Författare Ämne: Inget larm, VV varmt men klimat 1&2 framledning ej mer än 25 grader  (läst 3563 gånger)
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
Vid två tillfällen har jag sett pumpar som ”hängt sig mjukvarumässigt”. Kan du stänga av pumpen och bryta säkringen i 2-3 min just in case? Har du den kopplad mot nibe uplink?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
Ok, fint att den fungerar nu! tummenupp Jag tolkar det också som att denna typ av modell behöver kunna komplettera med tillsats även när man kanske inte tror det ska behövas. Den optimerar energiförbrukningen så gott den kan men behöver tillsats ibland. Tänker också på att du har värmekurva 11 med förskjutning +5 och det är extremt högt. Då går det säkert åt el-tillsats. Funderar på vad för slags hus det är?
Ett foto på shunten är bra, normalt kan man vrida dom manuellt. lossa shuntmotorn och se hur den uppför sig, är den vridande som du säger AB- A eller B sså går det att vrida vingen för hand, inte säkert att det är det som bråkar, kan vara soppabrist med
Utloggad janeldstal
  • Nibe F750
  • Antal inlägg: 16
  • Nibe F750
Hej och tack,
Nu på morgonen då värme produceras ligger.
Förångare -14.7
Avluft 0.9 (plus)
Kompressorfrekvens 44hz
Och tillsatsen öser på för fullt. Det kanske är köldmediet som saknas. Det kan kanske stämma eftersom jag provat tvångstyra upp kompressorfrekvensen mot ca. 80 grader och då börjar den producera värme men så gick larmet och den stannade helt inom nån minuter. (Nått fel med för hög temp vill jag minnas).
Mvh, Jan
Utloggad janeldstal
  • Nibe F750
  • Antal inlägg: 16
  • Nibe F750
Hej och tack alla ni,
Förångaren ligger på -14.7
Och avluft på 1.1 (plus).
Dessutom har jag tidigare provat tvångstyra kompressorn till ca 80hz och redan inom nån minut slår den av och jag får ett larm. (Hög kompressor temp eller nått sånt vill jag minnas).
Mvh, Jan
Utloggad janeldstal
  • Nibe F750
  • Antal inlägg: 16
  • Nibe F750
Hej och tack,
Nu i morse var värdena:
Förångare (BT16) -14.7
avluft (BT21) 0.9 (plus)
Det verkar tyda på för lite köldmedium!
Det kan stämma med min test tidigare i helgen då jag tvångstyrde kompressorn till ca 80Hz och inom nån minut fick jag larm och kompressorn slog av. (fick nått larm typ "för hög kompressor temp - kommer inte riktigt ihåg).
Jag har kontaktat Stockholm Pool & Värme för att få nån att komma ut.
mvh
Jan
Utloggad janeldstal
  • Nibe F750
  • Antal inlägg: 16
  • Nibe F750
Förlåt.... det blev lite många inlägg om samma sak! (Försökte göra det på telefon och det såg ut som om mina inlägg inte togs emot).
  • Antal inlägg: 10472
Inga problem. Ser verkligen ut som att en kyltekniker behöver undersöka det närmare för att se om/var det läcker köldmedia eller annat fel på kylkretsen.
