Författare Ämne: Ännu nyare Toshiba Daiseikai 9,5  (läst 35258 gånger)
SV: Ännu nyare Toshiba Daiseikai 9,5
« Svar #45 skrivet: 28 augusti 2021, 12:40:04 »
20000:- inkl installation efter rotavdrag låter för övrigt som ett riktigt bra pris  tummenupp
Betydligt billigare än vad jag kan sälja den för så dubbelkolla att den kommer via svenska generalagenten/distributören och att du har 5års garanti
« Svar #46 skrivet: 28 augusti 2021, 13:12:26 »
TS, erfarenheter av 9.5?
Jag har ju kvar min gamla häck fortfarande men kör den bara för kyla.
Den gamla är ju bara 25cm hög och det är 29,2cm från taklist till underkanten på fodret ovanför dörren och från taket är det 33,5 cm. Detta om man fyller ut mellan taklist och foder med 15mm platta. Måste den längre från taket sticker den ned i dörröppningen.
Vad tror du om detta?
« Svar #47 skrivet: 28 augusti 2021, 13:35:11 »
Drar du ner den till kanten får du 4cm i luftspalt och det blir lite trångt för rengöring/service så det blir snarlikt som du har idag.
Har inte provat om man får på innerdelen på monteringsplattan men vill minnas att jag sett inlägg med ännu mindre luftspalt så det verkar gå.
Vingarna kommer gå ner lite om du ställer dom rakt ner så du får inte vara så lång så du precis kommer under dörrkarmen eller ha en innerdörr  ;)
Har inte hört så mycket från kunder med 9 eller senare 9.5 och det tyder på att dom fungerar som dom ska, någon hörde av sig och talade om vilken skillnad det var jämfört med den gamla och var lyrisk.
Är det däremot problem med något skulle jag ha hört av kunderna!
Daiseikai modellerna rekommenderas  tummenupp
« Svar #48 skrivet: 28 augusti 2021, 14:34:27 »
Tack, har begärt in pris nu. Det börjar se lite äckligt ut inuti 20-åringen.
Den gamle funkar dock helt ok fortfarande.
« Svar #49 skrivet: 28 augusti 2021, 15:02:38 »
Du kommer få ta en ny genomföring på höger eller vänster sida om dörren men det har du nog redan insett
« Svar #50 skrivet: 28 augusti 2021, 15:14:56 »
Ok, såg den installerad av en av Toshibas partner på liknande hus nu och det är inget som går åt höger eller vänster.
« Svar #51 skrivet: 28 augusti 2021, 16:07:57 »
Din hamnar troligen lite längre ner och ska man borra snett nedåt iså sågar man av karmen och det är inte så kul.
Eller så få du gå bakåt ned rör utan fall men låta kondensslangen ta en annan väg med fall
« Svar #52 skrivet: 28 augusti 2021, 16:10:53 »
Hur många cm luftspalt är det på den ?
Ser väldigt trångt ut och får man bort plasthöljet om det skulle behövas
« Svar #53 skrivet: 29 augusti 2021, 00:20:15 »
Gissar att det är 4 cm.
Idag har jag kondensslangen en annan väg.
« Svar #54 skrivet: 29 augusti 2021, 10:18:21 »
Så lägre ut men är nog en synvilla.
Ser tajt ut så be din montör verifiera att det går att ta bort själva plastskalet.
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #56 skrivet: 13 september 2021, 16:59:39 »
Förut fanns testerna även på svenska, finns det fortfarande då det blir aningen enklare att förstå  ::)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #57 skrivet: 13 september 2021, 21:40:13 »
DSK 9.5 test report
https://www.scanoffice.fi/wp-content/uploads/sites/11/2021/09/eufi29-20003443-t2-toshiba-ras-25n4kvpg-nd.pdf
Verkar som om testresultaten avviker mycket från prospektet. Någon aning varför ?
Mvh
Daikin
« Svar #58 skrivet: 13 september 2021, 21:54:06 »
Ser ut som börtemperaturen är inställd på 20 grader och insug är 19,5 om jag tolkar det rätt och då går den troligen inte upp på max effekt.
Men kanske har fel  ::)
Utloggad Daikin_
« Svar #59 skrivet: 14 september 2021, 00:53:05 »
Det är standardförfarande vid VP test.
D
