Författare Ämne: Thermia Diplomat 12kw -2004  (läst 6999 gånger)
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
SV: Thermia Diplomat 12kw -2004
« Svar #15 skrivet: 13 november 2019, 20:00:28 »
Såhär låter min.   Lite tystare kanske.
60.xxx tim
https://minfil.com/dbl0E4Aan8/VID_20191113_175710_mp4
Utloggad Tandersson3
  • Antal inlägg: 14
« Svar #16 skrivet: 13 november 2019, 22:20:46 »
Har den haft samma läte länge?
Thermia Diplomat 12Kw - 2004 som är kopplad mot ett borrhål på 200m.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #17 skrivet: 13 november 2019, 23:05:17 »
Minst 3 år.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #18 skrivet: 14 november 2019, 08:08:26 »
Ok, med andra ord så kan en högljudd pump fortsätta gå i åratal, ifall man har lite tur åtminstone.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #19 skrivet: 14 november 2019, 08:23:47 »
Precis. Kör den tills den kraschar.  Återkoppla hur långt den gick.    Kan gå ett tag.  tummenupp
  • Antal inlägg: 14
« Svar #20 skrivet: 13 april 2020, 22:15:31 »
liten uppdatering sedan senast.
En dag märkte jag att pumpen stannat, med larmet motorskydd utlöst.
Jag testade att starta den igen, och den försökte lite, men startade inte.
Ringde på en reparatör och det visade sig att det var mjukstarten som sagt upp sig.
Denna byttes och efter bytet startade den bättre och mjukare än innan. Den verkar även gå mjukare och jämnare och tystare (?!) efter bytet. Jag gissar att mjukstarten varit dålig en längre tid och kanske gett lite fel spänning till kompressorn?
Så helt plötsligt inbillar jag mig att pumpen kommit in i andra andningen..
förhoppningsvis!
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #21 skrivet: 13 april 2020, 23:00:11 »
Inget ovanligt att mjukisen säger upp sig helt eller delvis , det är bara skit med deras mjukisar och framförallt rackarns snikprylar som det tas bra betalt för, ävensom att dom ibland tar med sig kompressorn och det tar dom inget ansvar för, utan kunden får stå med Svarte Petter och betala många tusenlappar.  Ni som har äldre VP som har mjukstart , se vad är för typ ( en platta med lite komponenter på och ett par relän )  se till att byta mot proffsgrejer, så kan era VP gå många år till utan haveri. inga problem för en som vet lite om el att ersätta skiten.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #22 skrivet: 14 april 2020, 08:30:47 »
Kul att du uppdaterar. tummenupp
Det var ju bra att det var mjukstarten som var defekt och inte kompressorn.
Du får uppdatera igen när pumpen strular.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #23 skrivet: 26 december 2020, 12:31:12 »
Liten uppdatering är att pumpen/kompressorn fungerar alltjämt, ett år sedan sist.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #24 skrivet: 26 december 2020, 14:15:04 »
Roligt med update.
Min har gått ytterligare 1 år med lite oväsen.  Funkar klockrent ändå.
Tommy Andersson
Tommy Andersson
« Svar #25 skrivet: 09 november 2021, 15:52:59 »
Liten uppdatering: pumpen går alltjämt, inga förändringar. Så två års drift nu sedan jag tyckte att den lät lite konsigt..
Utloggad Jasse64
  • Antal inlägg: 24
« Svar #26 skrivet: 12 november 2021, 19:06:39 »
Gratulerar till en bra affär! Lyssnade faktiskt på din kompressor och blev orolig för min då den lät väldigt snarlikt. Hade service här för första översyn på 12 år och han bara skrattade, "inget fel på din kompressor, låter som den ska" Ska dock också byta de delar som många andra gjort för att vara på den säkra sidan. Brinepump är klar, nu är det den interna CP som står på tur. Fick tag på en Siemens mjukstart begagnad så den ska också in så snart som möjligt för att undvika strul i vinter.
Lycka till med fortsatt drift  tummenupp
Suterrängvilla, byggd-75. Värmer 350m2. Thermia Diplomat 12, uppgraderad till optimum G2. Vattenmantlad spisinsats samt 750 l ackumulatortank. Solvärme =5 paneler Lesol 5AR kopplade till acktank. Styrs genom sunlogger som i övrigt loggar det mesta. Solel=20 paneler, SMA inverter. Inomhus pool 4x8 värms genom acktanken på sommaren (ligger f.n. i träda)
2021 installerades FTX REC 700S-EC med vattenvärme + kylbatteri för frikyla. CUB fläktkonvektor med Produal styrning i sovrum.
Elförbrukning
2011, 26 000kWh
2012, 17 700kWh
2013, 16 748kWh
2014, 9 229kWh (WoW)
2015-2020, snitt 10 087kWh
Utloggad Storsvängen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #27 skrivet: 09 september 2022, 21:28:08 »
Hej, ny med värmepump med mjukstart, vad kan du rekommendera för proffsgrejer att byta till?
MVH
