Författare Ämne: Bosch compress 5000 vs nibe 1145  (läst 20925 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3177
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 11 april 2020, 17:44:29 »
Liten aktivitet på bosch delen. Men hur är en bosch compress 5000 9kW om man jämför med nibes 1145-8. Bosch har ett intressant pris, 10000kr förmånligare än nibe nästan, men hur är styrningen på dem? Håller grejerna?
Cop 3,14 jämfört med nibes-8 3,67 vid 0/45 är ju ”betydligt” sämre.
Har jag förstått rätt att bosch/ivt styr på returen istället för framledningen?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Bosch compress 5000 vs nibe 1145
« Svar #1 skrivet: 11 april 2020, 20:21:40 »
Har inte bosch/IVT övergått till att styra på framledningen på de senare modellerna?
Jag tror kvaliteten är OK på deras grejer, styrningen vågar jag inte uttala mig om.
Nibe har ju aningen svängda kurvor medan IVT/Bosch har spikraka kurvor.
Nu kan man ju anpassa dessa på båda modellerna så det har kanske ingen större betydelse?  :-\
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 13 april 2020, 14:07:23 »
Bosch har bättre reglering, varför SCOP som anges i produktbladen inte alltid är rättvisa d.v.s. de verkliga siffrorna borde vara till Bosch fördel.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 14 april 2020, 11:32:55 »
Hur mycket vatten finns det ca i dubbelradiga element? I huset finns 8 sådana och några enkla. Kanske bäst att ta Bosch BC 300l tank också och ha som arbetstank?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 14 april 2020, 12:41:31 »
Arbetstank blir perfekt.  tummenupp
En Thermopanel 22-612 innehåller 7,9 liter.
22 = dubbla paneler med konvektionsplåtar på bägge panelerna.
612 = 600 mm hög och 1200 mm bred.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 15 april 2020, 11:24:16 »
Förstår inte energiberäkningen som gjorts med nibe 1145-8. Om det ska vara en 7 eller 9 kW bosch, då 8kw inte finns.😀
Köpt energi 25000
Energitäckningsgrad 100%
Effelttäckningsgrad 86%
Avgiven effekt vp vid dut 6,0 kW
Tillförd effekt vid dut 1,9kW
Dut -29 (tror jag inte stämmer, -25 mera sanning)
55/45 till/retur temp vid dut
Detta är beräknat med ett 153m aktivt borrhål, men det har borrats ett 173m aktivt borrhål.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 15 april 2020, 12:10:02 »
En Bosch 5000 7:a har liknande driftdata som Nibe 1145-8.
Rekommenderar en Bosch 9:a med arbetstank, som i sin tur fixar alla tänkbara driftfall t.ex. om du vill värma badrumsgolvet på sommaren. Dessutom belastar den inte huvudsäkringen lika mycket vid DUT.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 15 april 2020, 14:15:17 »
Som jag tänkt då, ”gör” väl inget att den är för stor för beräknad energiförbrukning nu före är svår att uppskatta med både olja och ved samt panna från 60-talet. Varmt inne ska det vara också.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 16 april 2020, 18:43:23 »
Är ovannämnda tank ok, om man kopplar enkigt ivts anvisningar? Fanns väl två ingångar för framledning, en i toppen och en i mitten (eller var det bara på 500l tanken?)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 16 april 2020, 19:12:08 »
På BC 300 är alla anslutningar i toppen. Se sidan 2.
https://www.lviraty.fi/data/ivt/kaytto-ohjeet/BOSCH_BC-puskurisailio_BC100_BC120_BC300_BC500_BC750_asennusohje.pdf
På svenska Bosch heter den STH 300.
Utloggad turku900
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 07 november 2020, 17:56:17 »
Har denna modell ännu mantel i VVB eller är den med slinga? Funderar på denna mena är osäker om det är bara gammal teknik?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 11 november 2020, 19:34:01 »
Nu var en bosch beställd 9kw samt 200l varmvattenberedare och en 300l ackumulatortank.
Generös garanti på bosch, 6 år garanti samt ytterligare 10år garanti på kompressorn så den har då 16 år.
VVB verkar ännu vara med mantel, så ingen slinga som gror igen med skit...
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #12 skrivet: 11 november 2020, 20:32:20 »
Tänker du installera den själv var lite skumt med garantin vid egen installation när jag funderade på Bosch vp för ca 10 år sen
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 26 november 2020, 18:25:40 »
Nu är det installerat av lokala rörisen. Tveksam till garantin jag nämnde tidigare då han inte tillhör rätta ”gruppen” som beviljar garantin.
Men en undran. Blir inte klok på manualen men hur styr egentligen bosch? Finns ju varken gradminuter eller integral som jag är van med. Utetemperaturen vet jag den går efter men sedan?
Var bör framladningstemperaturgivaren placeras? Nu är den ett par cm ut från arbetstankens framledning. Stod också man kunde ha den inne i tanken. Tänkte om den blir lurad då pumpen växlar från vv till värme och spottar ut extra varmt vatten en stund om den hellre borde vara en bit ifrån?
Annars extremt tyst pump och mycket enkel meny. Perfekt för den som inte vill veta så mycket.
Jo, en sak till. Stod nåt om tillskott som är AV i menyn men med någon sekunds mellanrum började den räkna ner från 2h och så stod det av igen. Varför?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #14 skrivet: 26 november 2020, 22:41:32 »
Den styr med kopplingsdifferens d.v.s. den startar när den har nått starttemp som är ett antal grader under börvärdet, och likaså stannar när framledningen är ett antal grader över börvärdet. Gradantalet beror på hur länge den har stått still och hur länge kompressorn varit igång.
Din framledningsgivare sitter bra där den är placerad, om än jag gillar placeringen i tanken. Låt säga att du vill värma ett badrumsgolv på sommaren, som i sin tur har en stängd termostat. Då flödar inget vatten över givaren som i sin tur kanske inte ger kompressorn rätt styrsignal. Men då givaren sitter endast ett par centimeter från tanken så ger ledningsvärmen bra temperatur för styrningen.
Inte vill veta så mycket?  Saknar du något? Sc:,h
Tillskott står på av så länge den inte är aktiv. För att kolla om den behövs så startar tillskottstimern för att kolla om hur framledningen är i förhållande till börvärdet. Är den okej så återgår timern till utgångsläget 2 timmar.
