Författare Ämne: Mitsubishi Ninja  (läst 40888 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Mitsubishi Ninja
« Svar #15 skrivet: 01 september 2020, 15:34:28 »
Inte ofta det är jättekallt här i Östergötland men det vore bra att veta effekt vid -20 grader. Daikin redovisar föredömligt samt även Fuji och Fujistu.
Ninja 50 ger 3,6 kW vid -25C
Den stora skillnaden är inte avgiven effekt mellan Ninja och Caldo 40, det är den upptagna effekten.
Jag vågar sätta en stor peng på att Caldon i alla ögonblick kommer förbruka mingre energi än Ninjan vid samma avgivna effekt, oavsett utomhustemperatur. Anledningen till det är Ninjans lilla inomhusenhet.
Det är där lösningen ligger för att få en hög årsverkningsgrad.
D
« Svar #16 skrivet: 01 september 2020, 16:25:04 »
P design för ninja 50 är 7,4kW  I kallt klimat om det nu är samma för Ninja med ändelsen -SC  Sc:,h
Ninja modellen är precis som daikin skriver en mindre innerdel och tänkt för att ersätta befintliga luftvärmepumpar som är lägre än dom vanligaste förekommande idag.
Mer jämförbar mot caldo är LN serien men 50 modellen av den är oftast lite tokig i en ”vanlig” villa om det inte är väldigt stora öppna ytor.
« Svar #17 skrivet: 01 september 2020, 16:38:20 »
Av Ninja modellerna ser 25:an ut att bli prisvärd och den vanligaste av dom 3 som tex ersättare för idag befintliga som ska bytas ut.
Om nu inte Mitsubishi kollar upp om det är tryckfelsnisse som angett 16A på rekommenderad säkring för 35:an och det visar sig att det räcker med 10 eller alternativt 13A , vid 10A som dom flesta troligen har på den befintliga så blir 35:an en stark kandidat med även lite högre kyleffekt.
Då 35 och 50 ser ut på pappret att dela utedel så borde det gynna 35:an på dellast men osvuret är bäst  ::)
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #18 skrivet: 01 september 2020, 18:12:51 »
Tror du lagt upp fel manual jantijanti.
Det ska vara ändelsen -SC efter för scandinavia .
Den manual du länkar till har inte cirkulationsläge/kaminfunktion
https://www.polarpumpen.se/media/dokument/manualer/Mitsubishi-Electric-Ninja-25-35-50.pdf
« Senast ändrad: 07 september 2020, 11:43:28 av jantijanti »
« Svar #19 skrivet: 01 september 2020, 18:33:00 »
Nu finns cirkulationsläget med  tummenupp
Modellen från Mitsubishi Electric Sverige har ändelsen -SC efter modellbeteckningen så frågan är om/vad som skiljer den åt eller om det bara är en beteckna så slutkunden vet att den kommer via svenska Mitsubishi  Sc:,h
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #20 skrivet: 01 september 2020, 20:35:58 »
https://mitsubishirmtplus.blob.core.windows.net/docs/9285.pdf?sv=2016-05-31&sr=b&sig=cKwHBdDVv0dXk5jtQwaRiah5ZSjlvyYAiqM0VqYxSdc%3D&st=2020-09-01T15%3A52%3A50Z&se=2020-09-01T17%3A07%3A50Z&sp=r
Får fel när jag försöker ladda ner.
<Error>
<Code>AuthenticationFailed</Code>
<Message>Server failed to authenticate the request. Make sure the value of Authorization header is formed correctly including the signature. RequestId:ae9ee494-801e-00c1-2f8e-80ff09000000 Time:2020-09-01T18:35:35.0996125Z</Message>
<AuthenticationErrorDetail>Signature fields not well formed.</AuthenticationErrorDetail>
</Error>
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #21 skrivet: 02 september 2020, 12:20:28 »
Provar lägga upp bruksanvisningen.
Gå annars in på www.mitsubishielectric.se så hittar du den och produktblad där.
Dom har ny hemsida som inte verkar riktigt klar
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« Svar #22 skrivet: 05 september 2020, 21:59:22 »
Tycker den uppgivna ljudvolymen verkar hög?
Om man jämför Mitsubishi Ninja 35 med Daikin XRH40 vid ett luftflöde på 13.5 m3/timme så har Mitsubishin 49dB och Daikin 37dB. Våra öron uppfattar 10dB skillnad som en halvering i ljud och här är det 12dB. Måste bero på Daikins större innerdel.
« Svar #23 skrivet: 06 september 2020, 13:27:00 »
Faktiskt lite märkligt hög ljudnivå på speciellt högsta fläkthastighet som även jag reagerat på  även om man bör jämföra med en mer måttmässigt liknande innerdel.
Mitsubishi AP42 har en rätt liten innerdel som har betydligt lägre ljudnivå så undrar om ljudnivå är mätt på något annat sätt på ninja  Sc:,h
Nu är det nog få som använder någon modell på högsta fläkthastighet då det blåser lite väl mycket men ska bli intressant att lyssna på den på högsta fläkthastighet om man upplever någon skillnad mot tex AP42
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #24 skrivet: 09 september 2020, 13:58:20 »
Vad har et för praktisk betydelse att det är så lågt SCOP på FT50
FT25/35/50
4,6 / 4,6 / 4,3
Tittar man sedan på kallt klimat så har FT50 3,3
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #25 skrivet: 09 september 2020, 14:20:39 »
Eller ska man räkna så här
Årlig elförbrukning*SCOP = Värmeeffekt kWh
FT35 1216*4,6= 5 594
FT50 1625*4,3= 6 988
Skillnad i Värmeeffekt ut = 1 394
Skillnad i tillför effekt = 409
FT50 värmer då 900 mer
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #26 skrivet: 15 september 2020, 23:11:08 »
Har gått och väntat på en lägre modell från Mitsubishi som jag kan ha över dörren. Som jag kan styra med samma app som AP:n på övervåningen.
Dock får jag bara 5cm mellan pumpen och taket. Han som installerade AP:n sa att Mitsubishi krävde minst 10cm över sina pumpar. Om detta nu stämmer.
« Svar #27 skrivet: 15 september 2020, 23:37:37 »
5cm räcker , framgår även i installationsmanualen.
Önskvärt är alltId mer i luftspalt.
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #28 skrivet: 15 september 2020, 23:45:15 »
Jaha det låter ju bra, hittade ingen installationsmanual på denna modellen än för oss vanligt folk 😊
Då är det bara se om man kan hitta nån lokal handlare som kan fixa den.
Misstänker att en FT25 borde räcka till strax under 100m2 då AP25 täcker de 70m2 på övervåningen numera.
Sitter nu en IVT Nordic inverter silverline som tidigare klarat båda våningar helt ok.
« Svar #29 skrivet: 15 september 2020, 23:54:59 »
Bara att googla så hittar du den, bifogar en bild.
56mm eller mer från plåtkanten gör att det blir straxt under 50mm när den hänger på plats.
Går att ha lägre luftspalt men bara för att det innebär inte att det blir bra.
Vad den klarar för kvadratmeter beror på utetemperatur , isolering och ventilation
