Författare Ämne: Mitsubishi Ninja  (läst 35500 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Mitsubishi Ninja
« skrivet: 26 augusti 2020, 19:18:30 »
Kommer snart ny modell
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
  • Antal inlägg: 9234
SV: Mitsubishi Ninja
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2020, 13:52:30 »
Tror du lagt upp fel manual jantijanti.
Det ska vara ändelsen -SC efter för scandinavia .
Den manual du länkar till har inte cirkulationsläge/kaminfunktion
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2020, 14:50:16 »
Vad kan priset bli på 35:an tro inkl installation?
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2020, 15:53:07 »
Går nog inte säga ett generellt pris utan det beror tex vad som ingår i själva installationen då även en ”standardinstallation” kan skilja sig år med rörlängder och själva elanslutningen.
Prisspannet på en ”standardinstallation” exkl elmatning på en Ninja 35 lär nog hamna runt 20000-22000:- efter rotavdrag .
Beror nog Lite på vad postorderföretagen hittar på med eventuella priskrig och vad ”vanliga” återförsäljare sedan har råd med att krypa på marginalerna för att få det att gå ihop.
Är själv nyfiken på vad det är för priser som kommer dyka upp på nätet  :)
Tror tryckfelsnisse varit framme i produktbladet då jag har svårt att tro att 35 och 50 ska ha samma max driftström , 35:an borde rimligen ha en rekommenderad säkring på 13A och killgissar att kanske en 10A egentligen räcker för normal användning.
Utloggad Cogo
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 123
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2020, 23:47:20 »
Hur mycket utrymme behövs upp till taket?
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2020, 07:52:54 »
Kruxet med att montera en innerdel för nära taket är att det kan bli svårt att få bort höljet vid service/rengöring och att det kan möjligen även bli märkliga ljud om stora mängder luft ska igenom på en mindre yta.
Man ”kan” förmodligen få dit den med ca 3cm luftspalt men bara för att man kan innebär inte att det blir bra  ;)
Nu är den tänkt som en modell ovanför tex dörrar/fönster så den kanske är anpassad för väldigt liten luftspalt !
Har inte sett installationsmanualen eller innerdelen i verkligheten så vet ej vad som rekommenderas som minsta luftspalt så får återkomma om det om det nu inte är någon annan som har uppgifterna kan skriva detta.
Mitsubishi har gjort om sin hemsida och det krånglar med inloggning så kommer ej åt dokument.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 598
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2020, 19:09:40 »
I broschyren går inte se vad Ninja 50 presterar vid andra temperaturer än -15 grader. Den ger då 5 kW vilket låter bra men samtidigt är SCOP bara 4 jämfört med Daikin Caldo 40 som har 5,3.
Finns det några andra datablad som visar effekt vid övriga temperaturer?
*Uppdaterat SCOP för Caldo då jag skrev fel värde
« Senast ändrad: 31 augusti 2020, 22:15:26 av lubbis »
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2020, 20:14:44 »
Tror inte det finns några rena produktblad med effekter vid andra utetemperaturer.
Ger nog inte så mycket mer effekt vid -7 men effektiviteten borde bli lite bättre.
När man kikar på SCOP bör man då även kika på vilken dimensionerad effekt (P-Design) tillverkaren utgått ifrån.
Tror det är få som lyckas få högt SCOP då det är lite knepigare i ”verkligheten” än vid test.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 598
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2020, 22:19:04 »
Inte ofta det är jättekallt här i Östergötland men det vore bra att veta effekt vid -20 grader. Daikin redovisar föredömligt samt även Fuji och Fujistu.
« Svar #10 skrivet: 01 september 2020, 00:23:15 »
25:an har jag för mig att jag sett uppgift på 3kW vid -25 så tippar på att 50 modellen ger 4kW eller straxt under vid -25 så någonting mellan 4 o 5kW vid -20 är då rimligt.
Välja modell för att klara ett par dagar när det är -20 eller kallare tror jag inte är rätt väg då det inte är på dom dagarna man tjänar några större pengar.
Mitsubishi LN50 ger 6kW vid -15 om man bara ska titta på effekter när det är kallt men den är ingen höjdare höst och vår om man inte når riktigt stora ytor.
Men alla lockas vi av olika saker och välj det märke och modell med en återförsäljare som känns bra efter hembesök så blir du nöjd  tummenupp
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 598
« Svar #11 skrivet: 01 september 2020, 10:48:41 »
Helt riktigt att inte stirra sig blind på effekt id -25 dock vill man inte att den kroknar helt. Har försökt se på vad den ger vid -15 och att den har ett bra SCOP som borde beskriva hur den fungerar resten av året. Blir dock inte klok på hur jag ska tolka den stora skillnaden mellan Daikin Caldo och Ninja, 5,3 mot 4,3 i SCOP
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 598
« Svar #12 skrivet: 01 september 2020, 11:11:51 »
Hittade lite vettig förklaring
Den lägsta temperatur som ingår i mätningarna är dock -7°C.
Detta innebär att det SCOP-värde du tittar på när du köper värmepump troligen är ett värde för klimatet i Strasbourg och att värdet inte säger något om hur effektiv värmepumpen är vid lägre utomhustemperaturer än -7°C, oavsett klimatzon. Beroende på var du bor i Sverige kan SCOP-värdet därför bli ganska meningslöst.
Prioriteringsording vid val av pump
Rätt kapacitet för ditt hus
Kraftigt luftflöde
Rätt placering
Bra effekt vid låga temperaturer
Nu kan du snegla lite på SCOP
« Svar #13 skrivet: 01 september 2020, 13:05:03 »
Det som är snudd på viktigast är placering  :)
När du sen jämför SCOP får man kolla så man jämför i samma klimatzon och att kolla vilken dimensionerad effekt ( P-design ) det är beräknat på.
tyvärr verkar det inte vara någon "standard" på att hur man uppger p-design utan den får tillverkaren själv mer eller mindre sätta som dom vill, blev aldrig riktigt klok på det det där  ::)
Verkar gå att "trolla" en hel del och inte tusan kikar slutkonsument på alla parametrar !
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2937
« Svar #14 skrivet: 01 september 2020, 15:25:28 »
Kraftigt luftflöde
Rätt placering
I kall zon så mäts -15C i SCOP, lägsta tempen är -22C.
Vi deklarerar effekt ner till -25C där Caldo XRH 40 har ett COP på 2,1 vid 4,0 kW uteffekt.
P design vid kall zon är 5,6 kW för den maskinen.
Mvh
D
