Författare Ämne: Nya Nibe S1256: Officiell tråd  (läst 194677 gånger)
Utloggad irsta25066
  • Antal inlägg: 32
  • Nibe S1256-13
SV: Nya Nibe S1256: Officiell tråd
« Svar #165 skrivet: 15 februari 2025, 16:43:40 »
Fick detta svaret av firman som sålde VP:
"Dessa värmepumpar med lågt gwp tal har ett behov att kalibrerera sig 2 ggr per dygn. Därav uppstår dessa stopp."
Detta är ett svar som firman fick av Nibe. Verkar synnerligen underligt och jag har begärt en skriftlig teknisk förklaring. Är det någon i forumet som hör talas om något liknande ?
Jag har också dessa stopp med 12 timmars intervall, stoppen är ca 5 minuter, trots gradminuter runt -100.
Ringde support, han sa att det var normalt, men verkade inte så insatt. S1256-13. Gissar att alla med denna pump har dessa stopp, men dom är lite svåra att upptäcka.
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #166 skrivet: 16 februari 2025, 12:26:12 »
Jag har haft ett samtal med en person på Nibes huvudkontor. Jag fick det förklarat att de två stoppen var medvetet programmerade. Tyvärr kunde han inte ge en klar teknisk förklaring varför och om stoppen sker även om VP har stoppat tidigare innan de programmerade 12 timmarna. Jag tror att det är en säkerhetsfunktion som har något att göra med att köldmedlet innehåller propan. Jag har hört att Bosch har ett programmerat stopp på sina gas heaters, så det kanske är tänkt här att VP ska göra någon typ av självkontroll av alla givare och exp ventil så att de är OK. Kan inte se något annat själ. Det kanske borde ha räckt med ett stopp per dygn.
Utloggad ToDrk
  • Antal inlägg: 7
« Svar #167 skrivet: 17 mars 2025, 14:12:16 »
Version:  Release date: ADDED 4.0.10 2025-03-03 Version history NIBE S-series • Machine learning AI functionality Smart Room Comfort to control indoor temperature. Functionality is automatic activated when a room sensor is set for controlling heating in menu 1.3.3. For users that using room sensor control, it will be migrated to Smart Room Comfort function after SW update.
Någon som testat detta? Jag slog på och såg att elpatronen gick in flera ggr trots plusgrader eller någon enstaka minusgrad ute. Nu har jag blockerat el patronen men tycker ändå att den brukar mer ström än tidigare när den gick på kurvor om jag jämför momentan effekt över hela mars.
Utloggad ToDrk
  • Antal inlägg: 7
« Svar #168 skrivet: 17 mars 2025, 14:16:00 »
Här kan man se hur den ökat momentan effekt i samband med att SRC slogs på. Man ser ockå att den blev lite mer normal när jag blockerade el patronen. Obs vädret har inte varit så kallt i Skåne i Mars så den kan behöva elpatronen kan man tycka.
« Senast ändrad: 17 mars 2025, 16:14:59 av ToDrk »
Utloggad Shit99
  • Antal inlägg: 1
« Svar #169 skrivet: 17 mars 2025, 14:59:25 »
Efter det att jag uppdaterade till ver. 4.0 så började elpatronerna gå 12 timmar om dagen.
Det spelar ingen roll om kompressorn står med Status =Inget behov så matar elpatronerna 4 - 6 KW.
Efter kontakt med installatören som i sin tur varit i kontakt med NIBE får jag besked om att AI "håller på att lära sig anläggningen och då blir det den här effekten".
Man säger också att det kan ta ytterligare en vecka innan det är "fullärd"!!
För mig låter det som om det kan ta NIBES programutvecklare ytterligare vecka till för att finna buggen och rätta den. AI't får tre dagar till sedan får installatören backa till senaste 3.x versionen.
Är inte ett dugg intresserad av att ligga och köra el-patronerna för att ge utvecklarna tid att fixa en skitversion.
Min reflektion i övrigt om min 1256 är att programvaran varit buggig sedan från start. Förvisso har den blivit mer stabil och förutsägbar allt eftersom uppdateringarna kommit men när jag jämför gång och prestanda med mina två närmaste grannar som båda har 1255 så är det stor skillnad till 1255's fördel.
Uppdatering:
Provade att blockera el-patronerna och vipps börjde pannan att bete sig något så när hyffsat.
Min installatör noterade att trotts att det var varmt ute, +1, ansåg pannan att "beräknad framledning" skulle vara 70 grader trotts att värmekurvan sa att det skulle vara 37 grader.
Han plockade då teporärt bort rumsgivaren, lät det gå några miuter, och petade igång den igen.
Och se där, nu är det korrekt temperatur på framledningen och pannan går som den ska.
Eftersom det är vår i luften och jag är less på labb & strul får el-patronerna vara borta till dess det blir kallt igen. Då har Nibe förhoppningsvis kommit med en nyare programvara. Noteras bör att jag ligger kvar på 4.0.10.
« Senast ändrad: 26 mars 2025, 16:09:53 av Shit99 »
Utloggad ToDrk
  • Antal inlägg: 7
« Svar #170 skrivet: 17 mars 2025, 16:18:30 »
OK Då är det inte bara min 1256 som är skum! Jag hade 4,3 i COP tidigare och nu i Mars nere på 3,69 om man delar produktion med konsumtion under mars månad. Går helt klart åt fel håll speciellt med tanke på att det går mot varmare grader här i Skåne. Vad har du i COP (Shit99)?
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #171 skrivet: 19 mars 2025, 18:37:27 »
Jag har i nu mars 4,3 i COP baserat på infon i S1256-18. Här får man också räkna med att när den gör VV så drar den ner COP. Jag hade tidigare en CTC GSi 616 och jag tycker att S1256an har lite bättre COP.
Jag har fortfarande programversion 3.3.8 och tänker inte uppgradera mer förrän NIBE har lekt klart. Jag tror NIBE har konsulter som designat och sköter mjukvaran åt dom för när man frågar om något så är det ingen som vet eller kan komma med ett svar. Gillar heller inte att det verkar vara samma mjukvara till i stort sett alla VP typer i S-serien. Det är som gjort för att få problem.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #172 skrivet: 19 mars 2025, 23:04:50 »
Nu har jag en snart två år gammal S1255 6kW med nya mjukvaran.
Första natten med nya mjukvaran tog det väldigt lång tid innan den började räkna ner gradminuterna så kompressorn startade. På morgonen var det lite svalt inne och kompressorn var avstängd. Historiken visade orolig gång mot lugnt och fint före uppdateringen.
Körde igång värmen i torsdags förra veckan och kompressorn gick igång lite snabbare och första dygnet betedde VP sig precis som förr. Sedan sköt inomhustemperaturen iväg och det var över 23°C inne på lördagsmorgonen. Rumsgivaren visade 21,2°C och det hade den tydligen gjort sedan dagen innan.......
VP får en ny chans under V.13. Försvinner den lugna gången och styrningen mot rumsgivaren byter jag tillbaka till äldre mjukvara, om det går.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad ToDrk
  • Antal inlägg: 7
« Svar #173 skrivet: 27 mars 2025, 11:46:07 »
Har nu kört lite mer än två veckor med senaste mjukvaran med rumsstyrning, smartpriceadoption och väder synk.
Jag kan se att förbrukningen är ca 200kw högre under de två senare veckorna efter uppgraderingen än innan. Dessutom mer "taggif".
MEN detta kan ju vara helt enl plan då den laddar på mer energi när priset är billigare, vädret är kallare.Så trots mer konsumtion kan den brukats när det är billigare.
Så svårt att göra en analys när man inte har ett konstant vädervärde under första halvan vs andra halvan. Då hade man kunnat jämföra hur mycket man faktiskt betalade under första vs andra halvan.
Tolaht
Tolaht
« Svar #174 skrivet: 26 april 2025, 21:40:58 »
Ni som köpt S1256, är ni nöjda? Eller skulle ni köpt något annat märke om ni fick chansen?
KrisLjung
KrisLjung
« Svar #175 skrivet: 05 maj 2025, 12:08:00 »
Bumpar frågan från Tolaht, är inne på en 1256-13 alt. en 1156-13+VPB S300 för vårt hus i Stockholm. Byter ut en IVT Greenline C9 från 2006 som rasat.
Är ni som har erfarenhet från flera värmepumpar nöjda med era 1256'or/1156'or? Vi kommer att vilja använda timprisstyrningen och ha en innegivare THS10 då vi har exponerat (högt) läge på huset med mycket solinstrålning (varmare) och vind/blåst (kallare) som inte fångas av utomhusgivaren.
F.ö - Tack till forumägare och aktiva medlemmar för en fantastisk plats att inhämta kunskap och inspiration!
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #176 skrivet: 09 maj 2025, 15:50:48 »
Jag hade en CTC GSi-616 som jag inte var nöjd med pga urkass programvara. Den gav inte tillräckliga möjligheter att justera värmepumpen på bästa sätt efter ens fastighet så den åkte ut efter 7 månader. Nu har jag en NIBE S1256-18 som varit igång 8 månader utan problem. Jag valde NIBE för att de ger mycket mer möjligheter att justera värmepumpen jämfört med de flesta andra fabrikat.
Utloggad UCemil
  • Antal inlägg: 15
« Svar #177 skrivet: 10 maj 2025, 00:03:46 »
Givare till våra 1256. Tänkte montera flera för lite olika syften/insikter. Men de är dyra…
”NIBE rumsgivare RTS 40”
Någon som vet vad det är för termistor (eller dylikt) som sitter i de externa rumsgivarna.
Utloggad perra83
« Svar #178 skrivet: 10 maj 2025, 02:13:18 »
600kr för en trådlös Nibe THS 10.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad QviW
  • Antal inlägg: 2
« Svar #179 skrivet: 09 juni 2025, 10:54:18 »
Har idag en gammal Thermia Villa 45 från 1998 på ett ca 100 meters hål. Ca 170 kvm stort hus, nuvarande pump har gått 1000h elpatron sedan 1998. Totall förbrukning 2024 med elbil 12000 kwh. Kommer byta till en S1256-8 i veckorna. Blir spännande. Framförallt hur hålet klarar denna pump. Bara att hålla koll på hålet och i värsta fall borra ett hål till :P
  • Dot gäster: 2841
