Författare Ämne: Nya Nibe S1256: Officiell tråd  (läst 194684 gånger)
Utloggad mikke
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 3
SV: Nya Nibe S1256: Officiell tråd
« Svar #180 skrivet: 28 juli 2025, 12:38:51 »
Har idag en gammal Thermia Villa 45 från 1998 på ett ca 100 meters hål. Ca 170 kvm stort hus, nuvarande pump har gått 1000h elpatron sedan 1998. Totall förbrukning 2024 med elbil 12000 kwh. Kommer byta till en S1256-8 i veckorna. Blir spännande. Framförallt hur hålet klarar denna pump. Bara att hålla koll på hålet och i värsta fall borra ett hål till :P
Jag går i precis samma tankar här. Har nu Thermia Villa 75 från 2000. Är intresserad hur det blev för dig med S1256-8. Blev den installerad o är du nöjd ?
Thermia VillaClassic 75, startad 2000, 136m aktiv hål, golvvärme, 164m2 2-plans hus, årsförbr 2024: 12000kWh
Utloggad QviW
  • Antal inlägg: 2
« Svar #181 skrivet: 14 augusti 2025, 20:57:44 »
Ajjemän vi installera den slutet v27. Kanon nöjd hittills. Men det är ju vintern som blir spännande. Nu hoppar den igång på tomgång o gör varmvatten en halvtimme per dag bara :) Men knäpptyst jämfört men den gamla thermian som väsnades rejält.
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
« Svar #182 skrivet: 20 augusti 2025, 09:20:41 »
Efter det att jag uppdaterade till ver. 4.0 så började elpatronerna gå 12 timmar om dagen.
Det spelar ingen roll om kompressorn står med Status =Inget behov så matar elpatronerna 4 - 6 KW.
Efter kontakt med installatören som i sin tur varit i kontakt med NIBE får jag besked om att AI "håller på att lära sig anläggningen och då blir det den här effekten".
Man säger också att det kan ta ytterligare en vecka innan det är "fullärd"!!
För mig låter det som om det kan ta NIBES programutvecklare ytterligare vecka till för att finna buggen och rätta den. AI't får tre dagar till sedan får installatören backa till senaste 3.x versionen.
Är inte ett dugg intresserad av att ligga och köra el-patronerna för att ge utvecklarna tid att fixa en skitversion.
Min reflektion i övrigt om min 1256 är att programvaran varit buggig sedan från start. Förvisso har den blivit mer stabil och förutsägbar allt eftersom uppdateringarna kommit men när jag jämför gång och prestanda med mina två närmaste grannar som båda har 1255 så är det stor skillnad till 1255's fördel.
Uppdatering:
Provade att blockera el-patronerna och vipps börjde pannan att bete sig något så när hyffsat.
Min installatör noterade att trotts att det var varmt ute, +1, ansåg pannan att "beräknad framledning" skulle vara 70 grader trotts att värmekurvan sa att det skulle vara 37 grader.
Han plockade då teporärt bort rumsgivaren, lät det gå några miuter, och petade igång den igen.
Och se där, nu är det korrekt temperatur på framledningen och pannan går som den ska.
Eftersom det är vår i luften och jag är less på labb & strul får el-patronerna vara borta till dess det blir kallt igen. Då har Nibe förhoppningsvis kommit med en nyare programvara. Noteras bör att jag ligger kvar på 4.0.10.
Är problemet fixat? Med de effekttaxor som vi nu har så vore det en katastrof om VP plötsligt börjar köra patron. Det räcker med 1 timme så blir det full debitering för hela månaden.
Kan man stänga av alla dessa "smart" och "AI" med osäker nytta? Funderar på att byta till en S1256 som i övrigt verkar ok, men blir nu fundersam.
« Senast ändrad: 20 augusti 2025, 09:22:29 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #183 skrivet: 20 augusti 2025, 16:55:43 »
Har samma uppfattning som Pen. Kan min F1255 bli uppdaterad via fjärr utan mitt godkännade. Kan jag stänga av detta, om det finns.
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #184 skrivet: 22 augusti 2025, 12:35:07 »
Jag har uppdaterat min S1256-18 till version 4.3.5 för 2 veckor sedan och jag hade inte uppdaterat sedan början av 2024. Jag har inte noterat något underligt beteende ännu. Antal timmar i statistiken med eltillssats ligger samma som tidigare. Kan tilläggas att jag kör enbart med utegivare och har inga smartfunktioner igång.
Utloggad GeorgeCostanza
  • Antal inlägg: 16
« Svar #185 skrivet: 31 augusti 2025, 14:05:54 »
Fick en 1256-13 installerad i veckan, som ersättare till min 1215-7 som havererat.
Kan inte så mycket on värmepumpar, men med den gamla hade jag lärt mig vad som är ”normalt”.
Nu med ny pump så kan jag inte låta bli att undra om allt är ok. Manualen man får med är ju otroligt tunn och nämner ju väldigt lite av vad som visas i displayen.
Jag får varmvatten, och pumpen indikerar inga larm eller liknande, så jag kanske kan vara lugn.
Jag har dock under dagarna sen installation inte detekterat någon värmeproduktion alls (utöver varmvatten alltså) och undrar om det är som det ska.
Tittar i meny 3.1.3 Värme:
Utetemperatur (BT1): 18.1
Medelutetemperatur: 16.9
Effektehov vid DuT: 12kW
Aktuell kompressorfrekvens: 0 Hz
Kondensor framledning (BT12): 23.8
Returledningstemperatur: 24.2
Värmepumpshast. (GP1): Från
Köldbärare in (BT10): 24.0
Köldbärare ut (BT11): 22.7
Gradminuter: 0 GM
Rumstemperatur (BT50): - (har inga innegivare)
Beräknad framledning: 27.1
Framledningstemperatur (BT2): 23.8
Returledningstemperatur (BT3): 24.2
Flödesnivåer (BF1): 0.0 l/m
Extern justering: Nej
Golvtorksfunktion: Från
Aktuell frekvens: 0 Hz
Minsta tillåtna frekvens: 20 Hz
Max tillåtna frekvens: 73 Hz
Status: Inget behov
Några saker sticker ut för mig.
0 Hz när det står minsta tillåtna frekvens 20 Hz?
Flödesnivåer 0.0 l/m, vad avser det? På värmeslingan?
På vilket sätt byggs gradminuterna upp? Måste det inte finnas cirkulation, och temperaturdifferans ”åt rätt håll”?
/GC
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #186 skrivet: 31 augusti 2025, 17:38:04 »
Tror det är någon form av "sommarstoppsfunktion" som gör att den inte tillåts värma.
Om dygnsmedeltempen är över en viss nivå vet tillverkaren att det i normalfallet inte behövs värme i huset.
Innegivare ska ha medföljt leveransen, och SKA monteras, annars har du inte fått en komplett installation, och kommer troligen inte bli nöjd med anläggningen.
  • Antal inlägg: 16
« Svar #187 skrivet: 31 augusti 2025, 18:13:26 »
Ja, det kan man ju tänka sig. Den medföljande instruktionsboken är ju som sagt otroligt tunn. Inte för någon som är det minsta intresserad av hur det fungerar. Har under hela sommarperioden med havererad 1215 inställd på eldrift varit tacksam för det varma vädret, men nu vill jag ha lite höst så jag kan få en känsla för hur nya pumpen presterar.  :)
Trådbunden innegivare fick jag med, men den monterades inte. Installatören motiverade det med att det inte blir bra i hus med källare. Kanske ”orkade” han bara inte installera den. Min förra maskin gick ju utan innegivare, och det funkade ju, även om man ibland kunde tycka den värmde i onödan då vårsolen gassade in genom fönstrena på sydsidan.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #188 skrivet: 12 oktober 2025, 07:58:56 »
8 kw har en 1 faskompressor och är inte så bra nu när det blir effekttaxa på den fsta elen..Du kommer att få hög förbrukning på den fasen kompressorn går på.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad macman
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 32
  • 170 m borra, IVT Geo 612C, inst.dec-24
« Svar #189 skrivet: 12 oktober 2025, 08:17:36 »
1-fas eller 3-fas spelar ingen roll för effekttaxan. Effekttaxan grundar sig på den totala förbrukningen under en timma.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #190 skrivet: 12 oktober 2025, 09:19:06 »
Även om det inte har med frågan att göra vill jag förtydliga att 8kW använder en inverter. Denna matas med 1-fas, men skapar en 3 fas spänning med variabel frekvens,  som matar kompressorn.
Men som tidigare nämnts, det är effekten som mäts med den nya tariffen.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #191 skrivet: 12 oktober 2025, 11:04:05 »
Med en "liten" BVP har man förmodligen lågt effektbehov. Under en stor del av vintern går kompressorn max på halvfart, i alla fall från mellansverige och söderut. MAX är runt 10A på en fas.
Hemma går BVP ofta på halvfart eller ofta lägre än så. Vi snackar 2-500W belastning på en fas. Det blir aldrig ett problem. Laddar du elbilen på 3-fas kan den så klart bli begränsad. Har du laddhybrid 1-fas laddning med laddbox och lastbalanserare väljer den att ladda på den fas med minst belastning.
Nej jag ser inget problem med värmepumpar som går på 1-fas. Sen har vi alla med luftvärmepumpar. Jag hör inget problem från dom.
Välj rätt BVP och inte en för stor bara för att den belastar alla tre faserna.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad irsta25066
  • Antal inlägg: 32
  • Nibe S1256-13
« Svar #192 skrivet: 14 november 2025, 15:23:11 »
 Efter uppdatering till 4.6.4 så har BT2 framledningstemp börjat bli lätt skakig. Om det till exempel står på 29 grader(som verkar korrekt), så går den plötsligt några sekunder ner till tillexempel 28,5 sen tillbaka.
Man kan se i historiska diagrammen att BT2 blivit lite taggig mot tidigare helt jämn.
Ser också att det blev direkt efter uppdatering, så kanske inte ett sensorfel men tyder ju på det ändå…
Kan någon kolla om ni också fått taggigare kurva efter uppdateringen
Bifogar skärmdump före och efter
Utloggad Ngal81
« Svar #193 skrivet: 13 december 2025, 08:59:12 »
Lyfter tråden som bla Alex, Irrsta och KVS lyft ang att s1256 stoppar två gånger om dagen.
Märkte detta först när My uplink uppdaterade sitt användargränssnitt så man kunde se antal starter på kompressorn.
Har läst in mig i tråden om att det troligtvis har att göra med att pumpen behöver kalibrera in sig två gånger om dygnet pga propan i köldmediet?
Ska man tolka detta som att man har 730 starter per år som man inte kommer ifrån och som man inte borde ändra på?
Låter som lite hål i huvudet..
Har ni hört något nytt angående detta?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #194 skrivet: 13 december 2025, 09:53:06 »
Kan kort säga att jag skrev till Nibe support för 14 dagar sedan om detta och begärde en professionell förklaring. Jag väntar på svar. Eller så vill de ej svara.
I mitt fall gäller det en F1255 som fick 1 start/ dygn med nya mjukvaran. Gick därför tillbaks till den gamla mjukvaran igen. Hellre en värmepump som fungerar bra, än myUplink som kan visa att det blivit sämre med ny mjukvara.
Störningarna i F-serien av stopp blir tydligen mycket större än i S-serien, för att frekvensen efter stopp varvar upp med endast 2Hz/minut. Så 6 minuters stopp blir drygt en halv timme innan pumpen snurra med sådan effekt att den aktivt börjar reducera GM värdet.
  • Dot gäster: 2838
