Författare Ämne: Mitsubishi Ninja  (läst 42620 gånger)
Utloggad v_hasse
  • Antal inlägg: 23
SV: Mitsubishi Ninja
« Svar #60 skrivet: 01 december 2021, 17:06:45 »
Vår Ninja 35 värmer bra, men det är bara -5C ute.
Det verkar smartast att köra med så hög fläkthastighet som möjligt där man fortfarande tycker ljudnivån är OK. Först körde vi fläkt på AUTO, då var den väldigt tyst men värmespridningen från hallen var dålig och strömförbrukningen var inte nämnvärt lägre.
Jag är osäker på om vi verkligen fått en "äkta" Ninja. Enligt det svenska reklambladet ska "Ninja" vara MSZ-FT.
Vår innedel heter MSZ-AP35VGK i stället för MSZ-FT35VGK-SC.
Utedelen heter MUZ-AP35VGH i stället för MUZ-FT35VGHZ-SC.
Vad skiljer? Är det samma fast direktimporterad?
Det svenska reklambladet nämner "kaminläge", och det har jag ingen nytta av.
Det finns två indikatorlampor på innedelen. Dels en med en "power"-symbol, och under den sitter ytterligare en utan symbol. Den lyser ibland, men jag har ingen aning om vad den indikerar. Jag hittar inget i manualen. Det är bara för nöddrift utan fjärrkontroll som undre indikatorn beskrivs, då betyder den att man är i värmeläge,
« Senast ändrad: 01 december 2021, 20:11:16 av v_hasse »
« Svar #61 skrivet: 01 december 2021, 17:10:40 »
Ni har inte en FT NINJA , ni har AP SOLID
Effektskillnaden när det är kallt ute är ganska stor mellan AP35 och FT35
Får hoppas att ni betalat för en AP35 !
Utloggad v_hasse
  • Antal inlägg: 23
« Svar #62 skrivet: 01 december 2021, 20:20:31 »
Tack för informationen, även om det inte var vad jag ville höra.
Helt klart har jag inte fått det jag beställt.
Jag får återkomma när detta är utrett med leverantören, som även gjorde installationen.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #63 skrivet: 02 december 2021, 10:47:07 »
Alla kan göra fel, så det kan ju vara ett rent misstag, men det rimliga är väl att installatören någonstans under tiden borde insett att han åkt ut med fel maskin, kan man tycka...
Hoppas det löser sig - jag har en känsla av att de hellre betalar tillbaks en slant än byter till den du beställt - det kommer att kosta dem rejält.
Om jag vore i dina kläder (och är OK med att behålla den du fått) så skulle jag begära minst dubbla prisskillnaden i ersättning.
Utloggad v_hasse
  • Antal inlägg: 23
« Svar #64 skrivet: 10 december 2021, 00:31:28 »
Nu är värmepumpen bytt till en FT35 Ninja. Allt tyder på att det var ett misstag.
Innedelen ser likadan ut, men är några centimeter bredare.
Utedelen är märkbart större på höjden jämfört med AP35 Solid.
Mätt med strömtång vid säkerhetsbrytaren drar den ca 350W, och det ändrar sig förvånansvärt lite med utetemperaturen, i alla fall mellan -7C och 0C.
Vårt hus är välisolerat med mekanisk frånluft.
Jag har labbat lite med inställningarna, och det blev bra med 24 grader och fläkten på manuell 3 av 4 (man vänjer sig vid ljudet).
Då blir det lagom temperatur i rummen som gränsar till hallen, där innedelen sitter.
Med fläkten på auto var den väldigt tyst, men det blev bara varmt i hallen. Den fick inte iväg den varma luften, som i stället cirkulerade bara i hallen.
« Senast ändrad: 10 december 2021, 00:35:09 av v_hasse »
Utloggad v_hasse
  • Antal inlägg: 23
« Svar #65 skrivet: 15 december 2021, 11:56:33 »
Den relativt konstanta effektförbrukningen på 350W var ett mycket klantigt mätfel!
Jag hade råkat komma åt omkopplaren för AC/DC så att den var i läge DC (instrumentet har mycket dåliga lättrörliga skjutreglage).
Det finns ju ingen DC, den är noll, men DC-läget har en offset-justering som inte har någon inverkan när man mäter AC.
Mätvärdet jag fick var helt enkelt läget på DC-offset-justeringen, och den ändrar sig inte mycket så länge man inte rör den.
Hade DC-offseten varit inställd så jag fått helt orimiliga värden hade jag nog upptäckt felet tidigare ...
Jag kan återkomma med lite korrekta värden, just nu drar den 530W med +7C ute och inställd på 24 grader.
Edit: Med inställd temp sänkt till 23 grader ligger effektförbrukningen på ca 320W (+7C ute).
« Senast ändrad: 15 december 2021, 17:49:03 av v_hasse »
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
« Svar #66 skrivet: 26 juni 2022, 20:11:15 »
jag funderar på en Ninja FT25 för att kyla en övervåning med fyra små sovrum under varma sommardagar och få lite extra värme under kallaste vintern. Det verkar vara bra pris på denna pump.
Ni som har Ninja FT25 är ni nöjda?
mvh Lars
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Utloggad Rogjet
  • Antal inlägg: 13
« Svar #67 skrivet: 29 juni 2022, 12:12:56 »
Har 2 st själv
En i källaren och en i markplan
Vi har väldigt nöjda.
Generellt rätt tyst, tar inte mycket plats, snygg i mitt tycke, bra luftflöde
Vi betalade 40k för 2st inkl installation för 2 år sedan
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #68 skrivet: 29 juni 2022, 12:25:15 »
Tack @Rogjet!
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #69 skrivet: 23 juli 2022, 22:04:48 »
Köpte en FT 25 till garaget, får se hur bra den gör ifrån sig i vinter. Inte installerad ännu.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #70 skrivet: 18 augusti 2022, 12:35:33 »
Såhär blev det, ska bygga ett skydd åt den.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #71 skrivet: 19 augusti 2022, 15:43:37 »
va f-n skall du ha skydd för
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #72 skrivet: 22 augusti 2022, 10:26:30 »
Kan du säga varför inte? Mest för det ska se snyggare ut.
« Svar #73 skrivet: 22 augusti 2022, 10:36:17 »
Risken är att du tappar effekt och verkningsgrad och de flesta skydd ser ut som kom och hjälp mig. dessutom får du en större klump att fästa ögonen på.
det blir betydligt knöligare när du skall serva den etc....
« Svar #74 skrivet: 22 augusti 2022, 11:38:07 »
Håller med Electroluxaren, det ser bara ännu fulare ut, tycker jag, och som sagt en ännu större klump att fästa ögonen på.
Om jag ville få de mer osynlig skulle jag hellre wrappa den med vinyl som jag gjorde med vår innedel, välj en vinyl som smälter ihop med väggen så bra som möjligt.: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68297.msg720017#msg720017
