Författare Ämne: Bosch compress 5000 vs nibe 1145  (läst 20220 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Bosch compress 5000 vs nibe 1145
« Svar #15 skrivet: 27 november 2020, 18:56:59 »
Inte vill veta så mycket?  Saknar du något?
Blev kanske lite felformulerat, menade att det inte är 50:11 menyer med 78 olika inställningsmöjligheter.
Att ha innegivare är väl egentligen onödigt/lyx för elementens termostat sköter ju om så att rumstempen blir rätt? Finns enbart element i hela huset.
Ska åka förbi imorgon och se vad som hänt sedan sist och fundera med tanten om det är till belåtenhet. Det var aningen kallt senast tyckte hon men har ju varit van med kokheta element och 30 grader i sovrummet då oljepannan bara gått och gått (termostat av analog modell där som är fast i fullt öppet läge..., ska bytas i nästa vecka).
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 29 november 2020, 09:58:04 »
Hur ska man tänka med den externa cp. Vad är lämpligt delta? Eller ska man köra med tryck?
Tänkte vad som händer då termostaterna stänger pm det påverkar delta?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #17 skrivet: 29 november 2020, 10:47:14 »
Har du tanken ansluten med fyra rör d.v.s. två rör till värmepumpen och två till radiatorerna, så behöver du inte tänka på delta över radiatorerna. Det är tryck som är intressant.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: 04 december 2020, 17:40:54 »
Frågor
Hur parallell flyttar man värmekurvan? Ändrade nu i 5 graders stegen och höjde tempen 1 grad.
Hittade dålig bruksanvisning på cp, ser det rätt ut då det är element och ca 5m högt hus från expansionskärlet. Trycket är runt 0,8-1.
Sen lite bilder. Men inte klart än allt...
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #19 skrivet: 04 december 2020, 18:16:43 »
Det är så en installation ska se ut.  tummenupp
När markören är fyrkantig så ändrar du hela kurvan d.v.s. vill du parallellförskjuta kurvan 1° så ställer du markören på +20° och ändrar 1°. Sedan snurrar du ratten så du hamnar på den kallaste temperaturen och snurrar så markören blir fyrkantig, samt tryck på ratten och ändra 1°. Tryck på ratten en gång till för att spara.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #20 skrivet: 04 december 2020, 20:23:33 »
För att få pumpen att inte variera så trycker flera ggr på pilen tills den ändrar till 1 - 2 - 3 och stanna på 2 , det är då konstant flöde och fart på den Det med att variera med tryckstyrning är inte bra då flödet varierar och den samlade kraften/värmen avtar i takt med pumpen. Bäst är att alltid ha samma fart på den. Prova får du se att det fungerar
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #21 skrivet: 05 december 2020, 20:47:42 »
Enligt tillverkaren rekommenderar de "Proportionellt tryck PP1, PP2 eller PP3*" alternativt "konstanttryck CP1, CP2 eller CP3*" då det är tvårörssystem.  dontknow
Vid proportionell tryckreglering anpassas pumpens kapacitet till det faktiska värmebehovet i systemet. Pumpkapaciteten följer den valda kapacitetskurvan PP1, PP2 eller PP3.
Och ännu var det för kallt inne, så upp med kurvan mera. Vad kan man tänkas behöva ha för framledning med gamla enkelradiga element för att hålla 25 grader i rummet?  ::)
Nu är det runt 40 i beräknad framledning, +3 ute och 21,6 grader inne.
« Svar #22 skrivet: 05 december 2020, 21:21:55 »
Normalt i ett hus av lite modernare slag, så en tumregel är ca 42 C ut på elementen vid 0 C ute, sätter du upp farten på pumpen och ställer ner kurvan något snäpp så får du mer VV på elementen och dom kan då bli varmare på hel ytan
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #23 skrivet: 06 december 2020, 15:48:38 »
Tog upp kurvan 3 grader nu, och satte cp på läge 2 fast. fan om de inte får det svettigt inne...  ::)
« Svar #24 skrivet: 06 december 2020, 16:34:30 »
Blir för varmt får du ställa ner kurvan ett par snäpp
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #25 skrivet: 06 december 2020, 19:07:29 »
Om man ändrar värmen i mode, alltså kunde ju höja/sänka där, höjer/sänker den på närmsta gradtal då, enligt temperaturen det är ute just då? +5 0 -5 osv eller ändrar hela kurvan?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #26 skrivet: 06 december 2020, 21:07:49 »
Den ändrar kurvlutningen d.v.s. ingen förändring vid +20°.
Du kan läsa av kurvan innan du ändrar, så ser du hur stor förändring det blir.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #27 skrivet: 10 december 2020, 11:41:33 »
Varför har vvb en skyddsanod då den är av typen rostfri? Är det både koppar och rostfritt i den? Yttre mantel rostfri och inte koppar?
Den med beteckningen koppar har ju ingen anod.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #28 skrivet: 18 december 2020, 18:06:58 »
Nu har den tuffat på en stund
sedan 4.12 har den dragit 405kWh på mätaren och producerat 1276kWh enligt mätaren i pumpen. 141h i drift med 175 starter. (13 dagar)
2,87kWh (405kWh/141h) drar den per driftstimme (framledning beräknad har varit runt 42)
Men över 13 starter per dygn?
COP 3,15
Härliga 23,5 grader inne.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #29 skrivet: 22 december 2020, 09:50:22 »
En fundering gällande trycket i systemet. Har fyllt på och luftat flera gånger och trodde det mesta av luften försvunnit då trycket varit stabilare.
En vecka sedan var trycket 0 igen. Fyllde på och luftade igen, men frågan är då bör pumpen larma då trycket är 0 i systemet?
