Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Inget larm, VV varmt men klimat 1&2 framledning ej mer än 25 grader
Next
Alla
Ämne: Inget larm, VV varmt men klimat 1&2 framledning ej mer än 25 grader (läst 3552 gånger)
janeldstal
Nibe F750
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 16
Nibe F750
janeldstal
26 oktober 2019, 12:07:33 »
Jag får ingen värme till varken klimat 1 (radiatorer) eller 2 (golvvärme). Framledningstemperaturen blir aldrig mer än ca.25 grader. Jag har letat i forumet och följt anvisningarna men kommer inte vidare. När VP jobbar med VV får jag tillräckligt med värme (kondenser fram mer än 50 grader) men så fort VP jobbar med värme så sjunker konderser till runt 25 grader trots att den beräknade framlednings tempen ligger ca. 10 grader över vad framledningstempen faktiskt är (detta gäller både klimat 1 & 2. GM behovet ligger (idag) på ca. -1100. Misstänker att jag har fått ett riktigt fel men kan inte avgöra det med någon säkerhet.
Tacksam för all hjälp jag kan få.
-Nibe F750
-nyuppdaterad mjukvara (gjorde ingen skillnad)
-Återställt allt och sen följt den eminenta optimeringsguiden. Kurvorna ligger på 11 och 5.
-Inga larm överhuvudtaget
-Systemet har varit fullt fungerande sen installation 2011.
Mvh
Jan
Josth
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
SV: Inget larm, VV varmt men klimat 1&2 framledning ej mer än 25 grader
Svar #1 skrivet:
26 oktober 2019, 15:51:29 »
Kanske det är den andra cirkulationspumpen GP6 för värmen som strejkar? Kollat den?
janeldstal
Nibe F750
Antal inlägg: 16
Nibe F750
janeldstal
Svar #2 skrivet:
26 oktober 2019, 16:55:28 »
Tack,
Jo jag har kollat. GP 6 snurrar på. Har "lyssnat" med mejsel och det låter ok.
Men skulle verkligen "kondenser fram" vara så låg om GP 6 inte snurrade? Undrar jag.
//jan
Josth
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
26 oktober 2019, 17:08:26 »
Ville utesluta GP6 i alla fall och tänkte att om det t.ex. var fel på en backventil så skulle flödet från GP1 kunna ta fel väg (genväg).
d98josu
Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 475
Alla Nibeproblem går att lösa!
d98josu
Svar #4 skrivet:
26 oktober 2019, 22:16:53 »
Kan växelventilen som växlar mellan varmvatten och värme ha hängt sig? Åt vilket håll rör sig gradminuterna? Tappar du GM eller jobbar den ikapp vid värmeprod.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
janeldstal
Nibe F750
Antal inlägg: 16
Nibe F750
janeldstal
Svar #5 skrivet:
27 oktober 2019, 10:09:31 »
Tack Josht och d98josu,
Jag vet inte om jag helt kan utesluta GP 6 men eftersom den snurrar och jag kan ändra hastighet på den så tror jag inte det är denna det är fel på.
Växelventilens manöverenhet (vad det nu heter) byter definitivt läge mellan VV och värme men jag vet ju inte med säkerhet att själva ventilen ändras om ni förstår vad jag menar. Men den är nog helt ok, det är i alla fall min bedömning. När VV produceras går det hett vatten genom ventilen men så fort den går över till värmeproduction så blir alla "portar" på ventilen kalla (drygt 20 grader).
Jag tappar GM (behovet ökar) och den jobbar inte ikapp, snarare tvärtom. Det blir bara kallare och kallare i huset. Status nu är (värme produceras)
Framledningstemp (BT61) 23.3
returledningstep (BT62) 22.2
beräknad framledning 41.9
kondensor fram (BT12) 23.4
gradminuter -1199
kompressorfrekvens 33
värme dT bör 4.8
värme dT är 1.1
hastighet värmebärarpump 1%
Jag föreställer mig att kondensor fram borde vara mycket högre även om GP 1, GP 6 eller växelventilen var felaktiga. Som sagt tidigare tror jag inte dessa är felaktiga. Men, tror ni, mitt antagande stämmer?
Mvh
Jan
Josth
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
27 oktober 2019, 10:33:17 »
Konstigt att GP1 bara går på 1% när den ska skicka ut värme och ligger mycket efter i gradminuter
Har du kollat att båda växelventilerna står rätt vid uppvärmning?
mysman
Ännu inte på något vis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
NIBE F370 -15, Klimatzon III
mysman
Svar #7 skrivet:
27 oktober 2019, 11:44:26 »
Den försöker få upp
som bara ligger på drygt 1°, därav CP drar ner hastigheten.
Det som är konstigt är ju kondensor ut under värmeproduktion.
Har du luftat av övre luftning upptill på ovansidan som går till värmeväxlaren?
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%,
fläktsynkdrift
55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm)
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
tc75
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
Värmepump eller värmepumpar?
tc75
Svar #8 skrivet:
27 oktober 2019, 11:46:30 »
När började det här som doktorn brukar säga, nu vid värmesäsongens början, har du kollat shunten för värmen, har för mig att det är med pigg i, lossa motorn och kolla så den inte har fastnat i stängt läge. Är ganska normalt efter sommarens ickevärmningstid
janeldstal
Nibe F750
Antal inlägg: 16
Nibe F750
janeldstal
Svar #9 skrivet:
27 oktober 2019, 17:58:12 »
hej och tack.....
Jag har ändrat inställning när tillsats (elpatron) kopplas på. Med tillsats på så får jag drag i systemet och jag får ut värme i både klimat 1 och klimat 2. Men den har matat på med hela 6kW (el) trots att det är 5 plusgrader ute idag!
Felet finns kvar m.a.o. men jag tolkar det som om VB och tuggar på och GP 1 och GP 6 fungerar bra. Växelventil, klimatsystem/varmvattenberedare fungerar också bra.
Allt är avluftat sen tidigare (men för säkerhetskull har jag gjort det igen). Ingen luft i systemet.
tc75 skriver "När började det här som doktorn brukar säga, nu vid värmesäsongens början, har du kollat shunten för värmen, har för mig att det är med pigg i, lossa motorn och kolla så den inte har fastnat i stängt läge. Är ganska normalt efter sommarens ickevärmningstid"
Inte helt säker på vad du menar. Är växelventilen som sitter på VB returen du menar? Jag har sett att dess "kontrolmotor" rör på sig mellan AB>A och AB>B men jag vet inte om den faktiskt vrider på själva ventilen. Den andra växelventilen (klimatsystem/varmvattenberedare) fungerar.
mvh, jan
Josth
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
Svar #10 skrivet:
27 oktober 2019, 18:43:14 »
Ok, fint att den fungerar nu!
Jag tolkar det också som att denna typ av modell behöver kunna komplettera med tillsats även när man kanske inte tror det ska behövas. Den optimerar energiförbrukningen så gott den kan men behöver tillsats ibland. Tänker också på att du har värmekurva 11 med förskjutning +5 och det är extremt högt. Då går det säkert åt el-tillsats. Funderar på vad för slags hus det är?
janeldstal
Nibe F750
Antal inlägg: 16
Nibe F750
janeldstal
Svar #11 skrivet:
27 oktober 2019, 18:54:33 »
Nej den är inte felfri.
Jag har kurva 11 på klimat 1 (radiatorer) och kurva 5 på klimat 2 (golvvärme). Kondensorn matar ingen vidare värme när VP jobbar med värme utan all värme kommer från tillsatsen - det är inte normalt.
jag är lite lur på vad tc75 sa om shunten, motorn och piggen. Att jag skulle lossa motorn och kolla att den inte fastnat i stängt läge. Men jag vet inte vad tc75 avser?
mvh, jan
mysman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
mysman
Svar #12 skrivet:
27 oktober 2019, 19:03:36 »
Läs av förångartemp & avluftstemp när kompressorn går.
Skall vara långt ner på minus och max 4° skillnad, typ.
Kolla även här
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70516.0
fläktsynkdrift
Josth
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
Svar #13 skrivet:
27 oktober 2019, 19:06:31 »
Ok, kurva 11 för radiatorerna och 5 för golvet. Jag missförstod och tänkte inte tillräckligt långt, trodde det var förskjutning +5 på kurvan! Kanske går det att följa förångningstemperaturen och avluftstemperaturen också för att se hur kompressorn arbetar. Ligger förångningstemperaturen väldigt lågt och avluftstemperaturen inte alls kommer ner dit den ska så kan det vara brist på köldmedia.
Jag tror tc75 tänker på Honeywell(?) växelventiler som kan fastna i ena läget efter ett antal år och om den t.ex. stått oanvänd över sommaren. Går att byta insatsen och vissa byter till LK vridande växelventil istället. Någon shunt finns ju inte på F750.
d98josu
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 475
d98josu
Svar #14 skrivet:
27 oktober 2019, 19:35:18 »
Angående endast 1 grad
. Kolla att du inte har nån bypass öppen (då kommer ju allt varmvatten omedelbart till pannan istället för att åka i golv / radiatorer)
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1141
användare: 1
danghung
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
