Författare Ämne: Aqua inVerter luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 122573 gånger)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Aqua inVerter luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #60 skrivet: 08 april 2007, 19:05:14 »
Kul!
Det skall bli intressant att höra hur de fungerar, i år har vi ju inte fått speciellt många recensioner på dem.
Men varför  propagerar du för dem? I flera inlägg ar du hänvisat till Aqua:n. Beror det på att de har betalt annonsutrymme?
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #61 skrivet: 09 april 2007, 15:47:15 »
Kul!
Sture
Citatet du tar med har jag svårt att se som en "hänvisning" eller "propaganda" för Acquan...?
Acquan är en av inte alltför många L/V som har inverterstyrning så kommer man in på det är det väl ganska naturligt att hänvisa till Acqua InVerter, Daikin Altherma eller KW Smart tex?
Kanske inte helt lyckat att prata om CTC eller NIBE i det sammanhanget eller hur?
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #62 skrivet: 10 april 2007, 07:52:26 »
Kul!
Sture
Jag tycker tekniken är intressant, skulle antagligen själv välja någon av dessa maskiner med R410A och växlare till vattenburet system om jag skulle sätta in en luft/vattenvärmepump idag, jag kommer förmodligen att ha denna uppfattning så länge det inte finns oberoende tester som visar att de stora tillverkarnas "gamla" konstruktioner är effektivare, men jag kan definitivt ändra mig om det skulle visa sig att de inte håller måttet.
Eftersom jag försöker hålla mina uttalanden oberoende objektiva (och subjektiva för den delen om/när jag känner för det) så försöker jag skriva vad som faller mig in utan att tänka på hur det påverkar annonsintäkterna.
Framför allt så tipsar jag hellre om innovativa och teoretiskt intressanta (effektiva) produkter än varnar för produkter som jag inte med säkerhet vet är dåliga.
Fakta i just detta med annonsörer vore att det hade varit mycket bättre för mig med Nibe, CTC, Thermia och IVT som annonsörer, de har helt annan budget än mina nuvarande annonsörer och skulle därför kunna betala mycket mer för en annons i detta forum, och det utan att blinka för kostnaden!
(En halv sida i Vi i Villa kostar ca 400 000 kr/nummer, en annonsbanner i detta forum kostar under 1000 kr/månad och de flesta av oss vet vilka som annonserar i Vi i Villa...)
Min slutsats är därför att jag , om jag ville maximera mina annonsintäkter skulle liera mig med de stora tillverkarna för att kunna göra de stora pengarna.
Det är dock alltid sunt med en viss skepsis mot både mina inlägg och andras där man kan misstänka jäv, t.ex. finns det många medlemmar "i branschen" som man bör vara lite skeptisk till när det gäller graden av objektivitet.
Jag förklarar gärna hur jag värderar information jag får och vad som gör att jag skriver vad jag skriver, jag har dessutom blivt mer försiktig med vad jag skriver om olika typer/fabrikat, allt för att i så liten omfattning som möjligt kunna misstänkliggöras.
Dessutom vill även jag påpeka att jag inte rekommenderat någon att köpa Aqua Inverter, jag brukar däremot upplysa om att det finns "nya" typer av luft/vattenvärmepumpar som de skulle kunna titta mer på, och räknar då som regel upp bl.a. Daikin Althema, Aqua Iverter och Airwell, kW Smart glömmer jag av någon anledning alltid  huvuddunk.
Denna upplysning brukar jag komma med för att de i alla fall skall ha haft en chans att granska dem innan de gör sitt val, jag kommer inte att rekomendera någon att köpa dem så länge det inte finns ett oberoende test som bevisar att de är lika bra eller bättre/billigare än de "stora tillverkarnas" maskiner.
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #63 skrivet: 10 april 2007, 15:13:22 »
Fortfarande ingen som har lust att berätta om sin installation och hur det funkat???
På måndag åker min Euronom ut och in med en Aqua inVerter, jag lovar att berätta mer om hur det går.
MVH
/O
Egnahemshus i 2 plan från 1931 54+40m2 samt oinredd källare och garage om 54m2. Tidigare uppvärmt med gaspanna.
Mitsubishi Electric Ecodan med SW75 YAA. 2 fläktkonvektorer i källare och garage samt 2 elementfläktar om 16 fläktar på äldre radiatorer.
-RP60, packade ihop efter 4 år
-Euronom Exoair 7.5 R.I.P 2006 på grund av dB.
-Aqua Inverter med Nocria 14 R.I.P 2011/03.
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #64 skrivet: 10 april 2007, 15:25:34 »
hej orre .
en nyfiken fråga . varför kastar du ut euronomen .
m.v.h   e *vinkar*
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #65 skrivet: 10 april 2007, 15:43:30 »
Oljud. 63-64 db som värst. Euronom påstår sig ha marknadens tystatste pump, det var därför vi köpte den för vi bor känsligt.
Var som att bo på en finlandsbåt samt att den dånade in i grannens arbetsrum 13 meter bort.
Otroligt dålig service, tog 3 månader för Euronom att ta tag i mina problem. Anledning till detta: Att företaget expanderat massor och inte hinner med, helt ortroligt anledning som jag verkligen inte finner mig i. Sedan att de inte svarar på mail och varit allmänt otrevliga gjorde inte saken bättre  fiR:.
/O
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #66 skrivet: 10 april 2007, 21:19:09 »
Jag har bara haft min pump installerad ca. 2 veckor så jag har väl inte så mycket erfarenheter ännu. (Mina värmepumpsfunderingar började faktiskt men en Euronom men pga. olika anledningar, bl.a. dåligt kundbemötande och en våldsam prisökning senaste året blev denna pump mer och mer ointressant...)
Kaj + en kille till installerade Acquan (6.5 kW + 200 l beredare) och tog ut min gamla panna. Mycket sympatiska och trevliga killar varvid allt gick ganska smärtfritt. De fixade även installation av ett element mm utan extra kostnad. De började ganska sent att ta ut pannan, varvid de fick hålla på desto längre dagen efter (sent på natten) innan systemet driftsattes. Jag hade lite problem med styrningen innan påsk men det programmerades in några nya parametrar efter telefonsupport av Kaj varvid allt funkar som det ska.
Det har ju inte varit någon större kyla sedan installationen så pumpen har knappast behövt anstränga sig så mycket. Jag kör med en enkel styrning av systemet. Min gamla elkassett (inkopplad med viss fördröjning för att förhindra onödigt tillskott vid t.ex varmvattensberedning) kan gå in då inte Acquan räcker till och till vvb kan jag låta tillskottet gå till vid ett lämpligt antal minusgrader. Av naturliga skäl har jag inte kunnat prova ut ett lämpligt värde men räknar åtminstone med att klara mig ner till minus 10-15 grader utan tillskott. Då jag vill ha olika temperaturer i olika rum och fortfarande varmt i badrummet i källaren har jag ingen inomhusgivare utan Acquan jobbar direkt mot termostatventilerna på elementen. Med rumsgivare hade det blivit onödigt kallt i källare då jag eldar en del i braskaminen eller om solen värmer. Det är ju en av fördelarna att man kan köra på detta sätt med en inverter då effekten anpassas på lämpligt sätt.
Vad jag kan se har värmeförbrukningen skjunkit med 50-60 % men det är ännu svårt att avgöra då aprilvädret är nyckfullt. Pumpen är ju inte helt ljudlös, även denna pump låter en del även om det inte går att jämföra med en traditionell l/v-pump med värmeväxlaren ute. Då jag sitter i rummet innanför (tvåglasfönster kan jag svagt höra när pumpen går). När den värmer varmvattnet låter den lite mer då den går på högre effekt. (Då låter den mer än grannens Panasonic. Min känsliga granne åt andra hållet störs dock inte...)
Så allt ser bra ut hittills. :)
/A
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #67 skrivet: 11 april 2007, 14:39:56 »
Tack för ditt svar Åsa.
Kaj kommer och installerar hos mig också, han känns bra och verkar ta sig tid att optimera systemet efter våra behov.
Tänkte köra en Luft/Luft i garage/källare som är dåligt isolerat.
Mvh
/O
« Svar #68 skrivet: 11 april 2007, 15:29:36 »
/A
Skriv gärna en recension på värmepumpen när den fått visa vad den går för, eller skriv en redan nu och uppdatera den framöver.
http://www.varmepumpsforum.com/index.php?ind=reviews
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #69 skrivet: 14 april 2007, 11:54:38 »
Nu har jag kört min Aqua inverter i ca två månader.  Jag måste säga att jag är jättenöjd hittills. Har inte haft några egentliga problem. Lite intrimmning har vi givetvis fått göra. Typ: ändra lite radiator temp ovs.
Men om man undrar nåt är det bara att ringa "Kajs telefonsupport".  Thumbsup
Jag tycker det är lite svårt att veta exakt hur stor besparing jag gör eftersom jag inte bott i huset särskilt länge och Eon vägrar lämna ut förbruknings historik. Dessutom har vi väl haft en ovanligt mild vinter.  Vad jag definitivt kan säga är att jag har minst halverat min el-förbrukning.
Mycket av anledningen till att jag valde Aquan var det förtroende som Kaj ingav. Han verkar vara en kille som brinner för sin produkt. Han är inte en sån där försäljartyp som bara vill kränga sina produkter till varje pris. Utan är väldigt saklig och kunnig och alltid vänlig. Dessutom är han en mycket duktig installatör, vilket jag förstått kan vara direkt avgörande ifråga om en pumps effektivitet och funktion...
En annan anledning var att de ligger bra till i pris. Ca 10.000 kr billigare än den offert jag fick på en KWsmart
 20.000 billigare än CTC´s offert  Ca 30.000kr billigare än IVT´s offert!!!
Dessutom tycker jag att det är intressant med den nya tekniken som Aquan använder. Mycket talar för att detta är "framtiden" även för luft/vatten pumpar. (Det går ju i princip inte att sälja en on-off luft/luftpump med 407c-gas längre...)
Därmed inte sagt att allt annat är kass. Det finns ju faktiskt väldigt många nöjda Ivt, Nibe, Ctc, etc etc  -ägare..
Kaj var här i onsdags och satte in ett styrsystem, med ett specialskrivet dataprogramm för mitt hus. Samt en effektvakt på elpatronen. (Vi använde min gamla elpannas elpatron som tillskott om det skulle bli riktigt kallt.)
Hittills har jag skruvar lite på raddtempen om det blivit för varmt eller så. Men nu skall jag slippa detta är det meningen. Allt sköts per automatik Thumbsup
Dessutom bytte han gummitassar till en mjukare sort för att få bort lite stomljud. Jag kan inte påstå att det var särskilt besvärande innan men jag är oerhört petig med ljud så jag ville försöka få bort så mycket som möjligt.
Nu står utedelen och dallrar som på en bryllé pudding. Och det blev faktiskt bättre.
Vad som hörs är mest när pumpen accelererar då blir det ett vinande ljud. Men den är ganska tyst i jämförelse
med andra pumpar som jag brukar passera när jag går ut med hunden. Thumbsup
När det är kallt och den får gå hårt hörs den en del. Men som nu, när det är varmare och den i princip bara jobbar mot VVB, får man gå fram och kolla om den är på eller ej.
Allt detta kostade mig inte en enda krona utan det ingick i den tidigare dealen trots att det blev en del oförutsedda kostnader för Maspelösa Värmeuveckling.  Thumbsup Thumbsup
Mao  Jag är himla nöjd. Jag lovar att återkomma när jag vet hur stor min årsförbrukning blir jämfört med den tidigare
Johan G
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #70 skrivet: 14 april 2007, 12:12:15 »
Kom på en grej... En sak man slipper med en inverter är smällarna från kontaktorn som slår på och av en on-off pump. Jag har förstått att dessa kan vara ganska störande. Men en inverter smyger igång... ;)
Johan G
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #71 skrivet: 14 april 2007, 17:53:52 »
Ja,självklart är det denna teknik som gäller.Det som återstår är att få samma prispress som luft/luft  hade förut.Normalpriset halverades på några år.Tillverkningsvolymen på luft/vatten kan naturligtvis inte komma i nivå med luft/luft.Men....en värmeväxlare i stället för innerdelen,plaserad i en acktank på 2-300 liter,så är det klart.IVT t:ex som importerar Sharp,borde väl kunna fixa till det,om bara viljan fanns,eller fattas kompetens,vem vet.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad Acqua inverter
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 47
    • varmeutveckling.se
« Svar #72 skrivet: 15 april 2007, 10:14:42 »
Sture
Hejsan, känner mig tvungen att kommentera ovanstående. Som ägaren till forumet skrev så skulle forumet säkert kunna generera grova pengar från betalstarka leverantörer om han ville det. Jag anser att forumet genomsyras av idealitet och opartiskhet. Detta
kräver stor eftertanke och skicklighet.
Som jag ser det så är vår annonsering på forumet mer prisvärd än andra annonsformer. Jag får känslan av att annonseringen ligger väldigt nära självkostnadspris, något som borde var unikt inom detta område.
Ganska elakt tycker jag då att påhoppas på liknande sätt när forumet är den bästa konsumentupplysning som finns att tillgå..
Mvh Kaj, Värmeutveckling
« Senast ändrad: 15 april 2007, 13:00:31 av Rickard »
Jobbar med konstruktion och installationer av värmesystem, samt kyl och frysanläggningar. Värmer egen fastighet med "hemmabygge" på ca 35kW uteffekt.
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #73 skrivet: 15 april 2007, 10:51:08 »
jag tycker också detta forum är den bästa konsumentupplysningen man kan få. Ett mycket bra forum  Thumbsup Thumbsup Thumbsup.
Mikael
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #74 skrivet: 21 augusti 2007, 12:29:42 »
Det har varit ganska tyst nu.
Skulle gärna se en schematisk skiss på hur man skulle kunna använda solvärme
som stöd för denna.
Skall man då använda ackumulator som pumpen kan jobba mot eller annan lösning?
/Fredrik
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
