Författare Ämne: Nibe 1255 12kw  (läst 23248 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3111
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #30 skrivet: 03 september 2020, 18:09:42 »
Den larmar på inverterfel 100 kommunikationsfel med inverter, 2 gånger av alla inverterlarm 100 har det varit fel på kommunikationskort buster, för min del, samma för kollegan. Så något med kommunikation, är det helt klart
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #31 skrivet: 07 oktober 2020, 22:53:39 »
Igår fick jag en ny Inverter. 3 veckor innan den 3-åriga fabriksgarantin går ut.
Jag var naturligtvis med och tittade reparatören över axeln på corona-avstånd.
Det slog mig vilka likheter med bilbranschen det var. Konstruktören/designern
kan inte har trott att invertern skulle gå sönder nån gång och så vet de att om det
händer ändå, så behöver de inte själv byta ut den på plats.
Det borde väl vara möjligt att ha den längre fram, utan att hela kyldelen måste dras ut ?
Nu säger någon kanske att det går att byta den från sidan ? Inte hos mej i varje fall,
där  är pannrumsväggen alldeles för nära.
Nu tuffar den på som tidigare, mestadels på låga 20Hz.  :)
Hoppas att den nya håller längre, det är inte samma/lika nr på den nya.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #32 skrivet: 12 oktober 2020, 19:19:50 »
den går inte byta från sidan, du måste ta isär modulen (om du vill göra det besvärsfritt) klart att allt går, en av våra tekniker bytte den genom att öppna luckan på modulen bara. Idiotiskt placerad!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #33 skrivet: 09 november 2020, 18:45:13 »
Jaja då har jag bytt en inverter igen, denna gång en 16kw pump. Var dock på en i fredags också, med larm 100, men då klarade jag mig med att flytta ut kablarna på emc-filtret.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #34 skrivet: 09 november 2020, 21:52:54 »
Hur varmt får en Inverter bli ?? Den loggas ju inte och visas inte i uplink.
I Serviceinfo på sidan 5/14, där aktuell kompressor-freqvens visas, visas ju också
Invertertemperaturen.
Den sitter ju vid kondensor fram och ligger oftast en 6 – 7° C högre men kan komma
upp till ca 12° C högre.
Vid slutet av varmvattenkörningen / legionella körn. blir kondensor fram ca 64,7° C,
+ 12° C så blir Invertern 76 - 77° C.  Det kan inte vara bra för ett kretskort !  :'(
Skulle man inte kunna kyla den med en fläkt, som man kyler processorn i datorn ? dontknow
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 19497
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #35 skrivet: 09 november 2020, 22:12:55 »
Är det inte Daikin som kyler sin inverter med brine ? På skotern så kyls databoxen med bensin lite lustig lösning men verkar funka.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #36 skrivet: 09 november 2020, 22:41:14 »
Att den sitter på växlaren  är för kylas, bara skräp med sorten som dom har och monterar,  dom är små i det fysiska måttet  Normalt behövs ingen kylning på kvalitetsprodukter och då blir kylflänsarna små dom med, klart det frestar på att reglera frekvezen  och blir värme. Men Men det är dom det, billigt ska det vara.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #37 skrivet: 09 november 2020, 22:54:43 »
Är det inte Daikin som kyler sin inverter med brine ? .......
Jag tänkte på brine också först, men tänkte sen att det blir väl problem med kondens.?
Huvudsäkring  16 A
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #38 skrivet: 10 november 2020, 04:45:17 »
Med brinen får du problem att det kondenserar, vet inte vad temperaturen blir som max, men har för mig att vid 80 eller 90 grader, så blir där något knas, har bytt på en 16kw som fortfarande hade garanti, där vart invertern för varm, pågrund av någon miss med kylpasta/flänsar i tillverkningen. Nibes inverter sitter längst in, på kondensorväxlarn, och bara inne i modulen blir där ganska varmt, tänk mitt i vintern när kompressorn gasat för fullt i en timme eller två.
Daikins inverter vill jag minnas, sitter inte ens inne i modulen, utan ganska lättåtkomligt.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #39 skrivet: 10 november 2020, 07:36:54 »
PÅ IVT X15 så kyls den med brine och en fläkt plus att den sitter väldigt lättåtkomligt.
Kondens hamnar i en rostfri skål monterad på kompressorn och dunstar
MVH
Tony
« Senast ändrad: 10 november 2020, 07:38:40 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
  • Antal inlägg: 3850
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #40 skrivet: 10 november 2020, 11:13:17 »
Är alla hålmonterade komponenter handlödda utan ordentlig tvätt och lack?  Området runt C31 t.ex. ser ju bedrövligt ut, fukt eller elektrolyt-skadat på bilden.  Har du mätt upp alla spänningar med skåpet eller bara med en dmm?
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #41 skrivet: 10 november 2020, 13:36:26 »
...... På skotern så kyls databoxen med bensin lite lustig lösning men verkar funka.
Jag tror snarare det är tvärtom.
Man vill ha den värmen som blir till bensinen för att motverka isbildning på
grund av fukt/snöflingor som kan komma med när man tankar ?
På bilar har man ju ingen kylning på motorstyrdonen, på senare tiden har en del
dessutom monterat styrdonet ovanför ventilkåpan! där det utsätts för ökad värme
och dessutom vibrationer från motorn.
Lite obegripligt, vad vinner man på det förutom lite kortare kablar.
Huvudsäkring  16 A
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #42 skrivet: 30 november 2020, 08:54:35 »
Vill man värma bensin finns effektivare lösningar på vätskekylda maskiner och jag tror bränslet pumpas runt så det är bara en del av det som går genom boxen som går direkt till motorn och en del går tillbaka till tank så gissar att temp höjningen på bränslet blir väldigt liten.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #43 skrivet: 30 november 2020, 10:23:34 »
Du har rätt också, men det är ju lika mycket gissning som jag.
Vore intressant och veta skotertillverkarens motivering.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #44 skrivet: 02 december 2020, 23:52:50 »
Nu kan jag svara på det själv.
Med en datarfläkt, (ca 10 cm i fyrkant) sänker man Invertertemperaturen med
ca 8 till 13° C, den ligger då ca 4 - 5° över kondensor fram.
(har dock inte haft legionella körning än)
Huvudsäkring  16 A
