Författare Ämne: Nya Nibe S1256: Officiell tråd  (läst 194628 gånger)
  • Antal inlägg: 36602
SV: Nya Nibe S1255: Officiell tråd
« Svar #135 skrivet: 23 januari 2024, 07:59:12 »
Nu har jag inte kopplat upp min värmepump så jag kan se någon trend på gradminuterna, men den strävar ju inte att nå noll, för då stannar den ju, tycker det känns rimligt att den försöker reglera någonstans mitt emellan 0 (stopp) och -400 (elpatron) eller vilket värde som nu är satt för att elpatron ska få börja stötta.
Utloggad Kjell_G
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe S-1255 3-12 kW dockad FLM
« Svar #136 skrivet: 25 mars 2024, 15:25:21 »
Nu är det tredje året med S1255 och förbrukning under 2023 slutade på 10 000 kWh. Loggen anger 2788 kWh förbrukning under året som gick. Det ger 7212 kWh i hushållsel och i detta ingår eluppvärmning av förråd 24 kvm och ett litet uterum till 12 C.
Förutom en oväntad händelse har den fungerat till belåtenhet. Under de kallaste dagarna (-18 C) löste säkringen ut och återställningen funkade inte. Däremot gick det att köra på elpatron! Vid kontroll visade det sig att den gamla pumpen var säkrad med 3x10 A. Installatören hade missat det så byte av ledare till 2,5 kvmm fick göras. Kort sträcka så vi lyckades få i fem trådar i 16-rör, bytt till ny 16 A säkring och nu kör den på. Som en konsekvens av elpatron stack januaris förbrukning iväg och årsförbrukningen lär nog bli högre -24.
Sammantaget väldigt nöjd då förbrukning legat på 15 000 kWh/år med den gamla Nibe 1235 👍🏻
Gillar Byggahus.se och alla husfixarprogram (nästan) med extraplus för Grand Designs
Utloggad thedogger
  • Antal inlägg: 2
« Svar #137 skrivet: 02 juli 2024, 11:02:49 »
1år idag med Nibe 1255S. 5796kwh from juli 2023 tom juni 2024. av totalt 15470kwh. 160kvm hus byggt 72 i Kalix kommun, så det har vart en jävligt kall vinter här. Hade pellets innan å låg ungefär på 300 småsäck per år.
Utloggad JohnJJ
« Svar #138 skrivet: 03 december 2024, 10:22:25 »
Hello
Sorry for writing in English, but this seems the best forum regarding heatpumps that i could find.
So i'm first time owner of a ground source heat pump. Nibe S1255-6, just moved in a house that has this pump.
I've been reading a lot about how Nibe heat pumps work and looking at other people different graphs etc.
First place i saw someone else's pump behave like mine is this forum. Just wating to ask, is this OK that the pump doesn't try to get 0 degree minutes?
Mine goes faster if degree minutes are over -200 for example, and slows down around ~-100, and stays in that range. For example after hot water mode it will drop anywhere between -200 and -400, it starts up fast and slows down when  reaches back around -100dm.  Supply temp will stay +-0.2 from the Calculated supply temp.
What i have read is that most pumps overcompensate calculated supply temp and try reach 0 degree minutes, then wait until degree minutes decrease specified amount and start again. Mine basically never goes to 0, always working around -100 dm.
Anyone has any thoughts?
Thanks!
« Svar #139 skrivet: 03 december 2024, 10:46:09 »
Inverter controlled heatpumps never stops if the energy demand is more then the heatpumps lowest possible production.
If degree minutes goes to 0 it will stop, and this we dont want.
In order to secure as few stops as possible, inverter heat pumps has a target degree minutes at about -100, trying to keep it as close as possible to that value without "overdriving" the compressor.
This is why you ca see the degree minutes drop quite a lot when the machine produces hot water.
Your machine seems to work fine.
ToDrk
ToDrk
« Svar #140 skrivet: 12 december 2024, 16:33:18 »
Är nya Nibe S1255 samma som Nibe S1256? Dvs är detta tråden för de som har S1256?
SV: Nya Nibe S1256: Officiell tråd
« Svar #141 skrivet: 12 december 2024, 17:37:02 »
JO, jag fixar till rubriken så det blir mer tydligt, när tråden startades visste vi inte att den skulle byta namn.
Utloggad UCemil
  • Antal inlägg: 15
« Svar #142 skrivet: 27 december 2024, 09:34:53 »
Pga av renovering byt från IVT GreenLine 11 till s1256 13kW Cu. 250kvm 30-tals kåk i Sthlm, varav 90kvm golvvärme källare (via LKs vs2 shunt lösning). Detta är husets 3:e pump, borra från -91 (dvs är rimligen i underkant). Tidigare Brine på -4, -1 konstant under kall period, och mycket likt detta även nu. Endast någon månads erfarenhet med den nya. Bytte pumpen själv 💪
Menyer, panel, ljudnivå, pump och MyUplink funkar bra och som förväntat efter några veckors labbande. Det enda stora avsteget är väl att jag valt bort cirkulationspump-automatiken (på varma sidan) då den kändes på tok för dynamisk, men kanske är bra. Pga äldre hus har vi kraftiga rör - dvs högt tryck orsakar strypningsljud. Söker andras erfarenhet kring pumpens egna styrning av varma sidan - och bidrar gärna med egen erfarenhet om frågor finns.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #143 skrivet: 27 december 2024, 17:37:38 »
På min F1255 fungerande autoläget för värmebärande cirkulationspump utmärkt utan ljud från element och fint deltavärde. Sedan kom kravet att byta mjukvara till 9699R5 i höstas för att myUplink skulle fungera. Från det att cirkulationspumpen jobbat mjukt, tyst, perfekt så snurrade den nu på 80-90% konstant. Innan låg den mest på 30-40%. Det nya programmet gav även ett delta på 2-3 på elementen. Med andra ord, en dålig mjuvaruuppdatering.
Har löst det genom att behålla auto, men begränsat maxhastighet i parameter motsvarande 7.1.2.2 i S1256 till max 50%. Tycker det är acceptabelt, men inte så bra som från början. Även programmakarna på Nibe kan ha en dålig dag.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #144 skrivet: 27 december 2024, 22:25:04 »
På min F1255 fungerande autoläget för värmebärande cirkulationspump utmärkt utan ljud från element och fint deltavärde. Sedan kom kravet att byta mjukvara till 9699R5 i höstas för att myUplink skulle fungera. .......................
Har också en F1255-12. Hastigheten på värmebärande cirkulationspumpen efter uppdateringen till 9699R5 har hos mej inte ändrats nämnvärt, heller något lägre och  jämnare nu.
Går på "auto" sen installationen, (fungerar väldigt bra "Focus25" )
nu 61% vid minus 6 grader ute, 6,5 grader i delta.
ca 57% när det är - 14 grader ute, varierar väldigt lite, 6 - 7 grader i delta då också.
Tror det beror mest på huset och värmesystemet hur uppdateringarna påverkar värmepumparna. Det är ju också en kompromiss, Nibe vet ju inte hur alla värmesystem är uppbyggda i dimensioner och vattenvolymen med mera.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #145 skrivet: 28 december 2024, 10:25:52 »
Ja, det är en kompromiss. Jag ser att du har en "ny villa" från 72-73 troligtvis med relativt smala rör, medan mina största rör utvändigt är 43mm med en hel del stora sektionsradiatorer från 30-talet, i kombination med modern installation.
För mig har circulationspumpen aldrig snurrat snabbare än 45% på auto, vilket i min anläggning fungerar bra. Samtidigt ser jag att du är helt nöjd med 61% hastighet.
Nibe skulle kanske behöva fler alternativ, inte enbart radiatorer eller golvvärme. Kanske även äldre hus med stora vattenvolymer.
Utloggad trademan
  • Antal inlägg: 51
« Svar #146 skrivet: 08 januari 2025, 00:31:34 »
1256 är samma som 1245/55 skillnaden är att den har R454b som köldmedia
ingen större skillnad på vp annat än att de byter köldmedia, alla kommer byta köldmedia i sina värmepumpar,
tror att värmepumpar som idag har R410 kommer ersättas med R454b, övriga kommer nog i nytt utförande med antingen R32 eller R290 även R407 är på väg bort R454b är förmodligen bara en övergång tills de hittar en annan lösning på kylkretsen det är en sk drop in för R410 med lågt gwp förmodligen inget hållbart då det är en glide (blended flera köldmedier).
vi får se om det blir succes med 1256 nibe har redan lvvp med R290 (s2125) likadant har ctc släppt m700 ecoair med R290 skall starta upp en 700 nästa vecka.
de flesta fabrikanter kommer komma med bergvärmepumpar med R290 ja thermia går kanske sin egen väg med sin eco.
« Senast ändrad: 09 januari 2025, 19:49:52 av trademan »
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #147 skrivet: 15 januari 2025, 07:56:30 »
I tillägg till amnat köldmedium har S1256 elektronisk expansionventil och twin rotary kompressor. Den tidigare S1255 har mekanisk expansionsventil och scroll kompressor.
Utloggad ToDrk
  • Antal inlägg: 7
« Svar #148 skrivet: 21 januari 2025, 12:02:12 »
Något hände vid nyår då min värmebärarpump GP1 numera går på 100% mestadels, medans under hela december gick den runt 60% och ökade i bland.
Se nedan graf. Det skumma är att den ändrade detta beteende just 31/12 så man undrar om det skett något i mjukvaran? Någon annan som har liknande?
Ny Nibe S1256-18 installerad i början av december 2024.
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #149 skrivet: 22 januari 2025, 06:48:37 »
Vad har du för temperatur på framledningen och returen när GP1 går 100% resp. 60 % och vid vilken fart på kompressorn? Gå igenom inställningarna för GP1 och DVUT och se om något ändrats. Om inställningarna är OK skulle orsaken kunna vara för lågt flöde i värmebärarkretsen eller fel på styrningen av GP1.
« Senast ändrad: 22 januari 2025, 06:52:07 av KVS »
