Författare Ämne: Bosch compress 5000 vs nibe 1145  (läst 20329 gånger)
  • Antal inlägg: 5456
SV: Bosch compress 5000 vs nibe 1145
« Svar #30 skrivet: 22 december 2020, 10:13:27 »
Kolla exspansionskärlet , dåligt med luft i den ( 0,6 bar tomt kärl på vatten ) eller hål i membranet. Då åker trycket jojo.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #31 skrivet: 22 december 2020, 11:33:49 »
Tror nog expansionskärlet är fungerande (bara mycket luft) men frågan gällde lite allmänt om pumpen mår bra av inget systemtryck?
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #32 skrivet: 22 december 2020, 13:11:59 »
Så länge värmebäraren snurrar så är det OK.
Om det blir luft så att värmebärarens flöde avstannar är det inte OK.
Kolla om säkerhetsventilen fått inkontinens?
Annars måste du hitta läckan.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #33 skrivet: 22 december 2020, 14:38:57 »
Det som blir knasigt i mitt huvud är ju att det är en skild cp på värmesystemet då det är arbetstank, men trycket i systemet är väl ändå ihopkopplat med pumpen, via arbetstanken?
« Svar #34 skrivet: 23 december 2020, 16:23:26 »
Aha, det funkar bättre om allt snurrar, men viktigast är att flödet över värmepumpen är OK.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #35 skrivet: 23 december 2020, 18:43:54 »
Trycket blir samma överallt. Håll koll på trycket, hojta om du får fylla på orimligt ofta. Lufta gärna radiatorerna ibland nu i början om du har sådana.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #36 skrivet: 23 december 2020, 19:45:45 »
Även en uråldrig panna står där som läcker lite ibland. Möjligen försvinner vatten där med. Har stängt alla kranar till den men kranarna är gamla och håller knappast helt tätt.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #37 skrivet: 05 januari 2021, 17:55:34 »
Nu blev det kallare ute. Ser temperaturerna bra ut? Går framledning till 65 som max med kompressorn? 23,6 grader inne, som tänkt ungefär.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #38 skrivet: 14 januari 2021, 14:33:58 »
Vart hittar ni att bosch skulle ha 10 års garanti på kompressorn?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #39 skrivet: 14 januari 2021, 15:42:09 »
Nu är det 6 år, men då ska den "servas" efter 2 och 5 år.
https://www.bosch-climate.se/installation-service/garantier-forsakringar/
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #40 skrivet: 15 januari 2021, 15:07:00 »
I finland är det 6 års garanti på hela pumpen och totalt 16 år på kompressorn. Bättre än i sverige.
Igår hade den det kämpigt med -22 ute, 55 grader i framledning så orkade den bara köra ut 52. Så -20 verkar vara gränsen om man vill ha över 23 inne.
Ni som förstår er, enligt en beräkning jag fått, borde en nibe 1145-8 klara av -29 med 21 grader inne?
« Svar #41 skrivet: 15 januari 2021, 15:16:21 »
86 % effekttäckning och -29 i DUT.
Då får jag det till att den klarar värmen med kompressorn ner till ca -22 ute om det är 21 C inne.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #42 skrivet: 15 januari 2021, 15:51:55 »
Kan man räkna om med 23 grader inne? Vilken utetemp niben då skulle orka till.
Nu är ju bosch pumpen 9kW. Så lite större än den som är i beräkningen. Borrhålet blev också djupare förstås.
« Svar #43 skrivet: 15 januari 2021, 16:45:00 »
Det skulle i teorin innebära -20 C ute som brytpunkt.
Sen är detta ingen exakt vetenskap, det kan slå nån grad hit och dit beroende på omständigheter och osäkerhet i siffrorna.
Utloggad prpr
  • Antal inlägg: 9
« Svar #44 skrivet: 14 februari 2022, 08:55:46 »
Sorry for English - check the brine circulator pump adjustment.
It is manually adjusted in the pump, and they often come with it set to the maximum value from factory. This hurts COP a little.
The recommended delta for the pump is 2-3 degrees. I have found the total COP is higher at 3 degrees than at 2 degrees. You should be able to reduce the speed from the maximum to around 50% and still have ~3 degrees on the brine delta. The difference in compressor COP is very small, but the difference in consumption of the brine circulator pump is quite significant.
  • Dot gäster: 2314
