Författare Ämne: S-serie Local API app  (läst 5555 gånger)
Utloggad NiclasS
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 19 februari 2026, 23:57:04 »
Testade idag att att ansluta till min S1256 Locala API istället för modbus och vilken fröjd det är att arbeta med modern teknik :)
Skapade en "app" som körs lokalt som hämtar alla parametrar(över 1000 st) och som även låter en uppdatera de som är skrivbara. Ni hittar koden och instruktioner här, https://github.com/niclassoderbergs/nibelocalapi
Via denna metod lyckas jag ändra parametrar som jag inte lyckades med via modbus. Exempel på parameter är  Block­Freq 1 start, som jag använder för att begränsa hur snabbt pumpen får arbeta.
« Senast ändrad: 20 februari 2026, 00:03:09 av NiclasS »
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
SV: S-serie Local API app
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2026, 10:42:05 »
Tjusigt!
Jag kör Modbus/TCP mot min S1256 och hade ingen aning om att det fanns ett REST API också.
Dock hittar jag ingenstans i installations-manualen hur man aktiverar det och matar in credentials.
--- Citat ur din README ---
    Enable the Local API in your Nibe S1256 unit settings.
    Update the config.json file with your device's local IP and credentials:
--- Slut citat ---
« Senast ändrad: 02 mars 2026, 10:43:39 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2026, 12:02:17 »
Hittade svaret själv när jag kollade Nibe's firmware logg.
För att få detta API måste man uppgradera till minst firmware 4.5.7 (vilket jag inte har)
Och givet detta så aktiveras det i meny 7.5.15.
Jag avvaktar nog ett tag med uppgradering tills jag testar. Vill vara försiktig med att röra det som fungerar bra. Det fanns ju exempel från Nibe 1255 där saker och ting försämrades eller rent av försvann för vissa vid uppgraderingar.
« Senast ändrad: 02 mars 2026, 12:23:04 av Pen »
Utloggad NiclasS
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2026, 14:11:43 »
Roligt att du är intresserad!
Har jobbat vidare med appen, några av funktionerna.
- Favoritmarkering, hamnar högst upp i listan och syns i dashboard
- Logga inte värden i databasen
- Bygg egna grafer och spara dem
- Uppdatera värden
- API för att ta emot värden ifrån andra system (låter Homey skicka in värden i denna databas)
- Proxy för att ta emot requests ifrån Homey att uppdatera värden (används när jag inte är hemma för har inte publicerat appen mot internet ännu)
- Databasbrowser
- Energiliogg som byggs upp av momentanvärden ifrån pumpen
- Scriptmotor, kan utgå ifrån en eller flera attribut. Kan sätta värde, eller minska eller öka nuvarande värde. Möjligt att kolla på förändringar över tid så om DM sjunker för snabbt över 60 min så triggas ett script, t.ex. sänkta hz. Kan också spara nuvarande värde innan scriptet ändras för att ställa tillbaka enligt regel, t.ex. drar jag upp hZ för att producera varmvatten snabbare, sen när den går tillbaka till värme återställs hZ.
Paketerat i en docker som körs på Rasberry Pi.
Säg till om det finns intresse så ska jag publicera den när jag tycker den håller tillräckligt hög nivå
« Senast ändrad: 04 mars 2026, 14:15:39 av NiclasS »
gge
gge
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2026, 21:26:12 »
Snyggt!
Hur fungerar det med rest? Jag kopplar upp via Modbus i ha, men har tänkt att byta när jag orkar.
