Författare Ämne: Nya Nibe S1256: Officiell tråd  (läst 191083 gånger)
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
SV: Nya Nibe S1256: Officiell tråd
« Svar #225 skrivet: 10 april 2026, 23:43:21 »
Ja det är mycket som saknas. Inte dumpat till USB. Testat lite MODBUS men att läsa ut en del o det funkar fint. Men är nu inne på REST API:t som är enklare att hantera. Målet i nån mening är att begränsa effekten vid vissa tillfällen. Hittar dock inget där så är inne på att begärnsa frekvensen på kompressorn. Min/Max frekvens är dock bara läsbara men det finns ju möjligheter till stoppband. Så skall prova det vid tillfälle.
Här är lite av mina "experiment" med MODBUS...som sagt funkar bra men svårt att hitta bland registren...och fick heller inget på 6007...
from pyModbusTCP.client import ModbusClient
from pyModbusTCP import utils
import numpy as np
# TCP auto connect on modbus request, close after it
nibe_IP = "192.168.x.xx"
def get_nibe_currents(IP):
    error = False
    current = np.zeros(4, dtype  = float)
    try:
        c = ModbusClient(host = IP, auto_open = True, auto_close = True, timeout = 5)
    except ValueError:
        print("Error with host or port params")
        error = True
    if error == False:
        # reg 46/47 BE3, 48/49 BE2, 50/51, BE1
        regs = c.read_input_registers(46, 6)
        if regs:
            regs_32bit = utils.word_list_to_long(regs[::-1])
            current[1] = regs_32bit[0] / 10
            current[2] = regs_32bit[1] / 10
            current[3] = regs_32bit[2] / 10
            current[0] = np.sum(current[1 : ]) # Total currents
        else:
            print("read error")
    else:
        print('Fatal error')
        error = False
    return(current)
def get_nibe_power(IP):
    error = False
    power = 0
    try:
    except ValueError:
        error = True
    if error == False:
        # reg 2166/2167
        regs = c.read_input_registers(2166, 2)
        if regs:
            power = regs_32bit[0]
        else:
            print("read error")
    else:
        error = False
    return(power)
def get_nibe_DM(IP):
    error = False
    DM = 0
    try:
    except ValueError:
        error = True
    if error == False:
        # reg 11/12
        regs = c.read_holding_registers(11, 2)
        if regs:
            regs_32bit = utils.get_2comp(regs_32bit[0], val_size = 32)
            DM = regs_32bit / 10
        else:
            print("read error")
    else:
        error = False
    return(DM)
def get_nibe_temp_out(IP):
    error = False
    temp_out = 0
    try:
    except ValueError:
        error = True
    if error == False:
        # reg 1
        regs = c.read_input_registers(1, 1)
        if regs:
            regs_16bit = utils.get_2comp(regs[0], val_size = 16)
            temp_out = regs_16bit / 10
        else:
            print("read error")
    else:
        error = False
    return(temp_out)
def get_nibe_temp_in(IP):
    error = False
    temp_out = 0
    try:
    except ValueError:
        error = True
    if error == False:
        # reg 26
        regs = c.read_input_registers(26, 1)
        if regs:
            temp_in = regs_16bit / 10
        else:
            print("read error")
    else:
        error = False
    return(temp_in)
def get_nibe_brine(IP):
    error = False
    brine_in = 0
    brine_out = 0
    try:
    except ValueError:
        error = True
    if error == False:
        # reg 10/11
        regs = c.read_input_registers(10, 2)
        if regs:
            regs_16bit = utils.get_list_2comp(regs, val_size = 16)
            brine_in = regs_16bit[0] / 10
            brine_out = regs_16bit[1] / 10
        else:
            print("read error")
    else:
        error = False
    return(brine_in, brine_out)
def get_nibe_comp_freq(IP):
    error = False
    comp_freq = 0
    try:
    except ValueError:
        error = True
    if error == False:
        # reg 1046
        regs = c.read_input_registers(1046, 1)
        if regs:
            regs_16bit = regs[0]
            comp_freq = regs_16bit / 10
        else:
            print("read error")
    else:
        error = False
    return(comp_freq)
print('Temp out: ' + str(get_nibe_temp_out(nibe_IP)) + ' degC')
print('Temp in: ' + str(get_nibe_temp_in(nibe_IP)) + ' degC')
print('Brine in/out: ' + str(get_nibe_brine(nibe_IP)) + ' degC')
print('Power: ' + str(get_nibe_power(nibe_IP)) + ' W')
print('Comp freq: ' + str(get_nibe_comp_freq(nibe_IP)) + ' Hz')
print('Degree minutes: ' + str(get_nibe_DM(nibe_IP)))
print('Ltot, L1, L2, L3: ' + str(get_nibe_currents(nibe_IP)) + ' A')
Temp out: 5.3 degC
Temp in: 22.1 degC
Brine in/out: (23.9, 17.5) degC
Power: 14 W
Comp freq: 0.0 Hz
Degree minutes: 100.0
Ltot, L1, L2, L3: [3.8 1.5 1.3 1. ] A
« Senast ändrad: 10 april 2026, 23:48:49 av muy »
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
« Svar #226 skrivet: 11 april 2026, 08:08:20 »
Generellt verkar ide'n hos Nibe vara att det som är Modbus Input Register enbart är läsbart medan det som är Holding Registers är tänkt att kunna skrivas. Men det är inte konsekvent.
Exempel:
Holding 56, Varmvattenbehov: Skrivbart och fungerar (har provat)
Holding 2505, Börvärde inne: Skrivningen ignoreras (inget fel i själva Modbus dock)
     Registret är för övrigt odokumenterat (har endast ett id-nummer)
Återkom gärna när du har testat REST. Roten tycker jag borde ge en lista på samtliga register inklusive information huruvida de är skrivbara eller ej. Sedan vet man inte om det ignoreras eller ej innan man har testat.
« Senast ändrad: 13 april 2026, 13:25:20 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad muy
  • Antal inlägg: 60
« Svar #227 skrivet: 18 april 2026, 15:28:01 »
Hej, testat REST och det funkar bra. Bara läst än så länge. Liknar väldigt mycket molnet men man slipper krångla med Token osv. Nästa steg är väl att testa o skriva också  :).
Kod som gör ungefär samma sak som ovan:
Kodstycke: [Välj]
import requests
requests.packages.urllib3.disable_warnings()
from requests.auth import HTTPBasicAuth
import numpy as np
float_formatter = "{:.1f}".format
np.set_printoptions(formatter={'float_kind':float_formatter})
nibe_IP = "https://192.168.x.xx:8443"
Serial_NO = "xxxxxxxxxxxxxxxx"
# Get device points from Nibe
def get_nibe_point(url, point_id, device_id):
    error = False
    auth = HTTPBasicAuth('username', 'password')
    headers = {
            "accept": "*/*",
            "content-type": "application/json"
    try:
        response = requests.get(url + '/api/v1/devices/' + str(device_id) + '/points/' + str(point_id), headers = headers, auth = auth, timeout = 5, verify = False)
        response.raise_for_status()
    except requests.exceptions.HTTPError as errh:
        print("HTTP Error")
        print(errh.args[0])
        error = True
    except requests.exceptions.ReadTimeout:
        print("Time out")
        error = True
    except requests.exceptions.ConnectionError:
        print("Connection error")
        error = True
    except requests.exceptions.RequestException:
        print("Exception request")
        error = True
    if error == False:
        if response.status_code == 200:
            message = response.json()
        elif response.status_code == 429:
            print('Too many requests !!!!!!')
        else:
            message = 'Failed'
    else:
        message = 'Fatal error'
        error = False
    return(message)
def get_nibe_currents(url, device_id):
    data = np.zeros(4, dtype  = dict)
    BE = np.array([27816, 27815, 27814])
    i = 1
    for point in BE:
        data[i] = get_nibe_point(url, point, device_id)
        if data[i] == 'Failed' or data[i] ==  'Fatal error':
            current[i] = 999
        else:
            current[i] = data[i]['value']['integerValue'] / data[i]['metadata']['divisor']
        i += 1
    current[0] = current[0] = np.sum(current[1 : ]) # Total currents
    return(current)
def get_nibe_power(url, device_id):
    power = np.zeros(3, dtype  = float)
    data = np.zeros(3, dtype  = dict)
    P = np.array([22130, 1801, 1932])
    i = 0
    for point in P:
            power[i] = 999
        else:
            power[i] = data[i]['value']['integerValue'] / data[i]['metadata']['divisor']
        i += 1
    return(power)
def get_nibe_DM(url, device_id):
    dm = 0
    point = 781
    data = get_nibe_point(url, point, device_id)
    if data == 'Failed' or data ==  'Fatal error':
        dm = 999
    else:
        dm = data['value']['integerValue'] / data['metadata']['divisor']
    return(dm)
def get_nibe_temp_out(url,device_id):
    temp_out = 0
    point = 4
        temp_out = 999
    else:
        temp_out = data['value']['integerValue'] / data['metadata']['divisor']
    return(temp_out)
def get_nibe_temp_in(url, device_id):
    temp_in = 0
    point = 29
        temp_in = 999
    else:
        temp_in = data['value']['integerValue'] / data['metadata']['divisor']
    return(temp_in)
def get_nibe_brine(url, device_id):
    brine = np.zeros(2, dtype  = float)
    BR = np.array([13,14])
    i = 0
    for point in BR:
            brine[i]  = 999
        else:
            brine[i] = data[i]['value']['integerValue'] / data[i]['metadata']['divisor']
        i += 1
    return(brine)
def get_nibe_comp_freq(url, device_id):
    freq = 0
    point = 1799
        freq = 999
    else:
        freq = data['value']['integerValue'] / data['metadata']['divisor']
    return(freq)
print('Temp out: ' + str(get_nibe_temp_out(nibe_IP, Serial_NO)) + ' degC')
print('Temp in: ' + str(get_nibe_temp_in(nibe_IP, Serial_NO)) + ' degC')
print('Brine in/out: ' + str(get_nibe_brine(nibe_IP, Serial_NO)) + ' degC')
print('Power (Instant, CP, CP AVG): ' + str(get_nibe_power(nibe_IP, Serial_NO)) + ' W')
print('Comp freq: ' + str(get_nibe_comp_freq(nibe_IP, Serial_NO)) + ' Hz')
print('Degree minutes: ' + str(get_nibe_DM(nibe_IP, Serial_NO)))
print('Ltot, L1, L2, L3: ' + str(get_nibe_currents(nibe_IP, Serial_NO)) + ' A')
Temp out: 12.2 degC
Temp in: 21.5 degC
Brine in/out: [20.0 17.2] degC
Power (Instant, CP, CP AVG): [14.0 0.0 0.0] W
Comp freq: 0.0 Hz
Ltot, L1, L2, L3: [3.3 1.5 1.1 0.7] A
Utloggad muy
  • Antal inlägg: 60
« Svar #228 skrivet: 18 april 2026, 15:33:51 »
json listan som man kan läsa ut är rejält lång och en "point" ser ut så här:
    "4": {
        "title": "Current outdoor temper\u00adature (BT1)",
        "description": "",
        "metadata": {
            "type": "metadata",
            "variableId": 4,
            "variableType": "integer",
            "variableSize": "s16",
            "unit": "\u00b0C",
            "modbusRegisterType": "MODBUS_INPUT_REGISTER",
            "shortUnit": "\u00b0",
            "isWritable": false,
            "divisor": 10,
            "decimal": 1,
            "modbusRegisterID": 1,
            "minValue": 0,
            "maxValue": 0,
            "intDefaultValue": 0,
            "change": 5,
            "stringDefaultValue": ""
        "value": {
            "type": "datavalue",
            "isOk": true,
            "variableId": 4,
            "integerValue": 124,
            "stringValue": ""
Utloggad muy
  • Antal inlägg: 60
« Svar #229 skrivet: 18 april 2026, 16:03:33 »
Ett tips om man vill leka lite med python är att installera spyder:
https://www.spyder-ide.org/
Väldigt smidigt och allt funkar nästan rakt av. Sen kan man ju som jag gjort flytta koden till en RPI om den skall rulla mer 24/7. Dock så får man ju ha koll så den snurrar som den skall...
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
« Svar #230 skrivet: 19 april 2026, 09:50:11 »
Jag är väldigt nyfiken på metadata för index 12801. Det är endast dokumenterat så här i USB-dump:
id:12801    MODBUS_HOLDING_REGISTER   2505   10   °C   3   50   350   200
I praktiken är det som sagt börvärdet för den moderniserade rumsregulatorn och skrivning via modbus ignoreras trots att det är ett holding register. Vad säger metadata?
Utloggad muy
  • Antal inlägg: 60
« Svar #231 skrivet: 23 april 2026, 22:45:15 »
Hittar inget med det ID:t i filen från REST points. Däremot såg jag i senaste SW uppdateringen.
ADDED
Version history
NIBE S-series
• Added power limitation support in local REST API (register 32824 = enable, 32825 = limits).
32824 hittar jag direkt efter uppdatering men inte 32825...
    "32824": {
        "title": "Power limitation activation",
        "description": "",
        "metadata": {
            "type": "metadata",
            "variableId": 32824,
            "variableSize": "u8",
            "unit": "",
            "modbusRegisterType": "MODBUS_HOLDING_REGISTER",
            "shortUnit": "",
            "isWritable": true,
            "divisor": 1,
            "decimal": 0,
            "modbusRegisterID": 6012,
            "minValue": 0,
            "maxValue": 1,
            "change": 1,
        "value": {
            "isOk": true,
            "integerValue": 0,
            "stringValue": ""
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #232 skrivet: 10 maj 2026, 09:10:55 »
Någon som uppdaterat till version 4.10.5 som släpptes 20/4 ?
Utloggad muy
  • Antal inlägg: 60
« Svar #233 skrivet: 18 juni 2026, 22:59:04 »
Jag uppdaterar SW när Nibe släpper något. Inte märkt några problem. Hursomhelst så har jag nu en bra styrning på VP och laddare. Lagom till att en kvinnlig minister stod o gapade o skrek att effekt-tarifferna skulle bort. Jag begärde hos Ellevio att behålla tarifferna men det gick inte av nån anledning. Föstår inte varför...
Gjort ett web-interface som är 100% AI genererat  :-*. Inte skrivit en rad kod. Lite buggar men det löser väl sig. Tarifferna kommer väl tillbaka så småningom. Nu får väl koden skrivas om för rörligt elpris...Får väl låta AI beräkna när elen skall användas o inte...
http://power.sm6muy.se:58080/
« Senast ändrad: 18 juni 2026, 23:14:53 av muy »
Wrathis
Wrathis
« Svar #234 skrivet: 07 augusti 2026, 08:49:18 »
Har en S1256-13 på ingång och funderar på att koppla upp den med energimätare på borrhålet, är det modbus eller m-bus jag ska använda?
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
« Svar #235 skrivet: 07 augusti 2026, 10:41:15 »
Alla sensorer i värmepumpen går att läsa via TCP/Modbus eller ett Web/REST-API. Mbus går inte att använda.
Det finns mätare för energiförbrukning fördelat på användning till värme/varmvatten/pool. Det finns även mätare för avgiven energi (baserat på flödesmätning). Energi upptagen från själva borrhålet (om det var det som avsågs) kan man då få fram genom att ta skillnaden mellan avgiven och förbrukad energi.
Lite osäker dock över om du avsåg detta eller någon extern energimätare.
« Senast ändrad: 07 augusti 2026, 10:48:19 av Pen »
Wrathis
Wrathis
« Svar #236 skrivet: 17 augusti 2026, 10:42:37 »
Ja de var faktiskt energi från borrhålet då Nibe verkar jobba med estimeringar med hjälp av kompressorhastigheter osv. med hjälp av en riktig energimätare med dykrörsgivare anpassade för brinevätskan så får jag högre upplösning med en felmarginal som är knappt mätbar, behöver jag det? knappast men var mer en kul grej då jag har tillgång till dessa mätare. Då borde man kunna optimera pumpen ännu mer än hur den arbetar från fabrik.
  • Antal inlägg: 36590
« Svar #237 skrivet: 17 augusti 2026, 16:07:24 »
Det är svårt hitta en värmemätare som klarar brinevätskan utan exakt kalibrering till rätt stora kostnader.
Sålde en sådan förra året, och leverantören krävde exakt tillverkare, typ av frysskyddsvätska, och med vilken procent den skulle blandas.
Så vitt jag förstår så köper de in exakt den vätskan, späder till samma nivå, och kalibrerar varje enskild mätare.
Den mätaren kostade kunden runt 13 000 kr.
Wrathis
Wrathis
« Svar #238 skrivet: 01 september 2026, 23:27:44 »
Är med på den, är sådana mätare för brinevätska jag har tillgång till men tänker att de är overkill och går alltid att komplettera om andan faller på. Ibland bör man nöja sig med de enkla.
Går från en luft/vatten vvm300 så de blir väl att lära om sig.
Men att låta innegivaren styra på ett radiatorsystem med enrörssystem måste väl ändå vara bättre än att bara gå på utegivare och fasta kurvor? Fått lite olika svar från diverse rörisar utan att jag blivit klokare och blanda in AI då jag inte är någon bergvärmeexpert känns allt för osäkert.
Utloggad makj
  • Stad/land: Saltsjö-Duvnäs
  • Antal inlägg: 2
  • CTC EcoHeat 310
« Svar #239 skrivet: 04 september 2026, 14:57:08 »
Har precis satt in en nibe s1256-13. Pumpen hittar inga wifi nätverk alls. Har säkerställt att routern kör ut ett 2,4ghz och även borde ha bra täckning in i pannrummet.
Testat att internetdela från telefonen också för att vara precis intill men pumpen hittar inget alls.
Nån som har nån ide?
Tänkte pröva att sätta i en sladd annars men vet inte ens vart jag hittar porten. Nån som kör trådat till sin pump?
Tack!
Det är möjligt att Nibe klantat sig och använder sig av en WiFi-krets avsedd för Nordamerika. Det är tyvärr inte ovanligt, jag har flera apparater i min ägo som har samma problem. I Nordamerika använder man inte WiFi-kanalerna 12 och 13 som vi gör i Europa. När din router då försöker koppla upp med någon av dessa kanaler avvisar värmepumpen uppkopplingsbegäran. Lösningen är, om du har en någorlunda avancerad router som har den möjligheten, att helt enkelt slå av kanal 12 och 13 för 2,4 Ghz-bandet. Om du har en enklare router, får du ändra regioninställningen för WiFi till Nordamerika, USA eller Kanada. En annan bra sak att göra är att ställa in kanalbandbredden till enbart 20 MHz dvs. slå av 40 MHz eftersom 40 MHz-bandet kan interferera med 5 GHz WiFi. Jag hade det problemet med min skrivare som tappade förbindelsen av och till. Nästa sak att tänka på är att bara använda 2,4 GHz-bandet till de enheter som kräver det, dvs. de som inte har stöd för 5 GHz. Då minskar konkurrensen om bandbredden och de kritiska enheterna får stabilare och snabbare förbindelse. Detta gör man genom att sätta upp ett filter i routern där man blockerar 2,4 GHz-bandet för alla enheter utom vitlistade.
  • Dot gäster: 924
