Författare Ämne: Vad har ni för pumphastighet och flöde på er Ecodan?  (läst 26053 gånger)
Utloggad Peter T
  • Antal inlägg: 19
SV: Vad har ni för pumphastighet och flöde på er Ecodan?
« Svar #45 skrivet: 21 december 2022, 22:13:03 »
Pumphastighet 4 och flöde 16.
Dock inte gjort rent filtret på säkert 2 år nu  a:gl
Hur räknar man ut COP och vad bör det ligga på?
Utloggad Fredrik S
  • Antal inlägg: 8
« Svar #46 skrivet: 26 december 2022, 10:12:56 »
11 vid hastighet 5, filtret är rengjort.
Mitsubishi Ecodan
PUD-SHWM80 Zubadan
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #47 skrivet: 06 februari 2023, 19:43:06 »
Flöde 9, har båda cirkulationspumpar på max, dvs 5. Är det inte en aning lite?
Har följande:
Utedel:  WM85 YAA
Innedel: EHPT20X-YM9D
Så här ser gångtiden ut idag. Pumphastighet 1 och +2c utomhus.
När den ligger och kuskar på 32-35Hz är tillförd eleffekt 800-950W för att värma hela kåken - ganska billigt och bra!
Hur fick du in kompressorns hastighet där? Jag har kopplat Mel cloud till Home assistant och allt jag ser är flödena:
« Senast ändrad: 06 februari 2023, 19:50:10 av runt11 »
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #48 skrivet: 08 februari 2023, 11:30:28 »
Har följande:
Utedel:  WM85 YAA
Nu rensade jag filtret, var lite små partiklar där. Flödet gick upp till 12l!
Edit: Nej nu är det 9 igen.
« Senast ändrad: 08 februari 2023, 19:26:55 av runt11 »
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #49 skrivet: 15 februari 2023, 00:49:20 »
Flödet skiljer sig även mellan produktblad och "snabba tips"?
WM85 YAA
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #50 skrivet: 26 oktober 2024, 20:43:36 »
Vad är egentligen konsekvensen av för lågt flöde? Sämre COP? Jag har aldrig sett över 3 på vår. Min pump ska ju ha mellan 10.8-25.8 l/minut. Men med CP på 5 (max) så får jag ändå inte mer än 9l/minut. Filtret rengjort. Jag har 12 radiatorer i ett ettrörssystem. Är det för lite volym för värmepumpen? Borde inte installatören kollat detta vid installationen?
« Senast ändrad: 26 oktober 2024, 20:55:16 av Kritan »
Utloggad Peter T
  • Antal inlägg: 19
« Svar #51 skrivet: 16 november 2024, 14:21:11 »
Tänkte kolla det här igen så gick ner o kollade vad jag körde pumpen på för hastighet. SW75, 7 grader ute.
Pumpen 4, flöde 14
Gjorde rent filtret som inte blivit rengjort på 2 år
Pumpen 4 flöde 23
Sänkte pumpen till 3 och nu är flödet 19. Får nog vara så under vintern.
Ska jag vara helt ärlig har jag ingen aning om vad de olika inställningarna har för effekt och påverkan på olika saker?  dontknow
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #52 skrivet: 16 november 2024, 18:02:26 »
Har cirkpumpen styrning av fart från datan ( bara skit )  och den sänker farten, så kan det bli att det längst bort och element inte för det flöde som behövs, så se till att pumpen går konstant, antingen via datan, eller så finns då något som kan ställas in eller farten på inställning på själva pumpen.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #53 skrivet: 10 oktober 2025, 07:39:36 »
Nu har jag undersökt lite, kanske nytta till någon annan.
Hastighet 3: COP 2.52, delta ca 8-10c, 8L/min
Hastighet 4: COP 2.89, delta 6c, 9L/min
Hastighet 5: COP 3.09, delta 5c, 11L/min
Ta siffrorna med en nypa salt. Men jag kommer köra på hastighet 4 iaf. COP går inte riktigt att lita på och dagarna är ju inte exakt likadana som jag mätt över.
Sen går det ju att sätta separat hastighet för varmvattnet. Vet inte vad som är optimalt där. Har den på 5 men hade gärna sänkt då cirkulationspumpen väsnas så mycket.
« Senast ändrad: 13 oktober 2025, 09:33:20 av Kritan »
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« Svar #54 skrivet: 19 oktober 2025, 19:44:49 »
Jag har 16 enligt kod 540, på hastighet 4. Installatören har satt den på 5 men har sänkt nu till 4. Ska jag fortsätta att sänka? Hur många liter ska jag satsa på? Har Homey pro länkat till MelCloud men är nytt för mig så förstår inte så mycket av den delen och vad jag kan göra för att effektivisera uppvärmningen av huset. Min pump drar strax över 1kWh när den producerar värme till huset nu. Kan man se antal start och stopp t ex?
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« Svar #55 skrivet: 24 oktober 2025, 12:09:28 »
Är det ens någon idé att ändra pumphastighet? Jag har en PUD-SWM80YAA och den ska ju ha variabel pump  som anpassar sig själv. Kanske då bättre att lämna den på 5?
