Författare Ämne: Inverter eller on/off  (läst 26971 gånger)
Inloggad svenske kocken
SV: Inverter eller on/off
« Svar #15 skrivet: 19 juli 2020, 19:36:06 »
Det skulle kunna vara det faktum att folk tenderar att köpa det senaste och det med mest lullull och inte ser efter det mest "vettiga", titta bara på all elektronik tex. mobiltelefoner som folk handlar och bara utnyttjar en bråkdel av det som telefonerna kan klara av. Dock ger det kanske lite status i vissa kretsar att visa upp den nyaste "värstingen".
B
B
« Svar #16 skrivet: 19 juli 2020, 20:00:05 »
Det borde vara marknaden som avgör om on/off försvinner d.v.s. så länge det säljs on/off-maskiner i den mängd att tillverkarna ser en förtjänst att tillverka dessa, så lär de nog också göra det.
Energimyndigheten hade en värmepumpstest på inverter Nibe 1255-16 vs Nibe 1245-10 on/off, där det visade sig att invertern sparade 500 kWh/år men hade en prislapp som var 10 500 kr dyrare. Värmeuppdraget var en villa med en förbrukning på 34 500 kWh/år i Helsingfors.
Tar det 20 år bara för att få payoff på merkostnaden inverterns installation, så förstår jag inte varför "utvecklingen" skulle vara "tydlig".
Jag håller på och bygger nytt hus Lexus.
Enligt den tillverkare jag är ÅF för har jag bättre årsverkningsgrad på on-off en invertern .
Valet blir inte svårt i mitt fall
On-off och en tanklösning tummenupp
Det kan bli så att en tillverkande kollega
Till dom jag är ÅF för blir monterad också
Vi får se .
Jag personligen tycker det är för mycket driftproblem
Med inverter vp  Fortfarande.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #17 skrivet: 19 juli 2020, 20:17:43 »
Samt att en on/off med tank fixar samtliga tänkbara driftfall, utan att orsaka driftstörningar.
B
B
« Svar #18 skrivet: 19 juli 2020, 20:19:37 »
Det är så vi bygger  tummenupp
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #19 skrivet: 19 juli 2020, 20:28:05 »
Värmepumpen, en CTC GSi inverter, har gått i elva månader utan problem.
Inte en enda felkod. Den bara tuggar på. Jag är väldigt nöjd, säger Robin Linnér.
Nu kan han och sambon koncentrera sig på det sista när det gäller att få huset klart, bland annat ska bastun in.
Vi lagt många timmar på det här. Men nu är det snart klart. Det känns jäkligt bra.
Han valde att satsa på en CTC GSi 12. Den är varvtalsstyrd vilket innebär att den automatiskt anpassar sig till husets effektbehov under året. CTC GSi har en årsvärmefaktor (SCOP) på 5,5, vilket betyder att den under ett år ger mer än fem gånger så mycket energi som den förbrukar.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
« Svar #20 skrivet: 19 juli 2020, 20:40:01 »
Och att den fungerat OK i ett år säger knappast nått om tillförlitligheten, det gör väl alla nya VP. Men kom igen med en rapport om 10-15 år så får vi se, det är då det börjar bli intressant. tummenupp
  • Antal inlägg: 31179
« Svar #21 skrivet: 19 juli 2020, 20:47:46 »
Ingen köper väl en luft/luft värmepump idag som går on/off?
För många år sen fanns inte luft/luft värmepump som inverter.
Luft/vatten värmepumpar lika så, det säljs allt mindre on/off där med.
Varför skulle bergvärmepumpar vara undantagna?
De kommer bara efter som Arbogaöl...
B
B
« Svar #22 skrivet: 19 juli 2020, 20:48:33 »
G.F
Fråga någon som jobbat med inverter styrda
Värmepumpar sen 90 talet.
Större i och för sig en villa modellerna
Men principen är den samma vilket fortfara innebär
Likvärdiga problem
Du verkar insatt i CTC produkter då du förespråkar
CTC . Vilken kompressor EXP och märke på inverter
Är det i CTC ?
« Svar #23 skrivet: 19 juli 2020, 20:54:32 »
Och att L/L "klarar sig" kan ju bero på att livslängden på L/L är betydligt kortare oavsett hur motorn drivs. Då troligen andra fel kommer att ta livet av en L/LVP
Ps
Livslängden på pumpar som drivs av inverter brukar i alla fall vara betydligt kortare än utan inverter. Och när en "vanlig" pumps kontaktor går sönder kostar det några hundralappar att byta medan en inverter kostar mångfalt.
Ps Ps
Att jag nämner (vatten) pumpar beror på att jag har en viss serviceerfarenhet sedan lång tid tillbaka
« Senast ändrad: 19 juli 2020, 21:00:14 av svenske kocken »
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #24 skrivet: 19 juli 2020, 21:27:41 »
G.F
Likvärdiga problem
Är det i CTC ?
CTC GSi med kompressorsats R-407C Inverter Scroll Compressor 400 Volt från Mitsubishi Electric - AEE33FPAMT.
« Senast ändrad: 19 juli 2020, 21:33:27 av G.F »
B
B
« Svar #25 skrivet: 19 juli 2020, 21:35:52 »
Allt handlar om vinstoptimering i tillverkningen Carln
En 3-12  täcker  ca 5 modeller som ska lagerföras.
Nu är det 1 linje som tillverkar allt .
Större inköpsvolym av samma produkter
Mm mm
Luft luft Carl
Den jobbar mot en öppen yta inne i klimatskalet.
Inget som stör processen .
Det tycker jag är en annan tråd egentligen.
B
B
« Svar #26 skrivet: 19 juli 2020, 21:44:38 »
Mitsubishi är också bra kompressorer
Likvärdiga med copeland och manerup
Men det hänger på en del andra grejer också
Som ska fungera i symbios genom alla tänkbara
Driftfall som värmepumpen hamnar i.
Hur beter sig CTC med tex 20g in på kb
Och 35 g i kondensering styret vill ha 100%
På kompressorn ?
Klarar kondensorn att ta emot effekten
Eller gör ctc som en del andra tillverkare
Sänker förångningen?
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #27 skrivet: 19 juli 2020, 22:01:15 »
På kompressorn ?
Kan läsa mer detaljer reservdelar och skisser nedan.
https://ctc.se/file-download/6269624b6cbbf3cb4eb26c66eed9f344.pdf
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #28 skrivet: 19 juli 2020, 22:54:32 »
Bergvärmepumparna jobbar med en nära konstant förångningstemperatur, och har ingen på-frysning på förångaren.
Frekvensstyrningen är mer eller mindre ett måste på uteluftvärmepumparna, för att inte de ska kräva avfrostningar flera gånger varje drifttimme.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3092
  • Kyltekniker
« Svar #29 skrivet: 20 juli 2020, 04:29:05 »
hur mycket inverterrackel ser vi på luftpumparna? Inte alls i samma utsträckning som på bvp i alla fall!
Kanske klarar sig llvp bättre där eftersom de oftast är enfasmaskiner, men också har bättre kylning, Nibe tillexempel, har av någon anledning invertern längst in i bvp modulen, fastskruvad på kondensorväxlaren. Vid hårda driftfall vill jag påstå att det säkert är närmare 50 + grader i modulen!
