Författare Ämne: Tappar trycket.  (läst 27212 gånger)
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Tappar trycket.
« Svar #90 skrivet: 02 mars 2019, 17:34:30 »
Här på fastlandet så får jag en lapp sänt till min brevlåda 1 gång om året där jag ska fylla aktuell mätarställning och sedan skicka tillbaka resultatet  :)............
När du skriver det, kommer jag ihåg att jag också fick en lapp i brevlådan,
hade nästan glömt det
Sedan många år tillbaka loggar jag in mej den sista i varje månad och lämnar mätarställningen
på deras hemsida. (Mittsverige Vatten & Avfall) i mitt område.
Då slipper man en onödig hög preliminär-debitering.
Man kan ju inte gärna fuska heller, då får man ju en saftig sluträkning när mätaren byts ut.
Den byts ju efter ett visst antal år och här har dom bytt ut den flera gånger.
Huvudsäkring  16 A
SV: Tappar trycket.
« Svar #91 skrivet: 02 mars 2019, 18:13:57 »
Jag hade en sån där mekanisk mätare först, inte för vattenräkningen, jag har eget vatten, men för avloppet som är anslutet till det kommunala. Jag blev schabontaxerad för avloppet 200m3/år vilket jag tyckte var för mycket, så jag bad att få en mätare. Den var mekanisk, funkade några år och jag läsare av den på uppmaning, sen blev den oläsbar efter några år, glaset var helt brunt, så då fick jag denna med digital avläsning. Dom sa att den sätter man in överallt numera...tydligen inte!
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Tappar trycket.
« Svar #92 skrivet: 05 mars 2019, 09:01:01 »
Här nu ringt efter en rörmokare som ska kolla igenom utedelen och se om han kan hitta någon läcka där ute.
Det har ju varit fuktigt under den baktill så jag hoppas verkligen att felet är där ute och inte nåt rör i mina golv.
Barnen har vid några tillfällen lekt kurragömma bakom värmepumpen så det är väl inte helt otroligt att de stått på anslutningarna så något har gått sönder  Sc:,h
Fortsättning följer...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Tappar trycket.
« Svar #93 skrivet: 11 mars 2019, 15:47:24 »
Idag har vi iaf kollat utedelen utan nåt resultat och kan inte några läckor se.
Vi har inte provtrycka förångare tex och det vatten som var under vp:n är högst troligt kondensvatten som samlats i isoleringen till en av sidoplåtarna.
Så jag ringde försäkringsbolaget som ska komma hit och fuktmäta runt altandörrens golv.
Där har det en gång enligt mina ritningar på huset suttit ett fönster samt ett element innan det sattes in en altandörr.
Så med lite tur eller otur så är det där en läcka kan vara i golvet då det rör som kapats av och pluggats kanske börjat läcka. Är lite mystiskt mjuk om man trycker med foten mot golvet oxå just där.
Inget jag tidigare kopplat till nån läcka utan rent slarv av den som satte in altandörren en gång.
Här ju aldrig tidigare tänkt tanken att det varit vare sig fönster eller radiator på den platsen tidigare.
Steg ett är nu att försäkringsbolaget fuktmäter.
Hittar de inget där då är nästa steg en provtryckning av systemet. Skulle de provtrycka och hitta en läcka så står bolaget för provtryckning.
Skulle systemet inte tappa tryck så får jag stå kalaset själv för provtryckningen.
Är det avancerat och kostsamt att provtrycka värmesystemet?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Tappar trycket.
« Svar #94 skrivet: 11 mars 2019, 17:18:58 »
Några frågor.
Går det att provtrycka förångare?
För radiatorvattnet går igenom den eller  Sc:,h
Om det är en liten läcka på förångare.
När är det störst risk för läckage, när vp:n går eller står still?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Tappar trycket.
« Svar #95 skrivet: 13 mars 2019, 13:46:10 »
Hej.
Idag har försäkringsbolaget fuktmätit golven samt valutan resultat.
Nästa steg blir nu provtrycka systemet.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Tappar trycket.
« Svar #96 skrivet: 31 mars 2019, 13:26:16 »
Tja.
På två veckor har trycket gått från 1,5bar till 1,0bar.
Jag får ju för mig att det är förångaren som läcker vatten  ???
Kan det ligga nåt i det eller är jag helt ute och cyklar  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Tappar trycket.
« Svar #97 skrivet: 31 mars 2019, 19:19:16 »
I förångaren är det inget vatten. Däremot bildas kondens på den som rinner ner i det där avloppet.
Utloggad "joka"
SV: Tappar trycket.
« Svar #98 skrivet: 31 mars 2019, 19:55:30 »
Ja då fick man svar på det, tack  tummenupp
Jag har ju två expansionskärl, ska det behövas på ett hus med ett plan och källare?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Tappar trycket.
« Svar #99 skrivet: 05 april 2019, 14:39:15 »
Nu verkar iaf detta kapitel gå mot sitt slut.
Skulle provtrycka systemet idag.
Tappade av systemet för att byta ett koppel och passade på att kolla expansionskärlet som sitter i pannan, helt tomt för luft  :o  :o
Har beställt nytt nu och passar även på att byta ut det andra när jag ändå är i farten.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
