivet: 31 oktober 2011, 12:10:49 »
Det finns en innerdel, elkasett, styrdator mm till A.I. för ett symboliskt pris under allmänt forum/jag vill sälja!!
/A
snoook
snoook
« Svar #172 skrivet: 15 september 2014, 09:09:03 »
Nu har även jag slängt ut min AquaInventer, jag tror att det var den sista som fortfarande gick, enligt Rickard på VPCenter. Tack till dig, Rickard, för att du orkat svara på alla mina frågor i samband med ägandet, och nu till sist, bytet!
Min pump gick förmodligen sönder för att kylmedia läckt ut, detta har förmodligen börjat redan för två år sedan då jag anmälde skada till försäkringsbolaget för att jag tyckte att utedelen började föra oväsen.
Nu i slutet på mars stannade utedelen helt.
Försäkringsbolaget krånglar (ifrågasätter värdet på en "ovanlig" maskin).
Tar hem samma tekniker igen. Som inte hittar felet denna gång heller!
Försäkringsbolaget erbjuder mig ersättning för endast utedelen innan sommaren. Helt oaccceptabelt, jag i min tur måste ju byta ut hela installationen!
Ny tekniker kallas in, som hittar läckaget.
Teknikern försöker beställa en ny utedel från Italien, men de nya passar inte den gamla maskinen. Och att börja beställa hem reservdelar blir både för dyrt, och osäkert om det fungerar.
Jag tar kontakt med konsument Borås, samt Konsumenternas Bank och Försäkringsbyrå, för att få hjälp med mitt ärende. Försäkringsbolaget envisas med att bara ersätta utedelen.
Efter nästan 6 månaders krångel får jag äntligen svar från försäkringabolaget om att de ersätter mig för hela installationen. Minus åldersavdrag så klart.
Summa sumarum - lessons learned.
1. Köp bara kända märken.
2. Välj lokal leverantör.
3. Snöa inte in på "senaste tekniken".
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #173 skrivet: 15 september 2014, 21:51:30 »
Det var länge sedan denna tråd dök upp...
Kul att din Aquainverter höll så länge, då har den har väl nästan betalat sig  :)
Ja, troligen var detta den sista Acquan som snurrade, jag har dock en granne som har en Corona l/l (från Maspelösa) som fortfarande fungerar alldeles utmärkt!
Du verkar iaf fått full ersättning från ditt försäkringsbolag...
Tyvärr verkar många försäkringsbolag försöka komma undan och mycket verkar även bero på handläggaren. Jag trodde att jag valt ett seriöst försäkringsbolag då jag valde IF:s stora hemförsäkring, tyvärr visade det sig detta i kombination med köpet av Aquan vara min sämsta affär någonsin. Då jag fick en skada på min värmepump för ett par år sedan lyfte de inte ett finger för att hjälpa mig. De brydde sig inte det minsta att jag inte hade någon värme i huset! De engagerade sig inte alls och det enda de var ute efter var att betala så låg ersättning som möjligt! De inspekterade inte skadan och litade inte på den sakkunniga i frågan (som andra försäkringsbolag anlitade). Jag vill varna för detta bolag, de vill inte betala någon ersättning vid större skador (som många fått erfara)! Samtidigt skryter de med hur bra deras skadehantering är i olika reklamsammanhang...deras TV reklam som de körde för ett tag sedan är skrattretande då den inte stämmer alls! De skriver bl.a. "Som kund behöver du bara ringa ett samtal och berätta vad som hänt, så tar vi över ansvaret och kontaktar de specialister du behöver"...Jag fick ingen hjälp av det totalt oseriösa försäkringsbolaget IF!
/A
snoook
snoook
« Svar #174 skrivet: 16 september 2014, 10:42:24 »
det skulle vara intressant att göra någon slags jämförelse mellan olika försäkringsbolag, alltså hur de hanterar värmepumpsärenden.
Jag har haft andra typer av skador som jag fått reglerat, men aldrig tidigare har jag upplevt att försäkringsbolaget "slingrar" sig så mycket som man gjorde nu.
Någonting måste vara fel när det går till så här... Sc:,h
Göran H
Göran H
« Svar #175 skrivet: 15 oktober 2014, 00:09:59 »
Som sagt, kul att denna tråd fick liv. Köpte hus för 1,5 år sedan med en AquaInverter installerad. Än så länge fungerar den halv skapligt men när det blir lite kallt så går värmepatronen på o elräkningen upp, blir nog till att byta till bergvärme till våren.
Göran
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #176 skrivet: 15 oktober 2014, 22:52:21 »
Göran
Aha, där ser man  :). Av ren nyfikenhet undrar jag var i landet denna pump befinner sig...?
/A
Utloggad Göran H
  • Antal inlägg: 12
  • Börjar lära mig
« Svar #177 skrivet: 16 oktober 2014, 22:16:04 »
I stockholm finns den, så vi hoppas på en mild vinter i år också så kanske det funkar.
Vet inte hur dom andra ser ut men när man öppnar upp innerdelen så ser det ut som en gigantisk kabelhärva :)
CTC Eco Air 408 samt CTC Eco Zenith 250  (Luft/Vatten pump)
Vattenburen Golvvärme 90+40 kvm
50% 2-glasfönster och 50% 3 glas.
Tilläggsisolerad och ombyggd 2004
Årsförbrukning 2015 på 12900kWh
Utloggad Göran H
  • Antal inlägg: 12
  • Börjar lära mig
« Svar #178 skrivet: 06 juni 2015, 09:27:40 »
Nu har också jag slängt ut våran Aqua inverter, den gick fortfarande dock så var den väldigt ostabil när det var kallt.
Vi har bytt till CTC ECOAIR 408 istället och det känns bra efter en veckas drift.
Håller med Snook.
-Köpa kända märken
-Lokal leverantör
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #179 skrivet: 01 juli 2015, 00:45:42 »
Nu kastade även min aqua inverter in handduken. Värmeväxlaren gick sönder, gas ut i vattnet och vatten in i utedelen och haveri.
Jag har nog ändå haft tur att min hållit så länge. Den har dessutom fungerat bra och räckt till även när det varit kallt. Har aldrig använt elpatronen, men var det riktigt kallt ute så blev det ju lite kyligt inne men inte så farligt.
Jag har haft varianten med två utedelar, får jag väl tillägga.
