Författare Ämne: Bosch compress 5000 vs nibe 1145  (läst 20260 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Bosch compress 5000 vs nibe 1145
« Svar #45 skrivet: 21 januari 2024, 19:19:40 »
Det skulle i teorin innebära -20 C ute som brytpunkt.
Sen är detta ingen exakt vetenskap, det kan slå nån grad hit och dit beroende på omständigheter och osäkerhet i siffrorna.
Mycket nära Carl på beräkningen. -22 till -23 låg det på tills elpatronen ville på...
  • Dot gäster: 2142
