Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Felsökning Nibe F1255 (12kW)
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Felsökning Nibe F1255 (12kW) (läst 11489 gånger)
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 716
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: Felsökning Nibe F1255 (12kW)
Svar #30 skrivet:
23 januari 2021, 19:37:44 »
Tack för svaren.
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
FG
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 110
Värmepump eller värmepumpar?
FG
Svar #31 skrivet:
29 januari 2021, 22:08:20 »
Hade precis samma fel. Några minusgrader idag och var nere i källaren och pumpen är märkligt tyst. Jag har senaste mjukvaran och alla pumpar i auto och här trodde jag att Nibe löst problemen men tydligen inte.
Efter att gradminutrarna vandrat upp till -320 så börjar den gå igen och drar fullgas 102 Hz. Är det mjukvaran som är problemet? Kan man se något på loggen? Börjar ångra att jag köpte en Nibe, den har inte varit annat än problem.
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
Hasberg
Antal inlägg: 716
Hasberg
Svar #32 skrivet:
29 januari 2021, 23:02:34 »
Det var en kort logg. knappt 25 min och 7 sekunders loggning ?
Logga ett dygn med 1 minuts-intervall och lite mer uppgifter om huset/värmesystemet.
220 m borrhål i Göteborg ? antar att den får värma ett ganska stort system.
Huvudsäkring 16 A
FG
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 110
FG
Svar #33 skrivet:
31 januari 2021, 12:53:26 »
Jag har precis fixat en längre logg och när jag höll på med det så dog pumpen. Inverterfel. Får se om den startar igen. Jävla skräpprodukt.
Hasberg
Antal inlägg: 716
Hasberg
Svar #34 skrivet:
31 januari 2021, 13:27:40 »
Om du har tur, ligger du inom den förlängda garantin:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53073.msg770869#msg770869
Huvudsäkring 16 A
Sidor:
Prev
3
Alla
Nibe
(Moderator:
gäster: 2803
användare: 3
Jisse
dms_ax
macman
