Författare Ämne: Nibe 1255 12kw  (läst 23246 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3111
  • Kyltekniker
Nibe 1255 12kw
« skrivet: 28 juli 2020, 21:29:57 »
Inverterlarm 100, ja då har man bytit en inverter igen, på grund av ett strömavbrott, fantastiskt vad känsliga grejer!
  • Antal inlägg: 4317
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2020, 21:44:56 »
Haha. Var detta en av de första eller var den en senare maskin?
Blev det någon inverter över till skrotbingen? Vet nån på forumet var sugen på pilla isär en vet jag. Jag är lite sugen också, men finns den andra personen så är den före.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2020, 21:55:10 »
denna var av årsm 2016, får se om nibe ska ha igen den, annars blir det bingen
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2020, 09:08:53 »
Jag tillhör de intresserade som du vet :)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 4504
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2020, 00:23:19 »
Jag är också intresserad av en trasig inverter.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2020, 05:17:48 »
944_driver Pma din adress, tror jag fått den tidigare, men har nog inte kvar den, så ska jag skicka denna. Tar upp den ur skrotbingen idag, och sänder den.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2020, 12:22:16 »
Du har PM. Tack på förhand :)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2020, 19:02:40 »
har packat ner den i en låda, ser om jag hinner posta imorgon, annars blir det till veckan
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #8 skrivet: 30 juli 2020, 21:55:32 »
Bra initiativ! tummenupp
944_driver: Kan du lägga upp lite bilder på invertern när du har fått den?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #9 skrivet: 31 juli 2020, 10:28:19 »
Bilder kommer när jag fått den.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #10 skrivet: 05 augusti 2020, 21:47:30 »
Idag kom den i brevlådan.
Här är några bilder på den och dess insida. Jag kan inte se några skador på kretskortet eller komponenterna. Jag kolla också lite snabbt efter kortslutningar i kraftkomponenterna utan att hitta något. Jag har inte lossat kretskortet från kylflänsen ännu.
Det här ska gå att se utan att ha google konto hoppas jag även om google säger att man bör logga in..
https://photos.app.goo.gl/kgCrAkTWJ8bhnrPi7
Vissa bilder blev väl inte så skarpa ser jag nu...
Det finns en logga på kortet vid X3 kontakten som kanske kan hjälpa någon identifiera tillverkaren?
Efter att spanat lite snabbt på kortet tror jag mig begripa följande:
X1 är inkommande faser och jord. 3x400V 50 Hz
X2 är utgång till motorn/kompressorn
X3 är kommunikation och matning till kommunikationsinterfacet som är en RS485 krets kopplad via optokopplare till resten av kretsen, här finns också någon form av trafo från YDS mellan kommunikationsdelen och resten av kortet.
X4 är en ingång för en tryckvakt om jag fattar Nibes schema rätt. NC funktion.
Det finns en PIC krets som troligen sköter kommunikationen och den har med en 5-polig programmeringsport.
Det finns ett EEPROM med en 5-polig programmeringsport.
J5 nära PIC-kretsen skulle kunna vara en serieport? 3 pinnar och nära kretsen.
Det finns en krets från IR som styr själva switchingen för att få motorn att snurra.
PIC och IR kretsarna ser ut att ha varsin RGB LED för att indikera status. Den för PIC har en ljusledare till utsidan. Hur lyser den i olika driftsfall?
Det finns en switch S1, vad gör den?
Likriktade och switchar sitter på undersidan, en stor krets för varje funktion så man kan inte byta en enskild diod eller transistor här.
En trafo 400 till 18 VAC sitter kopplad mellan två faser, försörjer troligen merparten av elektroniken på kortet.
Den största komponenten är en plastkondensator märkt 30u 800V.
D19 är en LED som lyser om det finns spänning in till kortet.
Det var väl läget just nu.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #11 skrivet: 05 augusti 2020, 23:19:16 »
Diodden på invertern lyser grönt vid okej funktion/kommunikation rött när det ej funkar.
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #12 skrivet: 05 augusti 2020, 23:47:01 »
Snyggt jobbat!  tummenupp
Ser väl mer eller mindre ut som ett ”standard bygge”.
Nu har jag inte koll på hela kretsschemat för invertern och om det finns andra kort innan detta? Vet att på Nibes luft/ vatten sitter det en tre fas drossel plus emc filter innan detta kraft kort. Finns detta också på bergvärmepumparna? Oavsett så reagerar jag lite på att de endast har en varistor ( på dc sidan av likriktaren). Normalt har man en för varje fas på trefas konstruktioner och då direkt vid nät plinten.  Sc:,h
Den stora plastkondensatorn är säkert för dc mellanledet för kraftdelen. Bra att det inte är en elektrolyt eftersom de brukar behöva bytas efter ett antal år.
Skall bli kul att se hur undersidan ser ut
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #13 skrivet: 06 augusti 2020, 00:00:26 »
Tittade på mina privata bilder när min värmepump ( luft vatten f2120) plockades ner för felsökning. Det är exakt samma inverter i dessa.
Fick se hur de nya invertrarna ser ut och då ser ovansidan lite annorlunda ut. Här är det ett galler med samma hål överallt. På den nya såg det annorlunda ut
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #14 skrivet: 06 augusti 2020, 05:42:08 »
EMC filter finns, vad är en drossel? kortet som kommunicerar med invertern är det lilla kommkort/buster som sitter på grundkortet.
Det sitter en låda ovanpå modulen, som verkar innehålla kopparspolar, typ nån typ av transformatorer, den heter  AC-CHOKE MODUL 3X18MH 9A. Kan inte minnas att jag sett den tidigare, och den finns inte på 16kw modellen.
« Senast ändrad: 06 augusti 2020, 05:49:54 av DonPablo »
