Författare Ämne: Felsökning Nibe F1255 (12kW)  (läst 11490 gånger)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Felsökning Nibe F1255 (12kW)
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2021, 22:34:58 »
Äldre mjukvara funkar bara vettigt med fast hastighet eller golvvärme i betong, typ. Sök efter gamla trådar om frekvens och självsvängningar etc. Jag har skrivit massor om det och krigat med NIBE. Sedan typ 1,5 år blev det helt annan styrning. MEN, den behöver några dagar på sig att lära sig systemet, du fryser inte ihjäl men det kan pågå märkliga saker en tid innan den sköter sig.
Själv har jag inte rört min maskin nu på två år sedan jag fick en testversion av NIBE och det funkar fint. (Jag har inte ens bytt till en frisläppt version utav kör vidare med en stor röd ruta om att det är en testversion..)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2021, 22:47:46 »
Citat från: J.Edin
Filerna har redan ändelsen .txt, men det verkar inte spela någon roll för när jag lägger till filerna som bilaga här på forumet ändras filnamnet från ".txt" till ".txt.LOG" oavsett hur jag gör.
Hmm...
« Senast ändrad: 21 januari 2021, 22:49:21 av Lexus »
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2021, 22:49:18 »
Varför inte uppdatera?  De senaste 3 (9172R2, 9240R2 och 9240R3) löste allt skit som inte fungerade i de tidigare versionerna. Det blev en helt ny pump och nu fungerar den som man kan begära att den borde gjort dag 1 när 1255 släpptes.
Jag tycker min går bra med 8218R2.
Det har ju klagats mycket här på forumet på de olika uppdateringarna,
flera missnöjda med olika saker och bytt tillbaka till förra versionen.
Man vill ju inte ha nya problem, som man inte hade tidigare.
"Rickard" skrev också för ett tag sen att han avvaktar med uppdateringen,
hur han har gjort nu vet jag inte.
Men jag förstår att det är skillnad på olika värmesystem, radiatorer,
golvvärme, båda delar, en och två våningar, med och utan källare,
med volymtank i olika storlekar m. mera.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad J.Edin
  • Stad/land: Sollefteå
  • Antal inlägg: 18
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2021, 23:12:01 »
Hmm...
Ja varför tänkte jag inte på det på en gång, går ju att kopiera innehållet i .log filen och klistra in i en .txt fil tummenupp
Har uppdaterat ursprungsinlägget med en logg, första timmen som är intressant, sen började jag klabba runt i inställningarna.
« Senast ändrad: 21 januari 2021, 23:18:12 av J.Edin »
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2021, 00:16:51 »
Nu löste du ju det med .txt   Då slipper jag citera "Lexus" men det är
ju omständligare än i Linux.
När jag nu flyttade över filerna från USB till Linus, så hade de tidigare
ändrade till .txt också dubbla ändelsen .txt.LOG. I Linux går det dock
bra att ta bort .LOG delen men inte i Windows 10.
Har tittat lite på din log, hur kan den samla på sig så mycket - GM ??
och ta tillsats, det är ju inte ens kallt?
Jag kan dock inte bedöma vad som är fel, är ju också mer eller mindre
nybörjare på VP.
En fil från när det var som kallast:
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #20 skrivet: 22 januari 2021, 07:31:05 »
Edin
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #21 skrivet: 22 januari 2021, 07:36:23 »
Hasberg
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #22 skrivet: 22 januari 2021, 09:54:01 »
För att ändra filtyp i win10 (som är dolt som standard för att användarna inte ska klanta till det)
https://helpx.adobe.com/se/x-productkb/global/show-hidden-files-folders-extensions.html
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad J.Edin
  • Antal inlägg: 18
« Svar #23 skrivet: 22 januari 2021, 10:55:29 »
nybörjare på VP.
Antar att anledningen var att KB-pumpen gick på väldigt låg hastighet när jag hade den på auto-läget. Därav ville kompressorn bara gå på tomgång.
När jag ställde om KB-pumpen till manuell 75% kickade det igång igen och kompressorn varvade upp.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #24 skrivet: 22 januari 2021, 13:43:49 »
Tack "lubbis", Adobe-länken var vad som behövdes.
Brukar sällan skriva: det går inte! oftast att jag inte kan det.
Nu åkte jag dit på det ändå.
Vana Windows-användare har väl ändrat det för länge sen,
sträcker sig tillbaka ända till Windows XP ser jag,
Nu fungerar det att ändra LOG till txt
(Har dock tagit bort de testade filerna igen)
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #25 skrivet: 22 januari 2021, 15:04:09 »
Lexus
________________________________________________________
Tack för ett färggrant diagram/logplott.
Det är dock svårt att få grepp om, den lilla rutan med förklaringar,
BT-nr och färg-markering är för mej nästan oläsbar, färgerna är så.
suddiga/smått. Det blir inte heller tydligare med att koppla till en
Philips 24" med HDMI-kabel till den bärbara HP 14".
Eller finns det något sätt att se det tydligare ??
Sen vore det bra om du kunde ge en bedömning på vad som är dåligt och
kan ändras/förbättras. Annars lär man sig ju inte att tyda logfilerna rätt.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad petter565
  • Stad/land: Korsnäs/Finland
  • Antal inlägg: 13
« Svar #26 skrivet: 22 januari 2021, 16:21:19 »
Min har nog alltid skött sig bra med auto-inställning. Vid 20Hz kan den gå ända ner till 12% på KB sidan.
Man tycker ju att den skulle klara så låg kompressor effekt bra med 25% hastighet på KB-pumpen. Tyder väl nog på att något är fel.
Har själv dock haft skit i filtren på KB-sidan någon gång, vet inte varför men tydligen bra att kolla ibland.
Nibe 1255-12, dockad till flispanna som 250l-arbetstank. Borrad energibrunn 230m.
Renoverat stockhus ca. 230 m2. (golvvärme ingjuten i golv + radiatorer på vind)
Kör fortfarande flispannan då det är kallt men har blivit lite lat.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #27 skrivet: 22 januari 2021, 17:03:20 »
Lexus
Det ser ju ut att funka som det ska. Har du bara bra komfort så är det ju bra.
Ska jag ha några synpunkter så är det att radiatorerna har lite för dålig effekt. Kanske du kan kontrollera så att alla raddar får rätt flöde, och därigenom få ner temperaturerna.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #28 skrivet: 22 januari 2021, 19:34:12 »
Tack för svaret, då är vi ju ganska överens och det är därför
jag brukar skriva att jag ser inget behov att uppdatera.
Att radiator-systemet är i klenaste laget, har jag ju vetat från
början men tänkte jag provar väl så här ett tag.
Är troligen samma tunna Lenhovda som TS beskriver i
den andra tråden.
Tror du att den befintliga 16 mm enrörsslingan klarar större radiatorer?
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #29 skrivet: 23 januari 2021, 09:05:41 »
Ja, absolut.
