Författare Ämne: Tappar trycket.  (läst 27254 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Tappar trycket.
« Svar #30 skrivet: 17 februari 2019, 18:46:52 »
Vad står det på den hatten joka?
Går även en släng från ventilen till droppkoppen.
Skulle kunna koppla lös slangen och sätta den i ett löst fat för att se om det kommer nåt vatten ur den.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Tappar trycket.
« Svar #31 skrivet: 17 februari 2019, 18:49:10 »
Bra idé !
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Tappar trycket.
« Svar #32 skrivet: 17 februari 2019, 19:00:24 »
Har ni inte tittat i tråden jag hänvisade till?? :::_)
och det är den som ”99meter” skriver och ”joka”s bild i svar #30
Klipp ur pdf:
Huvudsäkring  16 A
Utloggad "joka"
SV: Tappar trycket.
« Svar #33 skrivet: 17 februari 2019, 19:08:02 »
Klipp ur pdf:
Jo visst men nu är jag ju helt ovanligt tröglärd på sånt här 😀
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Tappar trycket.
« Svar #34 skrivet: 17 februari 2019, 19:18:48 »
Nu verkar ni redan ha rett ut det här, men jag kan ju sammanfatta..
säkerhetsventilen för värmesystemet är den som sitter uppe till vänster.
utedelen är kopplad till till samma system som resten av värmesystemet, så båda expansionskärlen är kopplade till samma. Varför har man satt in det där extra kärlet?
Båda säkerhetsventilernas skvallerrör mynnar i den där svarta koppen, så för att se om den till värmesystemet läcker behöver du dra upp slangen som går från den och stoppa den i en flaska, hink eller liknande.
Utloggad "joka"
SV: Tappar trycket.
« Svar #35 skrivet: 17 februari 2019, 19:25:20 »
Hmm jag vet ej men har fått för mig att det är för att det lilla in under i CC:n inte räcker till?
Pannan står i källaren om det här nån betydelse?
Är det nån nackdel med 2st?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
SV: Tappar trycket.
« Svar #36 skrivet: 17 februari 2019, 19:30:37 »
.... så båda expansionskärlen är kopplade till samma. Varför har man satt in det där extra kärlet?
Det är inte bara jag som missar i tiden ser jag:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69210.msg729102#msg729102
Huvudsäkring  16 A
Utloggad "joka"
SV: Tappar trycket.
« Svar #37 skrivet: 17 februari 2019, 19:46:39 »
Så då skulle det likväl kunna vara något i utspelen som spökar och läcker?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
SV: Tappar trycket.
« Svar #38 skrivet: 17 februari 2019, 19:49:36 »
Har ingen betydelse vart pannan står, det är värmesystemets totala volym som bestämmer
hur stor volym expansionskärlet ska ha.
I pannan finns ju inte plats till ett större, därför måste det bli ett utanför.
Nackdelen är väl att det är två gummiblåsor som kan gå sönder, men om det lilla
går sönder, skulle man ju kunna plugga det och bara använda det externa, om det
ensamt är tillräckligt stort.
Huvudsäkring  16 A
SV: Tappar trycket.
« Svar #39 skrivet: 17 februari 2019, 20:14:39 »
Nåja gubbar eller vad ni nu är, det är väl bara att luta sig tillbaka ett tag medans joka separerar avloppsslangarna
och rapporterar om den kommer nåt vatten i någon av burken eller flaskan. (Vatten i svarta burken är OK, i flaskan är inte bra men kan förklara tryckförlusten)
Kan du vänta så länge med att bryta upp golvet, joka?
Det där med två blåsor som kan eller inte kan vara sönder är ju lite knepigt men det borde väl halvfunka så länge en av dem är hel?
Utloggad "joka"
SV: Tappar trycket.
« Svar #40 skrivet: 17 februari 2019, 20:16:55 »
Det där med två blåsor som kan eller inte kan vara sönder är ju lite knepigt men det borde väl funka så länge en av dem är hel?
Riva är ju roligt men får väl vänta antar jag 😂
Båda expansionskärlen var hela för två månader sedan iaf.
Vi väntar och ser vad som kommer i hinken.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Tappar trycket.
« Svar #41 skrivet: 17 februari 2019, 20:17:52 »
Dock tyckte jag idag att det var väldigt blött runt vp:n...
Är kör väldigt fuktigt ute idag oxå.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Tappar trycket.
« Svar #42 skrivet: 17 februari 2019, 20:22:10 »
Hur då hela? i plåten eller blåsan?
Utloggad "joka"
SV: Tappar trycket.
« Svar #43 skrivet: 17 februari 2019, 20:25:25 »
Vi tömde ju systemet och fyllde upp blåsorna med rätt tryck.
När man tryckte på ventilen som man fyller på luften så kom där bara luft och inget vatten.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Tappar trycket.
« Svar #44 skrivet: 17 februari 2019, 20:46:38 »
Höll blåsorna trycket?
Tömde systemet och höll det öppet?
« Senast ändrad: 17 februari 2019, 20:48:19 av bopakoster »
