Författare Ämne: Periodisk höjning misslyckades  (läst 16613 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #15 skrivet: 18 november 2019, 18:31:51 »
Hög kondensor in larmet beror troligtvis på att du har för hög vv temp inställd  men kan vara fel cp hastighet eller igensatt slinga också men det syns troligtvis om man kör en usb loggning.
Bifogad loggfil. Massa hög kondensor in denna dag. samt kl 0600 larm om att legionella inte kunde göras.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 18 november 2019, 19:10:34 »
Vp larmar om hög kondensor in vid vanlig vv körning redan när framledningen är 60 grader på grund av för höj hastighet på cirkpumpen 70% när returen hamnar på 58 grader vilket är max för kompressorn. Anledningen att den misslyckas med legionella höjningen är också för hög fart på cirkpumpen 70% returen går över 65 grader vilket är max med elpatron kommer inte ihåg om den finns automatisk eller inte vid vv drift finns det prova om det funkar annars sänk hastigheten på cirkpumpen troligtvis ganska mycket. Att det kommer larm om hög kondensor in vid legionella höjning är helt ok den kör kompressorn så långt det går och tar hjälp av elpatron sen.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #17 skrivet: 18 november 2019, 19:23:44 »
Konstigt att nibe släppt en uppdatering som blev sämre än tidigare i detta avseende!
Sen kanske det är skillnad mellan de olika programvarorna vilka meddelanden som visas i informationsloggen. Minns att när den var ny stod endast start/stopp.
« Svar #18 skrivet: 18 november 2019, 19:35:57 »
Om Nibes uppdatering ändrat hastigheten på cp är det dåligt annars är det ju bra om det kommer larm när nånting är fel. Tror det alltid kommit larm vid legionella körning när kompressorn gått så långt den klarar så har det i alla fall varit på F1245. Kanske cirkpumpen ligger i manuell hastighet svårt att se i loggen kompressorn går på min fart hela tiden och cp ligger på 5% men när kompressorn står ökar cp till 30%.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #19 skrivet: 19 november 2019, 06:14:59 »
Jo, du har rätt angående cp. Vi hade den spärrad till minst 70% denna gång. Därför klarade den inte av legionella.
Annars harden nog alltid varit i auto läge, men ville testa detta med höjd hastighet för min danfoss gör tvärt emot nibe. Min höjer hastigheten till 100% ju närmare mål den kommer.
Men känns ju nog dumt att den måste larma och stanna varje gång den gör vv. Temperaturen för vv stop är 43 grader just nu.
« Svar #20 skrivet: 19 november 2019, 09:35:21 »
Är du säker på att stop är 43 grader för man ser i loggen att den har startat mellan 41,3 och 45 grader det borde den inte gjort om stop är 43 grader och konstigt om vv stop är 43 grader för flera gånger i loggen kör den högre temp än så vid toppning av vv dvs när tempen inte ligger vid start värdet men kompressorn ska stoppa man ser på ett ställe att den påbörjar en toppning när vv tempen ligger på 45,8 grader dvs högre än stop gränsen så ska det inte vara. På ett ställe i loggen ser man att den larmar för hög kondensor in när vv tempen ligger under 43 grader vilket är konstigt men kan tyda på luft i laddslingan lyft bort fronten 2 st torx i botten och lufta slingan så kanske det blir bättre värme överföring till slingan. Vp ska inte larma varje gång den gör vv den bör i alla fall klara en botten temp över 50 grader innan den ska larma men är det luft i slingan eller fel inställd cirkpump då ska den larma så man vet att nånting är fel.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #21 skrivet: 19 november 2019, 17:52:43 »
Start av vv är satt till 39 och stopp är 43. Förutsatt att pumpen faktiskt vet att det är ekonomi läge som jag har valt (står så i rutan), men om det ändå tror att det är normalläge så kör den från 42-48 grader, men som sagt ekonomi läge är valt i inställningarna!
Bifogad en nyare logg. Inga andra ändringar från oss utan allt övrigt är inställt från nibe, t.ex. cp och sånt är i auto.
Luftning har gjorts en gång, inte så länge sedan. Men hur mycket måste man lufta?
« Svar #22 skrivet: 19 november 2019, 20:17:48 »
Nu ser det bättre ut inga larm när vp kör vv laddning och det finns nån grad kvar på både framledning samt retur innan den ska larma. Vp jobbar med start 39 stopp 43 men värt att nämna att även om det är ekonomi inställning kan man i menyn ändra temp på ekonomi läget så det inte stämmer enligt manualen längre.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #23 skrivet: 19 november 2019, 22:34:20 »
Det enda vi gjort är att vi nedgraderat till äldre programvara! (Och ändrat ekonomitemperaturerna, tror de var 40/44 standard).
Så frågan är då vad nibe gjort i den nyaste programvaran som gör så att pumpen arbetat som den gjort tidigare vid vv?
« Svar #24 skrivet: 20 november 2019, 14:20:07 »
Du hade högre vv temp i första loggen och cirkpumpen stog på fast hastighet 70% därför kom det larm vid vanlig vv körning vet inte om de ändringarna gjordes i samband med ny mjukvara  Sc:,h. Tycker du ska kolla om du har luft i slingan ändå även om det är ovanligt för vp ska normalt klara några grader till i vv temp i alla är inte säker men runt 50 grader har jag för mig i alla fall har tom för mig jag sett en logg med en F1255 6kw som fixade legionella höjning utan elpatron dvs 55 grader.
« Svar #25 skrivet: 20 november 2019, 14:39:58 »
Kollade lite i mina loggar när vp värmer vatten till 46 grader ligger framledningen på 58,8 grader och returen låg på 53,4 grader så drygt 50 grader bör den fixa nu har jag en F1245 8 kw men beredaren bör vara av samma typ dock värmer väl F1255 vv med 10 kw effekt har jag för mig.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #26 skrivet: 20 november 2019, 16:54:56 »
Här ser ni att en F1255-12 klarar legionellakörningen till BT6/laddtemp till > 55° C
utan tillsats (är spärrat sen installationen) och utan larm. Hetgas 1 min. på 100° C.
(den har kört 2 dygn i samma fil,  det har jag aldrig sett tidigare)
Huvudsäkring  16 A
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #27 skrivet: 20 november 2019, 17:36:21 »
Bifogar några Excel plottade diagram på 1255 från Zyberdude & Hasberg.
« Svar #28 skrivet: 20 november 2019, 18:50:36 »
Där ser man den värmer vv med låg effekt och då hinner slingan med undrar hur många kw den ger vid 35 hz  Sc:,h Även om man spärrar tillsats kan den användas vid legionella körning men gör inte det i ditt fall eftersom det inte behövs.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #29 skrivet: 20 november 2019, 20:00:15 »
Tack för LOGplot diagram, får försöka att sätta mig in i det,
jag kollar logfilerna mestadels bara med textredigerare som dom kommer med
.LOG ändelsen.
Huvudsäkring  16 A
