Författare Ämne: Nibe F750 Hög avluft, låg kompressor frekvens, tidig tillslag av elpatron.  (läst 3241 gånger)
Utloggad NibeF750GBG
  • Antal inlägg: 4
I helgen kom första nätterna med frost i Göteborg.
Märkte då att värmepumpen betedde sig lustigt.
Märkte på kvällen att kompressorn maxade ut väldigt tidigt (cirka 30-40 Hz) med en förångningsbegränsning. Det stod ca -17 på förångaren. Samtidigt var avluften hög. Cirka 10 grader plus. Kompressorn brukar ju ligga på max när det kryper neråt 0 grader.
När jag kollade på morgonen så var gradminuterna neråt -2000 och elpatronen gick fullt på cirka 5kwh. aldrig sett såna värden förut.
Jag hann inte göra så mycket för jag skulle resa bort. Men satte i ett USB och loggade i cirka fyra dagar. Det har dock blivit varmare igen sedan jag kom hem och nu ser värdena mer normala ut. (Tror jag) men misstänker fel på pumpen som inte upptäcks när det är lite varmare.
Testade idag att göra engångshöjning på vattenberedaren och då gick kompressorn upp till 80hz av max 92 med förångaren på -6 och avluft på -1. känns mer normalt väl?
Jag är dock inte tillräckligt skarp på att tyda loggningen från USB:t.
Finns det någon vänlig person som skulle kunna titta på loggfilerna och göra en liten analys? Eller rekommendera ett program? Hur gör man?
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 09 oktober 2019, 10:17:56 av NibeF750GBG »
  • Antal inlägg: 4
här är loggfilerna.
  • Antal inlägg: 4
tog ett foto med skumma värdena
  • Antal inlägg: 4
och ett foto idag när jag körde engångshöjning
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
Antagligen brist på kylmedel, troligen läckande förångare.  :'(
Kołla även här
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70459.0
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
När kompressorn kör över 80 Hz borde förångaren vara runt -15 grader. Gissar att den läcker köldmedie
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
