Författare Ämne: Ännu nyare Toshiba Daiseikai 9,5  (läst 35209 gånger)
Utloggad johan_paz
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 08 februari 2021, 09:53:24 »
I Folksams test så finns Toshiba Daiseikai 9,5 - 25 med, ser ut att vara tystare innerdel.
En försäljare i närheten nämnde att denna lanseras nu i Mars, kan ju vara värt att vänta på.
Någon som har info redan nu om den?
Numera: Onsalavillan -89 med FLVP Nibe F370 + LVP Daikin Stylish. Enrörs-system, fyrglasfönster och massor med isolerinng.
SV: Ännu nyare Toshiba Daiseikai 9,5
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2021, 21:18:59 »
Här kommer produktblad för den nya daiseikai 9.5
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2021, 16:59:44 »
För dom som tänkt sig att leda bort kondensvatten så har den nya 9.5 en dedikerad anslutning för värmekabel och man kan ansluta en slang/rör med värmekabeln i för dragning in till en brunn eller till stuprör som går ner till frostfritt.
Behövs med andra ord inget uppvärmt tråg för att först samla upp kondensvattnet efter avfrostning vilket gör det lite billigare.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2021, 20:05:44 »
Hur styrs den ?
Är spänningen på hela tiden eller f.o.m en viss utomhustemperatur ?
Stängs den av efter avslutad avfrostning ?
D
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2021, 20:45:44 »
Lite oklart om den styrs via avfrostningen eller via utetemperatur eller med någon osmart termostat .
Har inte fått svar på den frågan då jag ställt samma fråga  :)
Bäst vore via avfrostningen
Gillar dock att det finns färdigt med egna glassäkringar så man slipper lägga in den på direktmatningen , inte helt glasklart hur många Watt som den klarar .
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2021, 18:19:13 »
Här kommer även en bilaga med lite förtydligande av vissa funktioner på nya Daiseikai 9.5
Inloggad Mike
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2021, 20:03:56 »
Ständiga frågan, vi som har den 15 år gamla Toshiban med 25cm innerdel, går denna att ersätta den gamla med?
Den kommer då sitta nästan i taket...
Dags för Toshiba att ta fram en ersättare snart, skulle sälja många för utbyte tror jag.
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2021, 20:41:36 »
Nä det är kört .
Det var det första jag frågade när jag fick nys om en ny modell om det var en daiseikai med låg innerdel  ;)
Utloggad Kobojsare
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 92
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2021, 21:30:50 »
Ah. Lägsta effekten ökas på 35an till 0,9. De va lite synd då den har högre kyleffekt och passat bättre på övervåningar.
Förstod inte riktigt braskaminsfunktionerna. Varför två lägen? Borde inte fläktens hastighet styras av inställd fläkt hastighet?
Värmeglad.
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2021, 21:34:51 »
Ena läget på kaminfunktionen behåller inställd fläkthastighet och det andra läget låter den bara gå på lägsta hastighet , antar att dom som har användning av funktionen låter den gå på samma fläkt som tidigare.
Har aldrig testat kaminfunktionen själv men enligt kunder som använder det verkar dom nöjda
Utloggad Kobojsare
  • Antal inlägg: 92
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2021, 21:46:18 »
Efter lite omtanke så är det inte så dumt ändå. Värmepumpen på lägsta hastighet lär väl ändå skyffla runt luft bättre än en liten kanin fläkt? Man slipper med andra ord ändra på fjärrisen hela tiden.
Värmeglad.
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2021, 22:19:56 »
Dom flesta har nog sin värmepump inställd på en fast fläkthastighet som man står ut med ljud och blåsmässigt så det naturliga är väl att den fortsätter med det fläktläget istället för att välja det andra alternativet så det blir låg fläkthastighet och sämre spridning .
Men har ingen eldstad/kamin så vet ej hur jag själv skulle gjort
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2021, 19:28:54 »
den var riktigt fin den
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2021, 19:38:12 »
Minns jag rätt så var väl egentligen enda smolket att dom olika plasterna i höljet ändrade kulör så det blev lite schackbräde på utseendet men det kanske inte gällde alla  :)
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2021, 16:33:06 »
Det var väl de bromerade flamskyddsmedlen som gjorde detta
