Författare Ämne: Vad har ni för pumphastighet och flöde på er Ecodan?  (läst 26044 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« skrivet: 17 november 2020, 19:29:45 »
Nyfiken på vilken pumphastighet ni Ecodanägare kör på pumpen för värmesystemet.
När ni kollat det i inställningarna får ni gärna kolla vilket flöde ni har, vilket görs genom att gå in på ”information” och knappa in kod 540 där enheten är liter/minut.
Själv har jag hastighet 2 sedan ett år tillbaka och den pumphastigheten visar ca 11 liter/minut.
Ändrar jag till hastighet 3 innebar det ca 14-15 liter/minut.
Produktbladet för min utedel (W85YAA) säger att den ska ha 10,8 - 25,8 liter/minut i flöde.
Har jag pumphastighet 4 eller 5 innebär väldigt lågt delta en stund efter uppstart, och fler start/stopp upplever jag (vid denna utetemperaturen runt 6-10c) eftersom den uppnår högre temperatur snabbare.
Därför använder jag hastighet 2 men nyfiken på om jag tänker rätt här och hur andra gör.
« Senast ändrad: 17 november 2020, 19:44:32 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
SV: Vad har ni för pumphastighet och flöde på er Ecodan?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2020, 14:59:51 »
Har en Zubadan 80 och kör med pumpläge 1 som ger 18 l/min. Den körs mot en arbetstank vilket innebär en separat cirk.pump till radiatorkretsen med ett lägre flöde.
Nu vid nollgrader ute så ger det deltaT på 3 gr (över VP kretsen) vid stabil drift mellan avfrostningarna.
Just nu verkar det inte vara andra start/stopp än vid avfrostn. Den tuggar på med 42/39 grader. :dt:
Utloggad Jonas i morjhult
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 28 november 2020, 12:02:07 »
Står på 2an 1 tOOmtenkw med innerdel hus byggd 1936
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #3 skrivet: 03 december 2020, 18:33:07 »
Säger inte så mycket. Du får gärna utveckla :)
« Senast ändrad: 04 december 2020, 20:36:18 av Lawrenz »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #4 skrivet: 03 december 2020, 18:38:06 »
Jag kör pumphastighet 1 nu vilket ger 10 l/min (0,167 l/s), enligt kod 540, vilket är rekommenderat minflöde för min utedel enligt produktbladet. Intressant att du får 18 l/min (0,3 l/s), alltså dubbelt så mycket, med hastighet 1. Men du har kanske annan vattenpump och andra förutsättningar (rördimensioner osv) jämfört med mig.
Anledningen till att jag kör pumphastighet 1 att jag då får ca 5 delta nu vid 0c utomhus och därmed bättre gångtider. Med den hastigheten kan den gå kontinuerligt från 2c och kallare.
Redan vid +4 börjar en del start och stopp men inte jättemånga så klart.
Kör jag högre hastighet blir delta lägre och fler start/stopp.
« Senast ändrad: 09 december 2020, 17:11:54 av Lawrenz »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #5 skrivet: 04 december 2020, 07:46:19 »
Här är en logg på tillopp och retur (6 senaste timmarna).
En avfrostning och bra delta T.
Pumphastighet 1 (ca 10 l/min eller 0,17l/s).
Ute temp 1c.
Tillopp ca 37c
Retur ca 33c
22c inomhus
« Senast ändrad: 04 december 2020, 07:47:54 av Lawrenz »
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #6 skrivet: 04 december 2020, 19:28:30 »
Vet att du gillar att labba/testa dina grejer  tummenupp
Du verkar nu söka så få start/stopp som möjligt, har du koll på vilka inställningar hos dig som även ger lägst förbrukning ?
Grymt svårt å andra sidan då förutsättningarna ute inte är konstanta!
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #7 skrivet: 04 december 2020, 20:15:37 »
Tror jag kört i princip samma inställningar mesta delen av tiden. Jag ändrat +5 / -5 till +5 / -9 och sedan testat lite olika pumphastigheten för att få bättre gångtider.
Men i grunden kör jag med innegivaren som sköter det mesta :)
« Senast ändrad: 10 december 2020, 18:08:45 av Lawrenz »
« Svar #8 skrivet: 04 december 2020, 20:49:10 »
Tänkte mest på om dom olika hastigheterna har synts på förbrukningen.
Ca 10 liter i flöde måste nästan vara på gränsen till flödeslarm, gäller att skit i  filter inte hindrar  flödet ytterligare  ;)
Sist jag var i pannrummet och såg tanken var när jag tänkte ansluta wifi för att kolla vad man egentligen ser i appen men det gick som vanligt när jag är inblandad i sådant!!!
Innegivaren hos oss fungerar klockrent , skulle vara ännu bättre om utetemperaturen höll sig någorlunda konstant då jag har rätt trögt system med golvvärme i betongen som ligger lite väl djupt!!!!!!
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #9 skrivet: 04 december 2020, 21:47:54 »
Bra fråga :)
Har inte utvärderat skillnaden mellan pumphastighet 1 och 2 när det kommer till förbrukningar över dygn eller månad. Men bättre gångtider har jag kommit fram till :)
Precis,  10 l/s är på gränsen  :o
Men jag har satt larmgränser på 9 l/s upp till 26 l/l. Filtret kollar jag ett par gånger per år och har satt in eget magnetitfilter i form av gummibelagd neodymmagnet som fångar magnetit 🧲 😃 Fungerar så jäkla bra!
Kallar lösningen för ett småländskt magnetitfilter  ;)
Min utedel vill ha 10,8 - 25,8 l/s enligt produktbladet, så jag kollade detta med Mitsubishi och de sa att det inte var några problem alls så länge den får nog med värme för avfrostningar, och det har hittills fungerat jättebra med hastighet 1 ned till 0c.
Ska iaktta vad som händer vid ännu kallare väder när det inträffar.
Om jag kör pumphastighet 2 innebär det 12 l/min (0,2 l/s).
Ofta får jag som sagt lägre delta med hastighet 2, säg 3-4c, vid 0-2c utomhus.
Om man tar 0,2 l/s x 4,186 kJ/kg x 3,5c = 2,9 kW avgiven effekt och fler start stopp.
Om jag kör hastighet 1 får jag oftast 5c delta, ibland 4c men oftast 5c. Då blir den avgiva effekten 5 x 4,186 x 0,167 l/s (alltså 10 l/min) =  3,5 kW.
Båda driftfallen brukar ligga väldigt nära varandra i tillförd effekt (pendlar mellan 850W-1kW). Första 15-20min så gasar den på lite mer men lugnar ner sig så snart return är uppe på omkring 30c.
Bättre COP med hastighet 1 och bättre gångtider vid mildare väder ner till 0c.
Får som sagt se om jag under 0c måste ändra till hastighet 2  tummenupp
Här om kvällen räknade jag fram 3,8 COP vid +1c ute när jag kollade flöde och delta tillsammans med tillförd eleffekt
« Senast ändrad: 04 december 2020, 22:28:04 av Lawrenz »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #10 skrivet: 05 december 2020, 17:39:02 »
TS Comfort:
Så här ser det ut för mig vid runt +7c utomhus. Det mesta är väl ganska självklart, men jag ritade in lite för att förtydliga.
« Svar #11 skrivet: 05 december 2020, 18:51:48 »
 tummenupp
Så länge du inte ber mig lägga upp något liknande är jag glad!
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #12 skrivet: 11 december 2020, 21:34:23 »
Någon mer Ecodan-ägare som kan delge vilken hastighet och flöde ni kör?
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #13 skrivet: 11 december 2020, 21:59:14 »
Så här ser gångtiden ut idag. Pumphastighet 1 och +2c utomhus.
När den ligger och kuskar på 32-35Hz är tillförd eleffekt 800-950W för att värma hela kåken - ganska billigt och bra!
« Senast ändrad: 11 december 2020, 22:22:06 av Lawrenz »
« Svar #14 skrivet: 11 december 2020, 22:14:06 »
Ja det är bara att du kommer hit och ordnar med loggning så kan vi jämföra  ::)
