Författare Ämne: Vad har ni för pumphastighet och flöde på er Ecodan?  (läst 26062 gånger)
Utloggad Abbe-
  • Mitsubishi Ecodan SW100 luftvatten
  • Antal inlägg: 5
  • Mitsubishi ecodan SW100 luftvatten
SV: Vad har ni för pumphastighet och flöde på er Ecodan?
« Svar #30 skrivet: 16 februari 2021, 21:00:16 »
Magnetitfilter/silen till radiatorkretsen är rengjort, knappt varit smutsig.
Har aldrig larmat för det andra filtret men alltid bättre att utföra lite FU.
Vad bör flödet ligga på vid 4;ans hastighet?
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #31 skrivet: 16 februari 2021, 21:31:30 »
Minnet är sjukt dåligt men har för mig att jag ligger på 17 på 4:an, 19 på 5:an
Har då golvvärme och flera nästan helt öppna slingor
« Svar #32 skrivet: 16 februari 2021, 22:41:50 »
Kände mig tvungen att kolla mina flöden
4:an 18
5:an 19
Utloggad Peter T
  • Antal inlägg: 19
« Svar #33 skrivet: 16 februari 2021, 23:31:54 »
Jag höjde pumpen till 3 för några dagar sedan och nu ligger den på 19.
En sak jag inbillar mig men vet inte om det kan stämma. Elpatronen gick i rätt ofta när jag körde pumpen på 1 och det va mellan minus 10 till minus 20 ute.
När jag höjde pumpen till 3 så såg jag inte att elpatronen gick i mer? Har det något samband?
En annan fundering jag har. Jag kör med en trådlös givare som jag satt på 21 grader och lagt i ett rum som aldrig blir 21 grader. (Det rummet är nu 18 grader.) Ändå går framledningstempen mellan 50 och 40 grader hela tiden. Varför ligger den inte kvar på 50 till den uppnått värdet på termometern?
« Svar #34 skrivet: 17 februari 2021, 07:24:09 »
Använder du trådlösa rumsregleringen så ska den ”lära sig” rätt framledning vid vissa utetemperaturer för att få rätt börvärde.
Osäker på hur den reglerar med elpatronen om den inte når börtemperaturen inom viss tid och är det så lite flöde/effekt så den aldrig når upp till börtemperaturen så blir det troligen lite tokigt men varför den hoppar mellan 40 och 50 grader vet jag inte.
Har du satt någon max temperatur på framledning eller att det är för mycket ekonomidrift inställd?
Verkar vara strypt för mycket till raddisar/golvvärme om du inte får upp temperaturen i rummet från 18 till 21 grader
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #35 skrivet: 12 februari 2022, 21:08:46 »
Åter till frågan allihopa som har en Ecodan!
Tryck på menyknappen, gå till service (kod 0000).
Gå ner till "information" och slå in kod 540. Vad får ni för resultat?
11? 13? 16? 19?
Därefter får ni gärna gå tillbaka ett steg och klicka er in på "pumphastighet" och även skriva med vilken hastighet ni kör (1, 2, 3, 4 eller 5).
Mvh Lawrenz
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #36 skrivet: 14 februari 2022, 07:40:09 »
Får resultat 11 pumphastighet 5.
Får tacka får påminnelsen att göra rent filtret tummenupp efter rengöring 19 vid hastighet 5
« Senast ändrad: 14 februari 2022, 11:44:10 av sigge01 »
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
Utloggad MSJ123
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #37 skrivet: 14 februari 2022, 10:03:13 »
23 vid pumphastiget 5
Mitsubishi zubadan PHUZ SHW 112 YAA  och  EHST20CY. Installerad juli 2020.
Utloggad rafamart
« Svar #38 skrivet: 14 mars 2022, 10:49:32 »
Happy I found this forum + google translate. Sorry for the reply in English...
My pump is running at speed 4, measures 11. It was installed less than 6 months ago, but radiators were 40+ years old and the system was not flushed during installation :(
I guess I need to check the internal filter already  :o
Utloggad MSJ123
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #39 skrivet: 15 mars 2022, 13:22:03 »
Hur/var läser man av elpatronen? Har ingen aning om hur mycket elpatronen gått hos mig.
Utloggad Lantzen
  • Antal inlägg: 11
« Svar #40 skrivet: 22 november 2022, 09:55:16 »
Nyfiken på vilken pumphastighet ni Ecodanägare kör på pumpen för värmesystemet.
När ni kollat det i inställningarna får ni gärna kolla vilket flöde ni har, vilket görs genom att gå in på ”information” och knappa in kod 540 där enheten är liter/minut.
Själv har jag hastighet 2 sedan ett år tillbaka och den pumphastigheten visar ca 11 liter/minut.
Ändrar jag till hastighet 3 innebar det ca 14-15 liter/minut.
Produktbladet för min utedel (W85YAA) säger att den ska ha 10,8 - 25,8 liter/minut i flöde.
Har jag pumphastighet 4 eller 5 innebär väldigt lågt delta en stund efter uppstart, och fler start/stopp upplever jag (vid denna utetemperaturen runt 6-10c) eftersom den uppnår högre temperatur snabbare.
Därför använder jag hastighet 2 men nyfiken på om jag tänker rätt här och hur andra gör.
Börjar med att svara på frågan som ställs för min WM112....
Pumphastighet: 5
Flöde:7
Anldeningen till att jag hittade till denna tråden var för att jag har problem med att min pump löser ut med flödesfel (L9) lite titt som tätt. Det ett hus med 100kvm källare (radiatorer) och 100kvm entreplan (golvvärme). Till saken hör att det inte är någon som bor där och jag har därför skruvat ner termostaterna ordentligt. Men skruvar jag för mycket så kommer det där flödesfelet som ett brev på posten.
Vad kan jag göra åt detta? Ska man (kan man?) sänka temperaturen på det vatten som används till värme?
Bonusfråga: Finns det några andra inställningar som ni som kan hade justerat när pumpen står i ett hus som ingen använder?
På förhand, tack!
« Svar #41 skrivet: 22 november 2022, 10:10:42 »
Ställ ner värmekurvan på värmepumpen till ca 15 °C och låt termostaterna vara öppna så det inte blir flödesfel.
Utloggad Lantzen
  • Antal inlägg: 11
« Svar #42 skrivet: 22 november 2022, 11:39:37 »
Tack för svar! Dum fråga antagligen, men hur ska man egentligen ställa ner värmekurvan? Är det genom att trycka på minustecknet på huvuddisplayen? Om ja, så verkar det som att jag bara kan gå från +/-0 (som det varit nu) till -9.
EDIT: Insåg att det inte var talet på huvuddisplayen som skulle ändras utan att det fanns en möjlighet att sätta framledningstemperaturen till ett specifikt gradantal. Satte den på 25 grader så nu är jag uppe på 18L/min.
Jag har också insett att jag saknar by-pass till mina LK fördelare. Är inte detta något jag borde ha för att minska risken för att flödet blir lägre än de 5L/min som är satt som nedre gräns?
Skåpet där golvvärmefördelaren sitter är relativt tight så där får jag bara plats med en sådan här:
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-by-pass-rf/
Runt fördelaren till radiatorerna är det gott om plats så där kan jag kanske sätta en sådan här.
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-by-pass-rf-m-strypventil/
Sorry för offtopic, men verkar det rimligt?
/L
« Senast ändrad: 22 november 2022, 17:48:38 av Lantzen »
Utloggad Ecodan-T
  • Antal inlägg: 5
« Svar #43 skrivet: 12 december 2022, 13:08:05 »
Allt jag får upp är "Ref.add 0 ****", är det  någon annan kod för FCT4 kontrollern?
Någon som har en lista över alla koder så man kan slå upp dom?
mrPersson
mrPersson
« Svar #44 skrivet: 21 december 2022, 10:28:21 »
På min Ecodan (PUZ-WM85YAA) så ger pumphastighet nr 3 14 l/min och ett delta på 4c. Nr 2 (min nuv inst) ger ett flöde på 11 l/min och ett delta på 7c. Enl en värmepumpstekniker är ett delta på 7-8 grader bra. Enl Mitsubishi ska jag på min modell välja en hastighet på cp så att jag får ett flöde någonstans mittemellan 8,6 - 17,2 l/min.
