Författare Ämne: Ännu nyare Toshiba Daiseikai 9,5  (läst 32315 gånger)
Utloggad Swedal
  • Antal inlägg: 27
SV: Ännu nyare Toshiba Daiseikai 9,5
« Svar #30 skrivet: 14 mars 2021, 19:34:06 »
Finns det någon anledning att välja Heron nu? Den blir ju krossad prestandamässigt. Men Mitsu kanske har något nytt ess i rockärmen.
  • Antal inlägg: 9233
« Svar #31 skrivet: 14 mars 2021, 19:44:06 »
Tänk på att alla max effekter är vid full fläkthastighet och det är få som står ut med detta.
Tror med ”vanlig” drift av en daisekai , LN Hero eller annan motsvarande modell från något annat märke så kommer det inte på årsbasis skilja speciellt mycket.
Krossad är den långt ifrån men du kanske bara säljer Toshiba 😎
LN version 2.0 har vi mycket bra erfarenhet av och är populär så den lär framöver sälja bra.
Precis som med likvärdiga bilar så upphör inte försäljningen av en bra bil för att konkurrenten nu har fått 30hk extra 😉
Utloggad Alexgilseg
  • Antal inlägg: 7
« Svar #32 skrivet: 17 mars 2021, 20:21:31 »
Vart finns denna modell att köpa? Och vad kostar den? Mvh Alex
« Svar #33 skrivet: 17 mars 2021, 22:12:06 »
När den kommer så finns den troligen hos dom som idag säljer Toshiba idag.
En gissning inom 14 dagar
Prismässigt kan det säkert skilja lite som det gör idag mellan olika återförsäljare på samma modell så du får nog vänta tills den kommer och då få pris inkl installation
Utloggad Alexgilseg
  • Antal inlägg: 7
« Svar #34 skrivet: 17 mars 2021, 23:05:08 »
Shit vad skumt att sånt här är så oklart så nära på att den ska släppas. Du vågar inte gissa på nått mellan tumme och pekfinger? Jag är precis på väg stt köpa en caldo xrh 30 men om diffen inte är för stor är nog denna mer intressant. Tack
« Svar #35 skrivet: 17 mars 2021, 23:13:42 »
Priset beror även på själva installationen ,  tex inkl eller exkl eldragning från central.
Gissningsvis 22000:25000:- med ”standardinstallation”
med andra ord högst troligen mer jämfört med en xrh30.
Brinner väl inte direkt i knutarna så du kan vänta 14 dagar för få ett pris av din tilltänkta återförsäljare  ;)
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #36 skrivet: 17 maj 2021, 17:31:07 »
Det verkar vara samma vikt på utedelarna 25 och 35.
Vad är skillnaden?
Är 35:an uppskrämd och går med högre varv?
« Svar #37 skrivet: 17 maj 2021, 17:38:32 »
när det är 25 och 35 i samma serie så är det oftast att kompressorn tillåts jobba lite mer i en 35:a och att det är lite högre fläthastighet som max på innerdelen.
Eller så kallar man det att en 25:a är en "nertrimmad" 35:a :)
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #38 skrivet: 17 maj 2021, 20:49:10 »
Tack!
Kan man då anta att 35:an har sämre livslängd?
Är främst ute efter bra kyleffekt.
25:ans värme skulle räcka mer än väl.
« Svar #39 skrivet: 17 maj 2021, 20:54:57 »
Tvivlar jag på, även om du skulle ställa dom på full värme eller full kyla hela tiden så är det inte max varvtal.
Om du kör med en bil och håller 2000 eller 2200 varv på motorn så tror jag inte man kan avgöra på förhand vilken som kommer gå längst  :)
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #40 skrivet: 18 maj 2021, 11:10:22 »
Tack!
Roligt med kunniga och hjälpsamma människor.
Johansomvillhakyla
Johansomvillhakyla
« Svar #41 skrivet: 28 juni 2021, 16:26:52 »
Några månader senare så verkar Daiseikai 9,5 fortfarande inte gå att köpa och flera leverantörer säger att de inte vet när den kommer in. Någon som vet? Min lokala leverantör säljer Toshiba och då blir det 9.0. Tanken var att installera i tidigare i år men av olika anledningar har vi inte hunnit med.
Behöver enbart den för ac:delen men bra att kunna komplettera med värme om det skulle behövas. Har nybyggt hus med bergvärme, FTX samt kamin. Vet inte hur sommaren blir men är det värt att vänta in 9.5 istället för att gå på 9.0? Wifi med från början men löses ju med wifimodul på 9,0.
/Johan
« Svar #42 skrivet: 28 juni 2021, 17:02:38 »
Din återförsäljare borde få tag på 9.5 modellen då dom går att köpa sedan ett bra tag nu.
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #43 skrivet: 28 augusti 2021, 12:05:56 »
Har nyss fått offert på en Daisenkai 9.5 för 20000 kr inkl installation och RUT. Huset vi har har nydragen el sedan ca 5 år och automatsäkringarna är samtliga på 10 Ampere (snarlika bilden).
Frågan gäller om 10A räcker när den rekommenderade avsäkringen är på 13A. Vi tänker inte köra på full fläkthastighet utan bara hålla underhållsvärme i sommarstugan på vintern. De gånger högre effekt kan tänkas är som AC nån timma på sommaren och då är vi närvarande samt enstaka vinterbesök när man snabbt vill ha värme. Dock vill jag inte att säkringen går alltför ofta i vardagslag. Någon som har erfarenhet?
Troligen kan jag uppgradera från 10A till 13A på just en säkring men vill först höra om det behövs.
 (Är medveten att det finns billigare pumpar som bara kräver 10A)
https://www.xn--toshiba-vrmepumpar-ttb.se/media/3138/broschyr-toshiba-daiseikai-95.pdf
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
« Svar #44 skrivet: 28 augusti 2021, 12:31:43 »
Har kunder med av 9.5 modell 25 som har 10A och har inte hört att någon behövt säkra upp.
Vid test så fick jag upp den till max 8,5A men max förbrukning beror på utetemperatur, innetemp och vilken temperatur man ställer som börvärde.
