Författare Ämne: Tappar trycket.  (läst 27213 gånger)
SV: Tappar trycket.
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2019, 17:02:34 »
Den säkerhetsventil vi pratar om är inte den med svart hatt på din förra bild.
Mätaren nere till vänster mäter trycket i värmesystemet.
Fota expansionskärlet. Brukar vara en röd burk. Brukar ha en säkerhetsventil på toppen. Eller på något rör som hör till värmesystemet. Inte varmvattnet!
SV: Tappar trycket.
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2019, 17:05:47 »
Jag skulle vilja ha en översiktsbild oxå.....
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Tappar trycket.
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2019, 17:11:14 »
Kan inget annat hitta än denna och det är väl ingen säkerhetsventil?
Dålig bild.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Tappar trycket.
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2019, 17:15:42 »
Bifogar lite bilder.
Sitter ett expansionskärl inne under pannan och ett uppe på pannan.
Den vita saken på bild två bredvid expansionskärlet är den bilden du fick förut fast från sidan nu.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Tappar trycket.
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2019, 17:18:08 »
Nånting sånt här men det saknas text om var värmesystemets säkerhetsventil är.
Exp.kärlet är väl det på högkant till vänster?
Utloggad "joka"
SV: Tappar trycket.
« Svar #20 skrivet: 17 februari 2019, 17:22:08 »
Jag har två expansionskärl.
Det lilla röda inne under pannan är väl till utedelen och det större grå är till värmesystemet om jag inte är helt ute och cyklar nu.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Tappar trycket.
« Svar #21 skrivet: 17 februari 2019, 17:27:59 »
Nu har det kommit till flera inlägg medan jag letade till referenser till mitt inlägg.
Ni närmar er problemet, lägger ändå ut mitt för info.
Den svarta  säkerhetsventilen med 9 bar är inkommande vatten,
den har inte förbindelse med manometern, det ser lite förvillande ut men
titta i den här tråden, är visserligen inte från en Bosch pump, men bilden/
uppbyggnad verkar vara rätt lika:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69069.0
Huvudsäkring  16 A
Utloggad "joka"
SV: Tappar trycket.
« Svar #22 skrivet: 17 februari 2019, 17:34:21 »
Hmm, blir inte klok alls på det här jag...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Tappar trycket.
« Svar #23 skrivet: 17 februari 2019, 17:35:36 »
Aha.
Nu tror jag jag passar ett tag....Hasberg grep in... kollar hans inlägg...
Den här snackar man om två säkerhetsventiler. Var sitter dom?
https://www.bosch-climate.se/globalassets/content-images/dokumentbibliotek/handbocker/luftvatten/anvandarhandlednng_elpanna_cc160.pdf
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
SV: Tappar trycket.
« Svar #24 skrivet: 17 februari 2019, 17:41:02 »
Att du har två expansionskärl kan ju vara för att det lilla röda, inbyggda är för liten för
ditt värmesystem. Då är ju båda kopplade i samma system och har troligen bara
en säkerhetsventil.
(Ska också titta på "bopakoster"s pdf)
Komplettering:
Titta på bilden sidan 10: Säkerhets-ventil värmevatten och så går slangen ner till
den svarta behållaren.
Ganska lika som i tråden jag hänvisade till.
« Senast ändrad: 17 februari 2019, 17:50:08 av Hasberg »
Huvudsäkring  16 A
SV: Tappar trycket.
« Svar #25 skrivet: 17 februari 2019, 17:51:24 »
Lugn bara joka...vi reder nog ut det här.. Jag sätter en tunna skit på att den där svarta nere till höger är säkerhetsventilen till varmvattenberedaren. Vi letar efter nån till värmebärarsystemet för att få veta öppningstrycket . Följ alla rör från påfyllningskranen, den som du öppnar för att fylla på så trycket ökar i expansionskärlen.
Det ska gå ett avloppsrör från den säkerhetsventilen.
Om vi går bet, nöj dig med att fylla på till trycket 1 bar och berätta hur det håller sig där.
Är/blir det högre än så, öppna på någon luftningsventil på radiatorerna och släpp ut lite vatten tills du är nere på 1 bar.
« Senast ändrad: 17 februari 2019, 18:00:01 av bopakoster »
Utloggad "joka"
SV: Tappar trycket.
« Svar #26 skrivet: 17 februari 2019, 17:56:25 »
Lugn bara joka...vi reder nog ut det här.. Jag sätter en tunna skit på att den där svarta nere till höger är säkerhetsventilen till varmvattenberedaren. Vi letar efter nån till värmebärarsystemet. Följ alla rör från påfyllningskranen, den som du öppnar för att fylla på så trycket i expansionskärlen.
Skynda er, jag har redan börjat rycka golven  ;) ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Tappar trycket.
« Svar #27 skrivet: 17 februari 2019, 18:05:35 »
OK, här har du lite förströelse under tiden...
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 71
SV: Tappar trycket.
« Svar #28 skrivet: 17 februari 2019, 18:32:39 »
Det är väl den som sitter högst upp vid sidan av varmavattenberedaren som är säkerhetsventilen till värmesystemet. Den med röda ratten.
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
SV: Tappar trycket.
« Svar #29 skrivet: 17 februari 2019, 18:37:18 »
Vad står det på den hatten joka?
Och var mynnar den nätade slangen till höger?
« Senast ändrad: 17 februari 2019, 18:46:21 av bopakoster »
