Författare Ämne: Nya Nibe S1256: Officiell tråd  (läst 194702 gånger)
Näktergalen
Näktergalen
SV: Nya Nibe S1256: Officiell tråd
« Svar #195 skrivet: 15 december 2025, 10:20:46 »
Jag var i kontakt med Nibes support idag angående detta.
De bad mig logga anläggningen med ett USB-minne i några dagar och skicka in filen till dem.
Enligt han i supporten så ska inte pumpen stänga ned.
Igår så var det 1 plusgrad ute och vi alla 4 skulle till att duscha mitt upp i nedstängningen. Det tog en timma innan den värmt upp vattnet igen iom att pumpen ansåg att det var för varmt ute för att köra elspets under nedstängning.
Kände att temperaturen föll inomhus och elementen kallnade till 20 grader.
På morgonen så är det också kallare på elementen då vi stiger upp och ska iväg på skola och jobb, bara för att den väljer att stänga ned just då.
OM det nu ska vara nödvändigt att stänga ned två gånger per dygn så tycker jag att man måste kunna välja under vilka tider så det inte infaller fel.
Det vore ju bra om fler driver på detta med att kontakta Nibe ang era pumpar så kanske vi kan få till en förändring/inställningsmöjlighet.
Han i supporten hade inte hört talas om detta fenomen. Antar att det finns många villaägare som inte heller är så insatta som många här på forumet är.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #196 skrivet: 15 december 2025, 16:34:03 »
Om nu Nibe vet om problemet är det bara att invänta en korrigering i nästa uppdatering.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #197 skrivet: 15 december 2025, 20:48:34 »
Lyfter tråden som bla Alex, Irrsta och KVS lyft ang att s1256 stoppar två gånger om dagen.
Märkte detta först när My uplink uppdaterade sitt användargränssnitt så man kunde se antal starter på kompressorn.
Har läst in mig i tråden om att det troligtvis har att göra med att pumpen behöver kalibrera in sig två gånger om dygnet pga propan i köldmediet?
Ska man tolka detta som att man har 730 starter per år som man inte kommer ifrån och som man inte borde ändra på?
Låter som lite hål i huvudet..
Har ni hört något nytt angående detta?
Det var den informatinen jag fick när jag pratade med NIBE. Jag reklamerade det som ett fel i programvaran. Vad exakt det var som skulle kalibreras fick jag inget svar på och det blir ofta så när man aldrig får prata med någon som vet i detalj vad det handlar om. Kan även vara så att det är för att säkerställa smörjningen, alltså dra tillbaka olja som eventuellt finns ute i systemet. Onödiga starter blir det under den kallare perioden bara. När VP stoppar vid varmare väder räknas tiden (max 12 h gångtid utan stopp) från det sista stoppet. Man kan tycka att NIBE kunde informera om det, kan inte tro att det är någon direkt teknisk hemlighet.
Utloggad knetvik
« Svar #198 skrivet: 17 december 2025, 22:47:05 »
Jag ställde en fråga till Copilot och fick detta svaret:
När NIBE S1256 gör en EEV‑kalibrering (elektronisk expansionsventil), stoppas kompressorn tillfälligt. Det beror på att expansionsventilen måste kunna köras till sina ändlägen utan att köldmedieflödet är aktivt.
🔧 Så här fungerar det:
Kompressorn stängs av under kalibreringen.
Ventilen körs till helt stängt läge och därefter till öppet läge för att fastställa referenspunkterna.
När kalibreringen är klar startar kompressorn igen och värmepumpen återgår till normal drift.
⏱️ Tidsåtgång
Själva kalibreringen tar bara några minuter.
Du kan märka ett kort driftavbrott, men det är helt normalt och planerat.
⚠️ Viktigt
Detta sker automatiskt med jämna intervall eller vid behov (t.ex. efter uppstart eller service).
Det är alltså inget felmeddelande, utan en del av pumpens egenkontroll.
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #199 skrivet: 23 december 2025, 07:23:06 »
Vad jag förstår började Nibe nyligen med att använda elektroniska exp. ventiler. Föregångaren S1255 har mekanisk exp. ventil. Jag kan inte tänka mig att att den EEV som Nibe använder behöver kalibreras minst 1 gång / 12h. Om förklaringen stämmer som gavs från Copilot tror jag mer på att det är Nibe som har missförstått behovet av en eventuell kalibrering.
  • Antal inlägg: 2214
« Svar #200 skrivet: 23 december 2025, 08:50:24 »
Eller så är det inte en kalibrering mot slitage utan en initiering dvs en referenskörning mot tex ändläge, så den vet var den är.
Detta måste göras vid återstart samt med en viss regelbundenhet.
« Senast ändrad: 23 december 2025, 13:04:33 av Börje__ »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #201 skrivet: 23 december 2025, 08:59:20 »
 Detta är ju tekniknördar i ett nötskal. De tänker, kan jag öka värmepumpens effektivitet lite. JAAAA! Men vad innebär det? Tja, vi får stoppa pumpen ett par gånger om dygnet......
Som jag konstaterat så gör ju även den äldre F1255 stopp 1 gång per dygn med nya mjukvaran, tydligen helt utan anledning, eftersom den ej har EEV. Detta skapar större nackdelar än några minuters stopp. Kompressorn stannar, med eftersom exempelvis komressorn i F1255 ökar frekvensen med max 2Hz/minut tar det ju lång stund innan driften är återställd och hämtat in förlorad värmeproduktion.
Det tänkte man inte på  dontknow
Jag vet inte om logiken i S1256 tillåter snabbare frekvensökning än i föregående modeller. Kanske någon som vet.
PS: Tur man har äldre F1255 och bibehållen äldre mjukvara. Jag väntar fortfarande på skriftligt svar från Nibe support varför den stannar, har väntat i ca 3 veckor.
« Senast ändrad: 23 december 2025, 09:17:42 av Valiant »
Utloggad Helionor
  • Antal inlägg: 15
« Svar #202 skrivet: 31 december 2025, 10:25:03 »
Borde inte varvtalet på VB-pumpen variera när den är i auto-läge? Vår håller standardvärdet 35% hela tiden förutom små hack när pumpen värmer varmvatten. Just nu är deltat på VB ca 7 grader så nu duger det ju, men när det var varmare ute kunde deltat vara bara ett par grader.
Jag läste längre bak i tråden att en del hade trassel med VB-pumpen efter någon uppdatering. Har det löst sig?
RobbanMRM
RobbanMRM
« Svar #203 skrivet: 31 december 2025, 15:57:56 »
Jag har installerat för två veckor sedan (själv) en S1256, kör på de flesta autoinställningar och verkar fungera bra. Har i snitt 3,3 kompressorstarter om dagen. Kört 2-3 veckor med ett COP på ca 5,3.  Gällande ditt svar på värmebäraren som jag har på auto (45 kvm ingjuten golvvärme, 90 kvm LK Combiboard EPS skicot med 16 mm golvvärme.) Alla fördelare ställda manuellt med minimal strypning. Min VB pump började på 70% men har efter en tids användande kommit ner i 60%. Idag trappade den ner till 40% innan den gick till vamrvattendrift.
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
« Svar #204 skrivet: 05 januari 2026, 16:55:11 »
Hej, det var länge sedan jag postade något här men känner att jag återigen behöver er expert hjälp.
Har idag en Nibe 1230-6 och funderar på att byta till en S1256 men blir osäker på om jag ska gå på -8 eller -13 varianten.
Vår befintliga 1230-6 har dragit ca: 7500 kWh årligen. Vi har haft totalt 97h el-tillsats senaste tre åren och det mesta är nog legionella körningar (bytte reläkort för snart tre år sedan så kan inte se längre tillbaks) Vill minnas att förr om åren när vi hade lite kallare vintrar så stöttade det lite mer.
När vi installerade 2006 var det viktigt att inte "överdimensionera" men det kanske inte är lika viktigt med dagens moderna inverterstyrda pumpar?
Nedan ser ni min lilla driftlogg med diverse data - senaste sommaren har jag haft den inställd på "Vår/höst" antar att det är det som gjort att den kört så mycket varmvatten och med en hiskelig mängd starter :-(
« Senast ändrad: 05 januari 2026, 17:25:50 av Borgh »
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #205 skrivet: 05 januari 2026, 17:23:38 »
Jag ser det som att det är viktigare än någonsin att komma ifrån användning av elpatroner. Med dagens effekttariffer kommer detta kosta skjortan. Skaffar du en -13kW, kommer du aldrig mer ha dyr elpatronvärme. En 13kW är ju steglös i effekt från 3-13kW. Visst kommer den att ha en del starter när behovet är lägre en 3kW. Du har ju även en del utrymmen med oljefyllda element och luftvärmepump, dessa utrymmen kan ju kompletteras långsiktigt med radiatorer.
Skulle borran vara för liten för en 13kW, kommer den ju att begränsa effekten, så att borran ej fryser. Du kan även, om behov finns, dämpa uteffekten på en 13kW, genom att begränsa dess maxfrekvens.
Jag gick från 8kW till 12kW (F1255-12), och en annan fördel är den snabbare responsen som högre effekt medför, ifall mer värme behövs.
Möjligtvis kan man säga att din borra är liten, men den kan ju vara mer eller mindre effektiv. Vilka temperaturer har du på inkommande och utgående köldbärare med nuvarande värmepump när det går för fullt mitt i vintern? Det ger en fingervisning om hur mycket reserv det finns i den.
« Senast ändrad: 05 januari 2026, 17:56:15 av Valiant »
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
« Svar #206 skrivet: 05 januari 2026, 19:11:02 »
Tack, de utrymmena kan inte köras med BVP då garaget är fristående och verandan är inte vinterbonad och utan tillgång till fördelaren. Jo, visst är allt möjligt men det känns inte som ett alternativ att anslutas till BVPn
Just nu har vi -10˚ framledning 38˚ och köldbärare in/ut 3,2˚/0,2˚ och ingen tillsats el behövs.
Säger detta något?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #207 skrivet: 05 januari 2026, 21:15:26 »
Inte utan någon geografisk plats. I mitt Skåne är -10C kalt, men uppe i Norr går man fortfarande i T-shirt. Vid vilken temperatur behöver du elpatron som tillskott, och hur kall är köldbäraren vid dessa temperaturer.
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
« Svar #208 skrivet: 05 januari 2026, 21:26:30 »
Sorry, ville minnas att det stod i profilen. - 10˚ är idag och Borås trakten. Elpatron, kanske runt -12 och kallare. Tyvärr ingen koll på köldbärare vid dessa temperaturer
« Senast ändrad: 05 januari 2026, 22:04:58 av Borgh »
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
« Svar #209 skrivet: 06 januari 2026, 08:20:04 »
Kompletterar med lite ny info
I natt var det nedåt -14 och då har elpatron gått in.
Nu på morgonen har vi -11˚ framledning 39˚ och köldbärare in/ut 3,1˚/-0,6˚
  • Dot gäster: 2694
