Författare Ämne: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255  (läst 22033 gånger)
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« skrivet: 09 mars 2019, 17:22:46 »
Gör här ett försök med en Excel-mall för att kunna se USB loggar grafiskt.
Den bygger på Microsoft Excel (för att hämta upp log-filen och läsa in atuomatiskt) men kan väl användas till andra program genom att helt enkelt klippa in datat från rad 2 och neråt i LOG-fliken.
Förutsätter standard loggen bara. Har man utökad loggning måste man först, innan man läser in datat, skjuta in de specifika kolumnerna precis där de kommer från din LOG.SET inställning.
OBS! Det enda man måste göra är att kopiera divisors siffrorna(normalt redan markerade), och Klistra special/Dividera över hela datat från cell C4 och ända ner(CTRL-SHIFT-END).
Man kan med fördel sedan ta bort divisors genom markera siffrorna och trycka Delete.
Skickar även med ett exempel med ifyllda data.
Lycka till!  ^-^
« Senast ändrad: 10 mars 2019, 20:02:30 av mysman »
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2019, 14:57:13 »
Hej! Jag får inte till det. GM verkar inte komma med i Chart.
Kan du kolla om något skiljer min standard logg mot din?
Kanon att på ett enkelt sätt kunna kolla loggen i Excel!  tummenupp
//Niko
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2019, 15:18:29 »
Ja, du har ju 3 extra kolumner i din LOG.SET.
Dv.s skjut in nya kolumner O,P & Q så 'Tillsats' hamnar på R.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2019, 12:12:27 »
Så här ser din logg ut, se bild.
Jag noterar också att GM räknar rätt med Extern framledning vid VV-produktion dvs. GM sjunker då framledningen blir samma som returcirkulation och därmed under beräknad framledningstemp.
Dock verkar 1255 normalt sätta GM konstant under VV-prod, se öppningsposten. Detta är ju FEL!
Skulle då förutsätta att framledningen är samma som beräknad.framledning vilket INTE är fallet...
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2019, 12:38:59 »
Om F1255 beräknar gm lika som F1245 vid vv produktion vilket jag tror så beräknar den med rätt framledning vid användande av BT25 och utan BT25 blir det vid stigande gm så räknar den att framledningen ligger still och vid sjunkande gm (mera minus) så beräknar den att gm sjunker i samma takt som den gjorde innan vv produktionen startade.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2019, 23:59:04 »
Så nu har jag lagt till 3 kolumner och graferna ser likadana ut som det du fick fram. :)
Hur gör jag för att få fram dom 3 extra parametrarna som jag har i min logg så dom blir valbara för visning i graferna ? BT25, BT50, BT51. Jag har lagt in divisors och namnen från min log fil på rad 2 och 3 och jag har även namngivit dom  nya i rad 1.
Nu ska vi se om man kan lära sig tyda något vettigt också :)
I grafen som du lade upp i senaste inlägget så ser det ut som comp frekv ligger och pendlar en del. Ser lite ut som en kam med varannan tand borta. Brukar det se ut så?
Känns spontant att pumpen hade väl kunnat hålla en jämnare frekvens istället för att svajja så som det ser ut i loggen.
Eller finns det nån anledning till att det ska se ut så?
//Niko
Mvh Niko
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2019, 16:18:49 »
Kul att du kommer igång med loggen!  tummenupp
Gjorde en mall, bara för Manta!
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2019, 16:22:14 »
Om det nu är som du beskriver så är det förkastligt vilket som. Pumpen skall sätta framledningen som returen var precis innan vv startade, och GM skall sjunka på samma sätt som med extern givare.
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2019, 16:27:11 »
Den kan inte beräkna gm rätt eftersom den inte vet vad framledningen ligger på så lika bra som med BT25 kan det inte bli. Hänger inte med vad du menar att framledningen ska vara som returen tidigare låg.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2019, 17:23:31 »
Så här ser ext.framledning ut vid vv-körningen. Följer returen istort sett helt, vad annars?
Även utan extern givare bör ju returen bara cirkulera fram igen utan att pumpen tillför någon värme.
« Svar #10 skrivet: 16 mars 2019, 17:28:47 »
BT2 samt BT3 används vid vv beredning så har man inte extern framledningsgivare har inte vp nått värde att beräkna gm efter och har man inte extern cirkpump sker ingen cirk i värme kretsen vid vv beredning.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #11 skrivet: 16 mars 2019, 22:28:02 »
Tack vilken service! :)
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2019, 10:38:31 »
... har man inte extern framledningsgivare har inte vp nått värde att beräkna gm efter
Återigen.
Till dess att NIBE programmerar om detta(om någonsin?) bör man montera en extern framledningsgivare.
« Svar #13 skrivet: 18 mars 2019, 14:31:53 »
GM kan inte sjunka eller stiga som med extern framledningsgivare eftersom vp inte vet om vilken temp som går ut på systemet det kan ingen omprogrammering fixa. Man bör inte använda extern framledningsgivare om man inte har cirkulation i externa kretsen vid vv beredning för då tror vp att den känner tempen på framledningen när den i själva verket känner tempen på ett rör utan flöde i. Varför vill du ha framledningen som returen var tidigare innan vv beredningen och inte som framledningen var tidigare ?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #14 skrivet: 28 mars 2019, 11:04:39 »
Tips! Om inte standard logset är inställt, och du har utökad loggning,  kan man tillfälligt stänga av detta med 'ignore logset file'.
Då passar loggen direkt i Excel-mallen ovan!
Om du har t.ex inne-givare eller extern framledning aktiverad kan en kolumn extra dyka upp, så använd denna 'ext' mall istället.
« Senast ändrad: 06 april 2019, 18:56:12 av mysman »
