Författare Ämne: Periodisk höjning misslyckades  (läst 16599 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #30 skrivet: 20 november 2019, 20:45:21 »
Du hade högre vv temp i första loggen och cirkpumpen stog på fast hastighet 70% därför kom det larm vid vanlig vv körning vet inte om de ändringarna gjordes i samband med ny mjukvara  Sc:,h. Tycker du ska kolla om du har luft i slingan ändå även om det är ovanligt för vp ska normalt klara några grader till i vv temp i alla är inte säker men runt 50 grader har jag för mig i alla fall har tom för mig jag sett en logg med en F1255 6kw som fixade legionella höjning utan elpatron dvs 55 grader.
Jo, i den loggen var det "fel", ändrades någon dag före till 70 %
Annars ser informationsloggen ut typ såhär
2019-11-07 03:34:15   Hög kondensor in-temperatur.
2019-11-06 18:37:14   Hög kondensor in-temperatur.
2019-11-06 07:39:36   Hög kondensor in-temperatur.
2019-11-05 20:04:50   Hög kondensor in-temperatur.
2019-11-05 17:55:38   Hög kondensor in-temperatur.
2019-11-04 20:11:34   Hög kondensor in-temperatur.
2019-11-04 18:24:49   Hög kondensor in-temperatur.
2019-11-04 12:51:28   startar
2019-11-04 12:42:00   Hög kondensor in-temperatur.
2019-11-03 22:24:45   Hög kondensor in-temperatur.
2019-11-02 16:35:13   Hög kondensor in-temperatur.
2019-11-01 17:36:54   Hög kondensor in-temperatur.
2019-11-01 12:31:50   Hög kondensor in-temperatur.
2019-11-01 07:20:51   Hög kondensor in-temperatur.
2019-10-31 22:48:10   Hög kondensor in-temperatur.
2019-10-31 19:21:24   Hög kondensor in-temperatur.
2019-10-30 20:57:24   Hög kondensor in-temperatur.
2019-10-30 14:54:24   Hög kondensor in-temperatur.
2019-10-30 09:41:05   Hög kondensor in-temperatur.
2019-10-30 07:25:18   Låg temperatur på utgående köldbärare.
2019-10-30 07:17:22   Hög kondensor in-temperatur.
2019-10-29 16:31:50   Hög kondensor in-temperatur.
2019-10-29 15:01:38   Hög kondensor in-temperatur.
2019-10-29 07:57:52   Hög kondensor in-temperatur.
2019-10-28 18:18:33   Hög kondensor in-temperatur.
2019-10-28 07:16:15   Hög kondensor in-temperatur.
2019-10-27 17:57:02   Hög kondensor in-temperatur.
2019-10-27 13:30:03   Hög kondensor in-temperatur.
2019-10-25 21:44:49   Inverterlarm typ I
2019-10-25 18:58:11   Hög kondensor in-temperatur.
2019-10-25 14:20:22   Hög kondensor in-temperatur.
2019-10-24 21:23:24   Hög kondensor in-temperatur.
osv Hållit på sedan juni då programvaran kördes in. Före det var det ca var 15:e dag eller då legionella kördes.
MEN i somras var det något knas med expansionsburken. Trycket var försvunnet, eller hur det var.
« Senast ändrad: 20 november 2019, 20:47:51 av Zyberdude »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #31 skrivet: 20 november 2019, 21:36:15 »
Omöjligt att veta vad som var fel tidigare utan se log då blir det bara gissningar. Det är nog ganska normalt att larmet kommer vid legionella körning en 16 kw lämnar mera effekt och då hinner inte slingan överföra effekten till vv min 8 kw vp fixar inte legionella körning utan larm eller elpatron.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #32 skrivet: 21 november 2019, 19:48:00 »
Bifogar lite loggar över året 2019.
fil 3 är före senaste programmet blev installerat och fil 4 är två dagar efter.
« Svar #33 skrivet: 21 november 2019, 21:20:47 »
Både log 3 och 4 ser ganska lika ut vad det gäller vv laddning inga larm och ungefär samma vv temp och framledning retur så uppdateringen verkar inte ha påverkat vv laddning.
Utloggad Swordthain
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 67
« Svar #34 skrivet: 27 november 2019, 06:25:44 »
Idag hände samma sak. Imorse när jag vaknade stod det att periodisk höjning misslyckats. Nu har jag dock skaffat UpLink premium så jag kan se att det är varmvattenberedaren som inte kommit upp i temperatur.
Tror att den efter ett bad under eftermiddagen och två duschar på kvällen (ovanligt mycket varmvattenåtgång för oss) inte hinner höja tillräckligt. Kanske klarar den inte att höja till 55 i båda om man utgår från ekonomiläge och dessutom duschat innan?
Kan man lösa detta på något sätt? Ställa in normalläge innan start? Ändra tid den försöker höja?
Kör en till körning nu direkt när vattnet redan är varmt (53 och 47 grader). Gick åt lite drygt 7 kWh tillskott inatt för värmningen så lika bra att göra klart den tänker jag.
Villa byggd 2019 på 200 kvm uppvärmd med en NIBE F730 med stöd av en NIBE VPB 200 för varmvatten. Radiatorer på övervåningen och golvvärme nere.
Utloggad Swordthain
  • Antal inlägg: 67
« Svar #35 skrivet: 27 november 2019, 10:19:39 »
Den verkar misslyckas även med denna höjning. Bara några minuter kvar nu och varmvattenberedaren har stampat kring 52-49 senaste timmarna. Den var några minuter från att nå 55 vid 8-tiden men valde då att värme huset en stund. Sedan börjar den om från en lägre nivå och stannar på nytt när den nästan är framme.
Det verkar som att när den går in och värmer vattnet är framledningstemperaturen så låg att den sänker vattentemperaturen några grader. Kompressorn går på 0 och eltillsats startar på 0,5 och i slutet när stegringen går snabbt är 5 eller till och med 6,5 kW. Då höjs temperaturen snabbt men bara några minuter från målet avslutas höjningen och allt börjar om på nytt. Irriterande. Nu har ytterligare omkring 10 kWh tillsats gått åt utan någon nytta.
« Svar #36 skrivet: 27 november 2019, 11:39:57 »
Du har ingen logg fil som visar vad vp gör ?
Utloggad Swordthain
  • Antal inlägg: 67
« Svar #37 skrivet: 27 november 2019, 12:28:43 »
Tyvärr inte. Måste en sticka sitta i under perioden man loggar eller sparar den information en tid bakåt? Ska se till att logga vid nästa höjning om denna inte går att kolla nu.
« Svar #38 skrivet: 27 november 2019, 12:34:38 »
Stickan måste sitta i när problemet uppstår och det brukar vara lagom med loggning 1 gång per minut möjligtvis tätare när man letar felaktigheter men i det här fallet tror jag det räcker bra.
Utloggad Swordthain
  • Antal inlägg: 67
« Svar #39 skrivet: 27 november 2019, 12:50:31 »
Tack! Vad skulle man kunna tänkas se där som inte ses via UpLink?
« Svar #40 skrivet: 27 november 2019, 13:02:52 »
Bra fråga använder inte uplink själv och är inte så imponerad av det men man ser i alla fall de flesta temperaturerna i vp och framförallt visas dom rätt uplink har visat sig visa lite konstiga värden ibland.
Utloggad Swordthain
  • Antal inlägg: 67
« Svar #41 skrivet: 14 december 2019, 07:26:27 »
Tydligen var det periodisk höjning inatt. Trodde det skulle vara natten mot måndag så jag missade att logga. Däremot var det denna gång inget problem.
Skillnaderna var framför allt två. Den viktigaste var nog att gradminutrarna låg på -65 under hela körningen och således kunde vattenvärmning hela tiden prioriteras. Den andra var att jag ändrat driftprio till 45 vatten och 30 värme för att komma undan de många besvärliga starterna av vattenvärmning där en initial sänkning sker. Det var också så förut att mot slutet av 30-minuterscykeln steg tempen så snabbt med 6,5 kW tillsats att bara kanske 5 minuters extra tid hade räckt för att öka från 52-55 grader. Istället stängde den dock av och började om på en lägre nivå.
Totalt gick endast ungefär 4 kWh åt i motsats till typ 20 vid förra tillfället som misslyckades.
« Senast ändrad: 14 december 2019, 07:28:21 av Swordthain »
