Nibe 1255 12kw
Sidor:
Prev
4
Alla
Ämne: Nibe 1255 12kw (läst 23250 gånger)
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3111
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe 1255 12kw
Svar #45 skrivet:
03 december 2020, 04:36:08 »
Nackdelen är att modulen är sluten, har man där det inte spelar roll att den lever om, kan man nog ha modulluckan borttagen, så blir det svalare.
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: Nibe 1255 12kw
Svar #46 skrivet:
03 december 2020, 11:00:16 »
(Svar 04:36 ??, när sover du ?)
Har faktiskt funderat på att bara sätta ett grovt galler (Kompostgaller) framför
istället, för jäklar vad torrt och fint det blev, när det nu har varit öppen ett dygn.
Såg lika ut hos mej, som här:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73030.msg763380#msg763380
var bara ytspänningen på vattnet som hade förhindrat att det runnit ner i rännan.
Ljudnivån blir ju lite högre men det stör inte där min VP står.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Nibe 1255 12kw
Svar #47 skrivet:
03 december 2020, 12:52:45 »
En sån ovanför/vid modulen och ett till på andra sidan pumpen långt ner där det är kallt så kanske det blir lite självdrag. En idé till där ljud eller utseende är kritiskt kanske.
Hasberg
Antal inlägg: 717
Hasberg
SV: Nibe 1255 12kw
Svar #48 skrivet:
03 december 2020, 14:06:40 »
Tack för engagemanget men nån baksida är ju inte åtkomligt,
då måste man dra ut hela kylmodulen. Det är bara framtill det går att ha öppet.
Nu får det bli såhär några dagar och se om ventilationen räcker för att hålla torrt.
Senast ändrad: 03 december 2020, 22:17:20 av Hasberg
Huvudsäkring 16 A
Hasberg
Antal inlägg: 717
Hasberg
SV: Nibe 1255 12kw
Svar #49 skrivet:
10 december 2020, 15:38:51 »
Nu har det varit legionella-körning, Inverter-temperatur ligger då med 6,6° C
över Kondensor in.
Fläkten borde nog vara kraftigare/större, men det är ändå ca en halvering av
differensen mot för utan fläkt.
Torrt och fint nu när Frontluckan är monterad med distans. Se bild ovanför.
T.o.m. muttern under köldbärarpumpen ärr torr (det är väl den som brukar
spricka av isbildning ? som det har skrivits om i andra trådar ? )
Huvudsäkring 16 A
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3111
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe 1255 12kw
Svar #50 skrivet:
10 december 2020, 16:21:09 »
Har inte varit med om att de spruckit på dessa pumpar, men ofta på 1235-1250 och äldre
gg_skane
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 140
Värmepump eller värmepumpar?
gg_skane
SV: Nibe 1255 12kw
Svar #51 skrivet:
10 november 2021, 11:08:31 »
944_driver: Lite nyfiken på hur det gick med detta.
Hittade du felet?
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Nibe 1255 12kw
Svar #52 skrivet:
10 november 2021, 20:44:29 »
Hej, tyvärr inte lagt mer tid på detta ännu. Den ligger och mognar
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
gg_skane
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 140
gg_skane
SV: Nibe 1255 12kw
Svar #53 skrivet:
11 november 2021, 09:27:57 »
Ah, ok.
Var bara nyfiken…
Mvh Göran
Sidor:
Prev
4
Alla
Nibe 1255 12kw
gäster: 2631
användare: 5
lubbis
rocas
Raketost
sigge01
Heat?
