Författare Ämne: Nibe 1255 12kw  (läst 23252 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3111
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #45 skrivet: 03 december 2020, 04:36:08 »
Nackdelen är att modulen är sluten, har man där det inte spelar roll att den lever om, kan man nog ha modulluckan borttagen, så blir det svalare.
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #46 skrivet: 03 december 2020, 11:00:16 »
(Svar 04:36 ??, när sover du ?)
Har faktiskt funderat på att bara sätta ett grovt galler (Kompostgaller) framför
istället, för jäklar vad torrt och fint det blev, när det nu har varit öppen ett dygn.
Såg lika ut hos mej, som här:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73030.msg763380#msg763380
var bara ytspänningen på vattnet som hade förhindrat att det runnit ner i rännan.
Ljudnivån blir ju lite högre men det stör inte där min VP står.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
  • Antal inlägg: 4317
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #47 skrivet: 03 december 2020, 12:52:45 »
En sån ovanför/vid modulen och ett till på andra sidan pumpen långt ner där det är kallt så kanske det blir lite självdrag. En idé till där ljud eller utseende är kritiskt kanske.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #48 skrivet: 03 december 2020, 14:06:40 »
Tack för engagemanget men nån baksida är ju inte åtkomligt,
då måste man dra ut hela kylmodulen. Det är bara framtill det går att ha öppet.
Nu får det bli såhär några dagar och se om ventilationen räcker för att hålla torrt.
« Senast ändrad: 03 december 2020, 22:17:20 av Hasberg »
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #49 skrivet: 10 december 2020, 15:38:51 »
Nu har det varit legionella-körning, Inverter-temperatur ligger då med 6,6° C
över Kondensor in.
Fläkten borde nog vara kraftigare/större, men det är ändå ca en halvering av
differensen mot för utan fläkt.
Torrt och fint nu när Frontluckan är monterad med distans. Se bild ovanför.
T.o.m. muttern under köldbärarpumpen ärr torr (det är väl den som brukar
spricka av isbildning ? som det har skrivits om i andra trådar ? )
Huvudsäkring  16 A
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #50 skrivet: 10 december 2020, 16:21:09 »
Har inte varit med om att de spruckit på dessa pumpar, men ofta på 1235-1250 och äldre
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #51 skrivet: 10 november 2021, 11:08:31 »
944_driver: Lite nyfiken på hur det gick med detta.  :)
Hittade du felet? :)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #52 skrivet: 10 november 2021, 20:44:29 »
Hej, tyvärr inte lagt mer tid på detta ännu. Den ligger och mognar ;)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #53 skrivet: 11 november 2021, 09:27:57 »
Ah, ok.  :)  Var bara nyfiken… :)
Mvh Göran
