Författare Ämne: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255  (läst 22049 gånger)
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #15 skrivet: 03 april 2019, 10:32:07 »
Skumt att min nu inte hade standard inställt eftersom pumpen var helt ny och jag inte ändrat något. Har inte heller menyn på bilden där man kan ignorera.
Kan det skilja sig mellan olika mjukvaror vad som är standard?
Tips! Om inte standard logset är inställt, och du har utökad loggning,  kan man tillfälligt stänga av detta med 'ignore logset file'.
Då passar loggen direkt i Excel-mallen ovan!
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #16 skrivet: 03 april 2019, 17:14:53 »
Har du ett USB-minne i maskinen? Tror inte du ser den menyn annars.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #17 skrivet: 04 april 2019, 16:45:43 »
Yes har USB minne i. Får kolla igen när jag kommer hem men kan inte minnas vid att jag nånsin sett texten ignore.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #18 skrivet: 04 april 2019, 18:19:41 »
Bilden och alt. Ignore syns bara innan du startar loggningen, inte under pågående loggning.
« Senast ändrad: 08 april 2019, 15:24:07 av mysman »
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #19 skrivet: 06 april 2019, 11:28:20 »
Hmm, det verka kunna vara som att så fort man aktiverar t.ex inne-givare eller extern framledningsgivare så kommer dessa extra kolumner med i loggningen automatiskt, utan att man behöver lägga till i LOG.SET.
Det borde innebära att de heller inte hjälper att ignorera LOG.SET inställningarna då?
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #20 skrivet: 07 april 2019, 21:17:38 »
Får aldrig upp nån meny om att ignorera, inte innan loggning startas och inte efter.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #21 skrivet: 08 april 2019, 13:14:02 »
Okej... Jag förutsatte att alla NIBE hade detta. Jag har ju F370, verkar vara olika då.   ???
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #22 skrivet: 08 april 2019, 15:14:06 »
Har man ingen log set fil på usb minnet finns ju ingen fil att ignorera.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #23 skrivet: 07 december 2019, 18:53:50 »
Något uppdaterad mall för senaste F1255 Firmware v9172, se nedan.
Om du inte har varken inne-givare eller extern framledningsgivare ansluten så ta bort kolumn O först.
Även ny mall för S-serien!
Utloggad VP2020
  • Antal inlägg: 5
« Svar #24 skrivet: 12 januari 2020, 22:17:11 »
Hej. Jag skulle försöka få till det i din excel mall men det verkar inte fungera?
(F1255)
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #25 skrivet: 12 januari 2020, 22:56:31 »
Den vanliga mallen(utan externa givare) verkar passa dig även om du har v9172, vet ej varför.
Utloggad VP2020
  • Antal inlägg: 5
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2020, 11:56:59 »
Hej, stort tack för väldigt snabbt svar! Ska analysera och troligen skapar en ny tråd för jag tycker inte min anläggning fungerar som den borde.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #27 skrivet: 13 januari 2020, 13:08:11 »
Tycker din pump sköter sig exemplariskt enl. denna log!  tummenupp
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #28 skrivet: 03 februari 2020, 23:39:11 »
I vanlig ordning så fungerade inte excelfilen till min F1255 värmepump.
Bifogar en logfil som exempel över hur mina filer ser ut. Jag har lagt till BT50 (inne givare) och BT51 (pool givare) till mysmans excelfil för att det ska bli läsbart för mig. Bifogar även excelfilen, dock vet jag inte hur jag ska få inne temp och pool temp i graferna...
//Niko
« Senast ändrad: 03 februari 2020, 23:58:30 av MantaTIC »
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #29 skrivet: 04 februari 2020, 11:07:03 »
Ja, lite meck att lägga till extra givare till den nya 9172 mallen (med flödesgivare).
« Senast ändrad: 04 februari 2020, 12:44:22 av mysman »
