Författare Ämne: Nya Nibe S1256: Officiell tråd  (läst 194646 gånger)
Utloggad ToDrk
  • Antal inlägg: 7
SV: Nya Nibe S1256: Officiell tråd
« Svar #150 skrivet: 22 januari 2025, 14:46:53 »
Ingen större skillnad på framledning och retur före nyår eller efter. Men GP1 går på 100% hela januari...
Utloggad irsta25066
  • Antal inlägg: 32
  • Nibe S1256-13
SV: Nya Nibe S1255: Officiell tråd
« Svar #151 skrivet: 02 februari 2025, 22:13:33 »
Nu sitter jag med en S1256 men är konstpaus 2ggr per dag något som är normalt på S1255?
Den pausar knappa 6 minuter var 12:e timma trotts att det är behov av värme.
Vet ngn varför och går det att bli av med det till synes onödiga beteendet?
Har blivit samma hos mig, 2ggr per dag runt kl 11 och 23. Har ej varit så tidigare.
Hittade ni någon lösning?
« Senast ändrad: 02 februari 2025, 22:15:22 av irsta25066 »
Utloggad irsta25066
  • Antal inlägg: 32
  • Nibe S1256-13
« Svar #152 skrivet: 02 februari 2025, 22:21:39 »
Jämförelsebild från v1 när det funka som den gjort tidigare.
Så min gissning är att det startade efter installation av firmware 3.5.5
30/12-2/1 lekte jag med inställningar så därför den stoppa ibland.
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #153 skrivet: 03 februari 2025, 08:50:39 »
Jag har också noterat att min S1256-18 gör udda stopp. Fortfarande mjukvara 3.3.8 i min. Ska hålla koll på antal starter de kommande dygnen och se hur många starter den gör. Jag har i tillägg noterat att den kan stoppa plötsligt när man bläddrar fram och tillbaka i menyerna. Den startar igen omgående efter att startfördröjningen löpt ut.
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #154 skrivet: 04 februari 2025, 16:27:44 »
Av loggarna att döma så stoppar VP 2 ggr om dagen fast värmebehov finns och det verkar ske vid samma klockslag om man kan lita på loggarnan från myuplink. Jag har bifogat log på KB UT för 2a och 3e februari samt gradminuter för den 2 februari.
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #155 skrivet: 04 februari 2025, 16:31:01 »
Jag har skickat ett meddelande till NIBE om problemet, så hoppas att de kommer med ett snabbt svar.
Utloggad poker
  • Antal inlägg: 17
« Svar #156 skrivet: 09 februari 2025, 09:44:21 »
Inverter controlled heatpumps never stops if the energy demand is more then the heatpumps lowest possible production.
If degree minutes goes to 0 it will stop, and this we dont want.
In order to secure as few stops as possible, inverter heat pumps has a target degree minutes at about -100, trying to keep it as close as possible to that value without "overdriving" the compressor.
This is why you ca see the degree minutes drop quite a lot when the machine produces hot water.
Your machine seems to work fine.
I did not know this, the compressor should not reach 0 degree minutes? So it is ok for compressor to run very long time? What is average run time and starts per week ?
Jag visste inte detta, kompressorn ska inte nå 0 grader minuter? Så det är ok att kompressorn går väldigt länge? Vad är genomsnittlig körtid och start per vecka? (google. excuse me  ^-^)
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #157 skrivet: 09 februari 2025, 10:47:34 »
Helst ska kompressorn starta på hösten och gå hela vintern.
Men under höst och vår kommer kompressorns lägsta effekt vara högre än husets effektbehov, och då får man perioder med start/stopp rätt ofta.
Om lägsta uteffekten är 3 kW så får man nog som flest start/stopp när husets effektbehov är 1.5 kW.
Kompressorn går då ca 12 timmar/dygn, och står lika länge.
Utloggad Abacus
  • Antal inlägg: 3
« Svar #158 skrivet: 09 februari 2025, 20:32:01 »
Något hände vid nyår då min värmebärarpump GP1 numera går på 100% mestadels, medans under hela december gick den runt 60% och ökade i bland.
Se nedan graf. Det skumma är att den ändrade detta beteende just 31/12 så man undrar om det skett något i mjukvaran? Någon annan som har liknande?
Ny Nibe S1256-18 installerad i början av december 2024.
Ny här på forumet.
Sannolikt något skumt med mjukvaran. Har en F1145-10 som efter tvekan uppdaterades med 9699R5 i augusti. Något hände med värmebärarpumpen på den också, precis vid samma tidpunkt, strax efter tolvslaget på nyårsafton började den reglera ner värmebärarpumpen stegvis, tills den stannade på 1%. Går bra att ställa manuellt, men autoläge funkar inte längre. Nibe säger att de inte känner till problemet.
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #159 skrivet: 11 februari 2025, 13:11:59 »
Fick detta svaret av firman som sålde VP:
"Dessa värmepumpar med lågt gwp tal har ett behov att kalibrerera sig 2 ggr per dygn. Därav uppstår dessa stopp."
Detta är ett svar som firman fick av Nibe. Verkar synnerligen underligt och jag har begärt en skriftlig teknisk förklaring. Är det någon i forumet som hör talas om något liknande ?
Utloggad poker
  • Antal inlägg: 17
« Svar #160 skrivet: 12 februari 2025, 00:40:17 »
I come back to this to clarify. My pump S1156 goes from 500w to 3000w power in. The compressor will run many hours but will have "rest" unless it is below degree freezing.  Are you saying your compressor just runs low 24 hours?
 I have underfloor heat
« Svar #161 skrivet: 12 februari 2025, 08:01:54 »
Senaste tre dagarna har vår kompressor stoppat tre gånger, alla tre gångerna har gradminuterna gått upp till 0 innan den stoppat.
Utloggad poker
  • Antal inlägg: 17
« Svar #162 skrivet: 12 februari 2025, 11:00:05 »
very helpful. I had previously understood this was bad, it would cause a lot of wear and shorten the life? Useful to change my mindset.
It looks very efficient.
The stops are also short. Makes sense. tummenupp
Utloggad poker
  • Antal inlägg: 17
« Svar #163 skrivet: 12 februari 2025, 21:46:57 »
richard, does that include water heating? no period with large sustained increases?
« Svar #164 skrivet: 13 februari 2025, 11:02:17 »
Yes, you can see 6 or 7 peaks that is water heating.
