Författare Ämne: Thermia Diplomat 12kw -2004  (läst 6749 gånger)
Tommy Andersson
Tommy Andersson
« skrivet: 11 november 2019, 09:26:16 »
jag borrade för bergvärme för ett tag sedan. Då råkade jag se en begagnad Thermia Diplomat 12kw -2004 till salu, av en slump.
Jag köpte den därför, lite på chans. Den var ju gammal, men kostade 5000:-.
installatören installerade den. Den gick tyst och fint och funkade klockrent.
Någon vecka senare märkte jag att ett element läckte, så montören var där igen och fick tömma systemet på vatten. När det var gjort startade han pumpen igen och då reagerade han på att den startade lite tungt och förde lite oväsen (jag var inte närvarande själv). Han misstänkte att mjukstarten började bli dålig.
Nu någon vecka senare var jag på plats för att lyssna på oljudet och den tunga starten av pumpen. Nu är jag ingen expert, men starten verkade gå som den skulle (antar jag). Däremot tycker jag, rätt säkert, att pumpen för betydligt högre oväsen nu än vad den gjort tidigare. Det är ett lite metalliskt ljud.
Jag upplever att det kommer från kompressorn. Jag har petat och hållit i kompressorn och andra komponenter osv, men ljudet är det samma vad jag än gör.
Det finns inga felmeddelanden eller varningar och motorskydd eller annat har aldrig slagit till.
Jag ska försöka få upp en video med det inspelade ljudet..så kanske någon expert kan säga vad de tror.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
SV: Thermia Diplomat 12kw -2004
« Svar #1 skrivet: 11 november 2019, 09:35:53 »
Har kompressorn gått mycket? Timmar.
Det fanns en tråd här för inte så längesedan där en person hade ett metalliskt ljud från kompressor från en villa Thermia.
Tommy Andersson
Tommy Andersson
« Svar #2 skrivet: 11 november 2019, 09:40:12 »
Det konstiga är att det står i själva pumpen att den bara gått 8xxx timmar, men säljaren själv sa att den gått 60000 timmar vill jag minnas.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #3 skrivet: 11 november 2019, 09:47:18 »
Den har kanske då gått 73xxx timmar om räkneverket slår om vid 65535 (216-1)??
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
« Svar #4 skrivet: 11 november 2019, 09:49:06 »
Tror ovan har helt rätt. Den slår om vid 65xxx och därför ser du 8xxx  Man kan då anta att den gått över 72xxxx
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
« Svar #5 skrivet: 11 november 2019, 11:03:48 »
Ladda gärna upp ett ljudklipp.
Utloggad Tandersson3
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 11 november 2019, 12:27:13 »
Här kommer en 10 sek video, visar uppstart av kompressor samt lite drift.
Ni behöver nog skruva upp volymen lite..  :)
Vad tror ni kännare om lätet och hälsan på denna kompressor?
Thermia Diplomat 12Kw - 2004 som är kopplad mot ett borrhål på 200m.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
« Svar #7 skrivet: 11 november 2019, 12:32:06 »
Tycker det låter otroligt likt den här.
(Jag tror din kompressor är slut)
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 11 november 2019, 12:33:41 »
Låter bra likt ja, hans låter ännu djävligare, men helt klart liknande.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 11 november 2019, 14:10:27 »
Någon mer med åsikt och erfarenhet kring ljudet?
Hur länge kan man hoppas eländet fortsätter snurra?
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 11 november 2019, 19:20:07 »
Ingen som haft kompressorras som känner igen detta vackra ljud?
Utloggad ThermiaEkoT
  • Stad/land: Oslo, Norge
  • Antal inlägg: 32
  • Bergvärmepump
« Svar #11 skrivet: 12 november 2019, 13:00:45 »
Min Thermia Eko T90 havarerte i natt. Slik høres den ut... https://streamable.com/8s046
Thermia Eko T 90 (9kw) från 2002
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 12 november 2019, 16:06:54 »
Ja, det låter bra lika, din låter bara marginellt sämre. Slutet är nog nära! :)
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
« Svar #13 skrivet: 12 november 2019, 18:49:19 »
Uppdatera gärna när den går sönder, jag tycker man kan vara förberedd för kanske en ny pump snart.
Dock kan den ju hålla ett par tusen timmar till, det vet man ju inte.   Lär väl inte gå sönder imorron.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #14 skrivet: 12 november 2019, 19:21:48 »
Japp, jag kommer med en uppdatering när det händer, går förhoppningsvis ett litet tag till åtminstone
