Författare Ämne: Nya Nibe S1256: Officiell tråd  (läst 194748 gånger)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Nya Nibe S1256: Officiell tråd
« Svar #210 skrivet: 06 januari 2026, 09:32:34 »
Borås, det innebär ju vanligtvis inte extremt kalla nätter.
Jag ser det som att du har bra flöde i din borra, 150 meter, och fortfarande plusgrader in på köldbäraren. En indikation på bra flöde är att inkommande köldbärare reagerar relativt snabbt på energiuttag från värmepumpen. Gå gärna in och kontrolllera ifall inkommande temperatur på köldbäraren tydligt följer eneergiuttaget, d.v.s. även återhämtar sig snabbt vid minskat uttag.
Många borror har ett visst djup, men inget direkt flöde. Man tar energin ur själva berget omkring borran, vilket kräver djupare borra. En S1256 stoppar ju driften först när utgående köldbärare är -8C, och innan detta sker, har olika intelligenta funktioner reducerat effektuttaget automatiskt. Nibe ansåg att min borra var för liten för en F1245-10 on/off-maskin, men en F1255-12 inverter var ok med tanke på anpassningsfunktioner.
Du kan ju även fråga den som borrade hos dig om flöde m.m. Brunnsborrare kan sitt berg och flöde.
En annan fördel med att satsa på 13kW är att kompressorns frekvensomriktare matas med 3-fas, vilket ger en jämn fördelning av belastningen. 8 kW matas med 1-fas till kompressorns frekvensomriktare.
Som sagt, elpatron är dyrt, och med de nya effekttarifferna som Borås får den 1 April 2026 skulle inte jag vilja ha elpatroner. Jag har liknande effekttariffsystem, där man tar ut 121kr/kWh. Låt oss säga att 7kW elpatroner går in någon gång under månaden och huset i övrigt drar 2kWh, bestraffas du med 9 x 121kr = 1089kr extra den månaden.  Då är det bättre att ha en 13kW värmepump, som klarar allt utan elpatron.
Hellre en 13 kW som du eventuellt behöver strypa effektmässigt, än att riskera att betala de nya effektarifferna på en elpatron i värmepumpen. Skulle borran visa sig bli för kall allt för ofta, är det bara att ställa ned maxfrekvens från exempelvis 94Hz till 70Hz, så har du konstant minskat dess maximala effekt.
Utloggad irsta25066
  • Antal inlägg: 32
  • Nibe S1256-13
« Svar #211 skrivet: 07 januari 2026, 14:18:38 »
Jag har en s1256-13, golvvärme 120m2 22 grader, plus 73m2 garage 15 grader i samma platta. Bor i nerike. Så här ser brine in ut vs kompressorfrekvens 5 januari då det var kallt här på natten. Ser det okej ut?
Konstpaus 2ggr  :)
Jag har på smart price adaption, så den gasar på lite extra när elpriset är lägre (oftast på natten)
« Senast ändrad: 07 januari 2026, 14:20:52 av irsta25066 »
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
« Svar #212 skrivet: 07 januari 2026, 20:51:30 »
Ok, verkar som -13 är den som är bästa valet...
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Heph
Heph
« Svar #213 skrivet: 05 februari 2026, 22:02:33 »
Har precis satt in en nibe s1256-13. Pumpen hittar inga wifi nätverk alls. Har säkerställt att routern kör ut ett 2,4ghz och även borde ha bra täckning in i pannrummet.
Testat att internetdela från telefonen också för att vara precis intill men pumpen hittar inget alls.
Nån som har nån ide?
Tänkte pröva att sätta i en sladd annars men vet inte ens vart jag hittar porten. Nån som kör trådat till sin pump?
Tack!
Utloggad Johnlennonx
  • Antal inlägg: 49
« Svar #214 skrivet: 06 februari 2026, 13:28:41 »
Tack!
Finns instruktioner hur man ska dra ethernetkabeln i installationshandboken sida 25. https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.3/entity/document/909607/storage/OTA5NjA3LzAvbWFzdGVy
Men är det en nyinstallerad maskin tycker jag du ska ta kontakt med installatören för att få displayen utbytt, borde ju plockat upp telefonens hotspot utan problem.
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #215 skrivet: 06 februari 2026, 17:51:36 »
Jag har en S1256-18, finns inget att justera i menyn för CP driftläge längre. Hade BT25 tempgivare som jag tog bort och när jag skulle ändra från intermittent till kontinuerlig drift av CP noterade jag detta. Gjorde också en uppdatering till den senaste mjukvaran men fortfarande samma problem. CP stoppar nu med VP vilket jag inte kan ändra. Har någon råkat ut för detta och hur fixade ni det i så fall ??
 Kan tillägga att givaren kopplade jag bara bort externt så kablarna är fortfarande anslutna i kopplingsplinten i VP, ändarna naturligtvis isolerade. För övrigt fungerar CP OK och reglerar automatiskt efter DT. Den externa CP har jag också kvar och tack vare den finns fortfarande ett litet flöde genom VP när den har stoppat, dvs så att GM räknar ner.
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #216 skrivet: 10 februari 2026, 19:08:31 »
OK, jag har nu gjort en fabriks/service återställning och menyn är tillbaka till det normala AUTO. Jag förmodar att AUTO är kontinuerlig drift. Intermittent drift finns som val enbart om BT25 är ansluten. Det är också beskrivet i installatörshandboken.
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #217 skrivet: 10 februari 2026, 19:21:51 »
Vad jag förstår började Nibe nyligen med att använda elektroniska exp. ventiler. Föregångaren S1255 har mekanisk exp. ventil. Jag kan inte tänka mig att att den EEV som Nibe använder behöver kalibreras minst 1 gång / 12h. Om förklaringen stämmer som gavs från Copilot tror jag mer på att det är Nibe som har missförstått behovet av en eventuell kalibrering.
Angående de 2 obligatoriska programmerade stoppen per dygn har jag noterat sedan jag uppdaterade till senaste mjukvara 4.8.7 för ett par dagar sedan att jag nu bara har ett stopp per dygn. Man får förmoda att NIBE har tagit åt sig av klagomålen och ändrat i mjukvaran. Dock står det inget nämnt om den ändringen i deras "release notes" och det tycker jag är dåligt.
« Senast ändrad: 10 februari 2026, 20:56:26 av KVS »
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
« Svar #218 skrivet: 12 februari 2026, 08:06:15 »
En god bit på väg....
Men utöver detta vill jag då kunna förlägga kalibreringen till en tidpunkt på dygnet när jag inte debiteras effekttaxa. Antar att det inte finns någon sådan inställning i menyerna.
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #219 skrivet: 12 februari 2026, 11:16:15 »
Nej, det finns ingen sådan inställning. Du får göra en on/off vid den tidpunkt du vill att den fortsättningsvis ska göra det programmerade kalibreringsstoppet.
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #220 skrivet: 19 mars 2026, 20:03:51 »
Jag har en ny S1256 sen i höstas och labbar lite med API:t. Det funkar fint men det är ytterst lite man kan styra via det. Nästan allt kan men läsa ut men min tanke var att kunna sätta typ max effektförbrukning eller blockera elpatron osv. Men inget av det verkar gå. Blev lite besviken faktiskt. Man kan styra mer i appen så den använder väl ett annat API som man inte har tillgång till !? Nån som vet ?
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
« Svar #221 skrivet: 21 mars 2026, 07:25:21 »
Vilket API använder du nu?
Är det något av VP's två interna API (Modbus eller REST), eller något som går via molnet?
Jag har hittills endast använt Modbus för läsning. Provade lite halvhjärtat på skoj en gång att skriva något enstaka register men det verkade inte funka. Kan dock inte med säkerhet säga att det inte skulle fungera. Kan ju ha varit just det registret som inte gick.
Enligt @NiclasS så lär det gå att skriva med REST API. Jag har inte provat det eftersom jag inte har uppgraderat firmware ännu. Installerade min VP i höstas liksom du och då fanns inte REST med.
Se @NiclasS tråd här:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=86544.0
« Senast ändrad: 21 mars 2026, 07:45:20 av Pen »
Utloggad muy
  • Antal inlägg: 60
« Svar #222 skrivet: 23 mars 2026, 18:22:53 »
Ok, tack för info. Kör API:t via molnet. Så mycket begränsningar där tyvärr. Sett att det finns TCP Modbus men inte provat. Är inte så hemma på programmering. Men styr en Zaptec laddare nu i varje fall. Men synd med VP:n. Kontaktade Nibe men fick till svar att det inte ger support för öppna API:n. Jag är inte så intresserad av att läsa ut siffor o historik mm. Mer att styra för att undvika typ effekttoppar. Nu har jag lagt in en blockering i schemaläggningen.
Utloggad muy
  • Antal inlägg: 60
« Svar #223 skrivet: 02 april 2026, 15:46:23 »
Hittade detta i change loggen för mjukvaran:
https://www.nibe.eu/webdav/files/myuplink_changelog/nibe-n.pdf
Updated the selected power for external power limitation (with selectable input), allowing it to be
changed via MODBUS TCP/IP or the REST API (register 6007)
Lite svårtolkat men är det en effektbegränsning av VP:n ? I dokumentent med register finns inte 6007 med trots att det är gjort senare. Blir väl till o sätta sig in i MODBUS eller REST API  :P
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
« Svar #224 skrivet: 03 april 2026, 18:23:41 »
Om du menar pdf-dokumentet med Modbus-register från Nibe så är det rätt mycket som saknas. Har du provat att dumpa den kompletta registerlistan från VP till en USB-sticka? Den är betydligt mer komplett (innehåller dock väldigt många register som inte finns för just vår modell).
Jag har inget register 6007 i min dumpade lista. Provade även att läsa 6007, men det är inte implementerat. Å andra sidan är min firmware äldre än versionen som du citerar.
  • Dot gäster: 3899
