Författare Ämne: Ännu nyare Toshiba Daiseikai 9,5  (läst 35227 gånger)
SV: Ännu nyare Toshiba Daiseikai 9,5
« Svar #60 skrivet: 14 september 2021, 07:16:51 »
Ja i så fall har jag ingen aning.
Du får väl ringa grabbarna på clima och fråga  tummenupp
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #61 skrivet: 14 september 2021, 07:59:45 »
Frågan var ställd till Jantijanti från Finland.
Klöfver har inget med detta test att göra.
D.
« Svar #62 skrivet: 14 september 2021, 08:09:46 »
Nä Klöfver har inget med testet i sig att göra men han har troligen sett det och kanske har svar på dina frågor :)
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #63 skrivet: 16 september 2021, 07:57:38 »
« Senast ändrad: 16 september 2021, 08:35:16 av jantijanti »
Utloggad Daikin_
« Svar #64 skrivet: 16 september 2021, 23:42:52 »
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #65 skrivet: 18 september 2021, 10:13:53 »
I did,
can not see anything that explains why the testresults are worse than the leaflet figures.
There is now bigger compressor and maximum rpm is increased (82 => 102). We have to wait Toshiba's comments or their own test results.
Anyhow it seems that ME FT25 had same kind challenges comparing to LN25.
Utloggad Daikin_
« Svar #66 skrivet: 18 september 2021, 10:40:15 »
I know the compressor is bigger. My surprise and question was why the 3:rd party tests show a big difference to claimed capacities.
When I saw the figures in the folder I kept thinking: game on, finally a worthy competitor. So I just wanted to clear that out.
D
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #67 skrivet: 19 september 2021, 17:52:31 »
Here was earlier DSK 9 Premium test with smaller compressor
http://toshibapro.fi/en/Materiaalit/testit-ja-myyntiesitykset/vtt-test-toshiba_en-premium.pdf
« Senast ändrad: 19 september 2021, 20:00:09 av jantijanti »
Utloggad johan_paz
  • Antal inlägg: 49
« Svar #68 skrivet: 25 december 2021, 17:49:59 »
Nu när det gått en stund, har någon fått denna installerad och kört den i lite kyla?
Hur står den sig Isf mot eventuell tidigare pump?
Numera: Onsalavillan -89 med FLVP Nibe F370 + LVP Daikin Stylish. Enrörs-system, fyrglasfönster och massor med isolerinng.
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #69 skrivet: 27 december 2021, 12:38:09 »
Har nu kört maskinen i kyla och det finns helt klart brister i styrningen.
Brukar köra på fläktläge 4 för att få bra spridning på värmen.
Nu när det blev kallt ute blev det mycket kallare inne. Kollade varför, maskinen drar max runt 4A, trots flera grader under rumsbörvärde.
Endast på läge 5 och auto går den upp på full effekt. Tycker den väsnas för mycket på läge 5, autoläget går fläkten för svagt för att sprida värmen tillräckligt.
Avfrostningen är jag inte nöjd med heller. Gissar att den stannar för avfrostning 2 ggr/timmen.
Har varit ute och kollat, den var helt ren från is men avfrostade ändå.
Hoppas att det kan rättas till med nån uppdatering.
Annars ger den imponerande effekt vid stark kyla, om man kör på högsta fläktläget då.
Inbyggda tråget har jag kopplat en slang med värmekabel till, fungerar utmärkt.
Utloggad Daikin_
« Svar #70 skrivet: 27 december 2021, 12:48:44 »
De flesta tillverkarna begränsar maximal kompressorfrekvens om inte inomhusenheten går på högsta fläkthastighet. Endast då kan de vara säkra på att maskinen blir av med värmen och inte löser på högtryck.
D
« Svar #71 skrivet: 27 december 2021, 13:27:10 »
Du har möjligen inte ändrat hur många procent den Max får gå på eller fått in tyst drift på utedelen som begränsar effekten?
Om du ändrar maxeffekten till 75% blir det då någon skillnad på förbrukning?
Nyfiken på hur den reglerar och har ingen egen uppsatt så svårt att laborera  :)
Avfrostning 2 gånger per timme låter ofta men det kanske varit högt effektuttag och hög luftfuktighet under en period eller har du det konstant?
Är det alltid så måste du ha något knas!
Högsta fläktläge på innerdelen är det nog få som står ut med oavsett modell
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #72 skrivet: 27 december 2021, 14:09:26 »
Jo, jag har begränsat effekten men provade att ta bort det, ingen skillnad.
Torr luft, ingen påisning, avfrostar ändå. Är inte säker på 2 ggr i timmen men påfallande ofta.
Tycker begränsning vid läge 4 känns väldigt onödigt, tror inte den har gått över 3 vid autodrift.
Nu måste jag sätta upp rumsbörvärdet väldigt högt för att få bort värmen till andra delar.
« Svar #73 skrivet: 27 december 2021, 14:41:55 »
Avfrostar den helt utan behov vid olika utetemperaturer och luftfuktighet 2 gånger per timme så bör du nog kontakta din återförsäljare då det låter märkligt
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #74 skrivet: 10 januari 2022, 09:30:18 »
Jag kör min Daisekai 25 på 50% effekt 22 grader fläktläge 1 om det är runt 0 till några minusgrader.
I ändra ändan av övervåningen har jag en tempmätare och den visar 20-21 grader.
Tycker den funkar himla bra. Så lågt effektuttag och ändå lyckas hålla 90kvm ca 21 grader.
Den kan inte dra många watt i det läget
Avfrostar gör den en gång i timmen eller per 90 min. Varierar.
