Författare Ämne: Mitsubishi Ninja  (läst 42652 gånger)
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
Utloggad Pedde
  • Antal inlägg: 5
SV: Mitsubishi Ninja
« Svar #31 skrivet: 16 september 2020, 18:25:48 »
Vad kan priset bli på 35:an tro inkl installation?
hörde idag 21.000 av en säljare
« Svar #32 skrivet: 16 september 2020, 20:22:11 »
Vad priset blir inkl installation beror på själva installationen inkl om det ingår ny matning från elcentral eller inte.
Vart i landet det är kan också påverka priset.
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #33 skrivet: 18 september 2020, 10:51:21 »
Verkar inte vara så många säljare som känner till denna modell är ännu när man kollar runt. Tyvärr, ser ju ut som man kanske får ta Polarpumpen ändå isåfall.
Men det står att den behöver 16A säkring fast max förbrukning bara är 13,9A
Då borde man ju kunna klara sig på 13A säkring ändå när man bor i mellansverige antar jag, sällan de behöver gå på max.
« Svar #34 skrivet: 18 september 2020, 11:15:36 »
Något är lite märkligt i specen då både 35 och 50 har samma maxförbrukning.
13A på 35:an bör inte vara något problem
Men det får du nog ta med den du köper av
Malmen
Malmen
« Svar #35 skrivet: 19 september 2020, 23:53:37 »
17 papp för en 25a på polarpumpen. Herregud vilket pris. Är så besviken på att FH serien slutat säljas. Där kunde man få samma prestanda för nästan halva priset. Men 17 alltså, varför skulle man köpa denna om det inte vore för storleken på innedelen. Annars är ju en Hero för 14 ett mycket bättre val.
« Svar #36 skrivet: 20 september 2020, 08:17:22 »
Man kan kanske hitta den till bättre pris än på postorder  ;)
Men den hade gärna fått vara lite billigare hur som helst då den mycket är tänkt som ersättningsmaskin för äldre modeller med låg innerdel och har inte så mycket lull lull .
Har man utrymme för tex HERO så finns det ingen vits med att välja den låga, Ninja FT25 ligger effektmässigt som max mellan HERO. 25 och 35
FH serien har funnits i nästan 10 år och det måste nästan vara någon form av rekord
Malmen
Malmen
« Svar #37 skrivet: 20 september 2020, 12:00:09 »
Men ändå efter 8 år så finns det inget vettigt alternativ för att få dessa prestanda till samma pengar som FH. Vad ska man välja om man vill ha en pump som levererar 4kw vid -15 grader för 11.000 kr som skulle motsvara FH35? Det finns inte. Sen var det aldrig problem med dem. Istället för den där ninjan skulle jag vilja se att dom släppte en ersättare till FH med samma prestanda och pris men med R32. Det hade varit drömmen. Heron är tyvärr dyr och ful.
« Svar #38 skrivet: 20 september 2020, 12:22:12 »
Samma effekt och effektivitet blir nog svårt , AP42 är ett alternativ effektmässigt men inte riktigt lika effektiv om jag minns rätt men du kommer inte ner i 11000:- om det är den magiska gränsen.
AP serien säljer vi absolut mest av.
Vad som är en snygg innerdel är en definitionsfråga, hör lika ofta att LN är snygg och gamla FH var så ful  ::)
Malmen
Malmen
« Svar #39 skrivet: 20 september 2020, 12:34:04 »
Ska titta på AP42 då. Man kunde gjort en enklare FH med R32 och skippat iSee och dubbelflärpar och hokuspokusfilter för att få mer priset. De flesta kunder bryr sig inte om dessa grejer ändå. De vill ha varm luft billigt.
Heron ser ut som en Volvo 740 har backat genom väggen och sticker in med röven :)
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #40 skrivet: 20 september 2020, 12:48:43 »
Jag har en AP fast en AP25 och kan säga att jag är mycket nöjd med den modellen speciellt för under 17000 inkl besvärlig installation på övervåning med lång eldragning i priset.
Skulle gärna satt en AP nere också om platsen funnits, nu får det bli en FT istället. Tycker också den ser mycket bättre ut än LN som bara ser klumpig ut.
Nu återstår bara om det är värt att gå upp till FT35 eller om FT25 räcker gott.
Har en IVT idag som vid -15 ger 3,4kw
FT25 ger ju 3,7kw och FT35 ger 4,4kw
IVT:n har klarat undervåning på 100m2 bra, även klarat hela huset på 170m2 någorlunda tidigare.
Malmen
Malmen
« Svar #41 skrivet: 20 september 2020, 12:50:36 »
Slängde ett snabbt öga på AP42. Verkar vara en enklare maskin än FH men hittar inga priser? AP35 kostar 14 hos näthandlare men är mindre. Saker jag noterar är drift ner till -20 bara och minimummeffekt 1,3kW. Det blir en del start o stopp vår och höst. Tycker FHs 1 kw är i högsta laget redan. Men man får bara ställa in sig på att pumparna blir dyrare och/eller sämre helt enkelt.
« Svar #42 skrivet: 20 september 2020, 13:56:35 »
Ja du ville ju ga en enklare modell utan lull lull  :)
AP42 ger som max 4,2kW som max vid -15 och om jag minns rätt 3,8kW vid -20 och den stannar inte vid -20 , en hel del Norrlänska montörer som monterar den och vi .
Bra med kyleffekt är det också.
Var lite orolig för mycket start och stopp som med dom flesta ska väl sägas men har många monterade och i vissa fall för främst kyleffekten men det verkar inte som den på pappret rätt höga lägsta avgivna stämmer riktigt vid ”verklig” drift då det inte blir mer stopp än vanligt vad jag noterat.
AP35 är en ganska meningslös modell då den ligger för nära AP25
Fick man bara bort 16A på pappret på Ninja 35 till 10/13A så skulle den bli ”enklare” att sälja, 13A som max är jag rätt övertygad om inte är några problem och kanske även 10A vore ok.
Rätt fet utedel så den talar emot att släpa omkring på  ::)
Malmen
Malmen
« Svar #43 skrivet: 20 september 2020, 15:01:58 »
16A och klumpig utedel. Det blir ju bara värre i värre. Sen brukar ju kunderna koppla elen lite som de vill. En 10A säkring funkar till allt enligt många. Hade en kund som klagade på att säkringen gick ibland när han körde micron. Den gick på samma uttag som värmepumpen.
« Svar #44 skrivet: 20 september 2020, 15:51:12 »
tror som sagt inte 16A stämmer med verkligheten, klumpig utedel är det lite jobbiga för montören och eventuellt utseendemässigt för kunden om dom är känsliga men en större växlaryta är inte fel många gånger  ;)
Är man inte tydlig om man inte har tillhandahållit elanslutningen också och har det inskrivet i mailkonversation eller på fakturan blir det knepigt men det är knappast maskinens fel !
