Författare Ämne: Ännu nyare Toshiba Daiseikai 9,5  (läst 35220 gånger)
SV: Ännu nyare Toshiba Daiseikai 9,5
« Svar #15 skrivet: 19 februari 2021, 16:42:28 »
Då borde dom smetat det på alla plastdetaljer  ;)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #16 skrivet: 20 februari 2021, 10:21:49 »
det blev väl förbjudet i samma veva, så allt han inte behandlas ::)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #17 skrivet: 20 februari 2021, 11:06:37 »
Raffen var ju ett fan av Toshiba, han borde vara ännu nöjdare med denna maskin. tummenupp
Hittar inga priser!
« Svar #18 skrivet: 20 februari 2021, 11:21:29 »
vad vill du betala  ::)
Utloggad Escape-Goat
  • Antal inlägg: 2
« Svar #19 skrivet: 20 februari 2021, 13:17:19 »
Hejsan!
Är på jakt efter LLVP och såg att denna nya modell av Daisekai precis lanserats.
Verkar ju toppen med möjlighet till att hantera avfrostningsvatten på ett smidigt sätt och även finfina prestanda.
Verkar vara så nya att de inte hunnit publiceras på återförsäljares hemsidor med priser.
Kan man anta att de båda prismässigt kommer kosta som de båda 9:orna den ersätter?
« Svar #20 skrivet: 20 februari 2021, 13:24:32 »
Man hamnar nog 1000-1500:- mer än daiseikai 9 av modell 25 och 35
Ganska många procent mer effekt när det är kallt ute på nya 9.5 serien
  • Antal inlägg: 2
« Svar #21 skrivet: 20 februari 2021, 13:39:07 »
Tack för snabbt svar :)
Låter som ett rimligt påslag givet att den, som du skriver, verkar ge runt klart mer effekt än 9:an när det är riktigt kallt.
Sen är väl även Wifi standard numera och det var det väl inte på 9:an?
Tycker även att möjligheten att sänka ljudnivån på utedelen med 4db och komma ner till dryga 40/41db är en jäkligt intressant feature.
Kanske fanns den funktionen även på 9:an?
« Svar #22 skrivet: 20 februari 2021, 13:42:40 »
Sänka ljudnivån på utedelen har jag för mig att 9:an också har men man tappar dock lite effekt om den varvar ner, vet ej hur mycket
9:an var wifi modul tillval även om den ibland bakades in i priset.
På 9.5 så följer wifi modulen med.
Utloggad hettan
  • Antal inlägg: 23
« Svar #23 skrivet: 22 februari 2021, 13:19:52 »
Någon som har uppgift på montagemått på utedel? Tänker på längdmåttet mellan fästena. Har idag 600mm bredd mellan dessa  på min nuvarande RAS 35  Daisenkai och har svårt att ändra bredd på mitt markstativ. Djupet är inget problem.
« Svar #24 skrivet: 24 februari 2021, 23:17:56 »
Kanske finns någon runt Nykvarn som är sugen på 9.5 till introduktionspris  ::)
Utloggad vampyren
  • Antal inlägg: 47
« Svar #25 skrivet: 11 mars 2021, 15:57:18 »
Fick precis reda på att denna nya modell. Vet inte om jag får fråga det här men jag tittar just nu på denna (TOSHIBA DAISEIKAI 9.5 / 35) men också på Daikin XRH30/40 + Mitsubishi Hero2 25/35.
Jag behöver 3 st ute och inne delar för 150kvm. Jag vill ha det bästa helt enkelt så min fråga är hur är denna modell mot de andra ? kanske någon som har flera system som kan jämföra? (förra modellen kanske)
Har så svårt att välja....
Utloggad Kobojsare
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 92
« Svar #26 skrivet: 11 mars 2021, 19:57:24 »
En fördel för XRH40 är den större innedelen. Fläkten är större vilket gör att du har högre luftflöde till lägre hastighet.
Värmeglad.
Utloggad vampyren
  • Antal inlägg: 47
« Svar #27 skrivet: 11 mars 2021, 21:18:44 »
Ju sant. De är alla väldigt bra känns det som.
Jag har hela tiden tänkt skaffa Mitsubishi men började kolla dessa andra och nu är jag helt osäkert på vilken jag ska ha :)
Utloggad Kobojsare
  • Antal inlägg: 92
« Svar #28 skrivet: 11 mars 2021, 21:29:01 »
De alla är väldigt bra. Kvi.se och Folksam har testat. Ta en titt och se vad du vill välja. Då du ska välja tre kan du väl ta en Toshiba, en Mitsubishi och en Daikin.  ::)
Värmeglad.
Utloggad vampyren
  • Antal inlägg: 47
« Svar #29 skrivet: 11 mars 2021, 22:10:10 »
Hehe ju det kan man göra fast kommer se konstig ut :)
Kan visserligen ta två av en och en separat så det ska vara I arbetsrummet.
Folksam har jag kollat. Daikin och Toshiba ligger plats 1&2 men ska kolla det andra. Tack för tipset.
