Författare Ämne: Mitsubishi Ninja  (läst 42619 gånger)
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
SV: Mitsubishi Ninja
« Svar #75 skrivet: 23 augusti 2022, 17:47:21 »
Melcloud appen var en besvikelse, hoppades man skulle kunna bevaka förbrukning i relation till utetempen men nåt sånt hittade jag inte.
Utloggad Rogjet
  • Antal inlägg: 13
« Svar #76 skrivet: 31 augusti 2022, 09:35:20 »
Ja appen är ingen vidare men den har varit stabil iaf i drift och inte strular som panasonics comfort verkar ha gjort.
Utloggad martenkidd
  • Antal inlägg: 2
« Svar #77 skrivet: 18 oktober 2022, 17:01:58 »
Halloj,
Ny användare här ...hoppas det blev rätt tråd.
Installerade en FT25 i garaget för nån vecka sen. Jag har en Shellypuck i uttaget som mäter effekten, och jag tycker det ser lite märkligt ut.
Värmen är inställd på 16 grader och utetemperaturen ligger runt 10 grader.
Uttagen effekt pendlar mellan 7W och 220W ett antal gånger i timmen. Har sett detta hända upp till åtta gånger i timmen.
Har bifogat några grafer som visar detta tydligt.
Är det normalt?
Är det hälsosamt för värmepumpen?
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #78 skrivet: 18 oktober 2022, 17:04:59 »
När energibehovet är lågt så går värmepumparna on/off för att dess lägsta möjliga effekt är för hög.
Viss pumpar som har läge quiet kan få lite färre start och stopp i det läget.
Vet inte om ninja har det, men om den har det kan du prova det.
Utloggad martenkidd
  • Antal inlägg: 2
« Svar #79 skrivet: 18 oktober 2022, 21:14:45 »
Tack, det låter rimligt. Det finns ett nattläge men det gjorde det bara ännu värre.
Man hade ju önskat att det gick att ställa in hysteresen och tillåta lite större temperatursvängningar
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #80 skrivet: 19 oktober 2022, 10:06:12 »
för litet utrymme att värma upp vs pumpens lägsta effekt
Utloggad Eketorparn
  • Antal inlägg: 10
« Svar #81 skrivet: 10 augusti 2026, 10:30:26 »
TS Comfort, är det senaste installationsplåten för Mitsubishi Ninja som är på bilden?
« Svar #82 skrivet: 10 augusti 2026, 11:10:42 »
Kan inte minnas att ninja har fått någon ändring på installationsplattan för innerdelen .
Någon annan kanske har koll om det finns några ändringar eller sitter med servicemanualer och kan se eventuell skillnad
Utloggad Eketorparn
  • Antal inlägg: 10
« Svar #83 skrivet: 10 augusti 2026, 18:11:43 »
Vilken installationsplåt gäller, Ninja_Installationsplåt_VP_forum (TS_Comfort) eller
Ninja_Installationsplåt_manual_JG79N288H05 (från en Ninja Installationsmanual jag hittat på nätet)?
« Svar #84 skrivet: 10 augusti 2026, 18:52:48 »
Om det nu finns olika installationsmanualer beroende på någon modifiering beroende på ”version” måste man följa den som medföljer i kartongen för att vara helt säker.
Har inte läst tråden från början nu så kanske framkommer något där.
Tog skärmbild på installationsplåten som den är i dagens version.
Utloggad erikli2
  • Antal inlägg: 2
« Svar #85 skrivet: Idag kl. 17:22:36 »
Vi planerar att köpa en Ninja 35 och installera i trappen för att värma övervåningen i ett 1,5-planshus (samt stödvärme till undervåningen när frånluftspumpen känner att den behöver använda elpatron under vintern). Utedelen kommer dock behöva stå några meter från ett sovrumsfönster på ett markstativ. Hur upplevs ljudet från utedelen från en Ninja 35, är det något man stör sig på om den sitter nära ett sovrum? Några jobbiga ljud när den avfrostar och dyl?
Tyvärr är det lite för trångt i trappen för en Hero eller annan modell, Ninjan verkar i alla fall bara en bra avvägning mellan prestanda och storlek på innedel. Tack!
